התקנת אבונטו
התקנתי את האבונטו והתאכזבתי ( כנראה בגלל חוסר נסיון ).
א. לא הצלחתי להעלות קצת את הרזולוציה.
ב. אין אייקונים ב Desktop משהו שמקל קצת על העבודה.
ממבט ראשון לא נראת כ"כ חביבה וידידותית לפחות לא כמו ה Suse .
  • תגובות 46
  • צפיות 5k
הפצה מעולה אני לא מבין מה הבעיה
כול מה שאתה צריך נמצא בתפריטים למעלה! מה התקנה 6.06 או 5.10 ?
בכול מקרה בשביל לשנות רוולציה אתה צריך להתקין דריבר של הכרטיס מסך שיתמוך באצה גראפית ואז תאכל לשנות רוולציה לפי רצונץ גם אם ה x לא מאפשר
i can chnge the resolution, and i didnt install the driver for my grathik card
by the way
how to intall the driver for 6600gt?
תקרא את הכול מה לא מובן ?
התקנתי את הדריבר אבל אני לא רואה שום שינוי.
איך אני יכול לוודא שהוא באמת הותקן?
עריכה
לפי מה שהבנתי כשאני מתחבר לאובנטו אני אמור לראות סמל של nvidia , זה נכון?כי אני לא רואה סמל כזה
ד"א
משהו יכול להביא לי סקרין שוט של האתר ynet מאובנטו
תודה על הסקרין שוט
עכשיו אני מבין שהבעיה היא אצלי
אולי פונטים?
או הדריבר לכרטיס מסך
הנה סקרין שוט שלי
http://img160.imageshack.us/my.php?image=screenshot1oj.png
ובקשר לפלט
הוא אומר לי בשניהם Permission denied
אתה עושה sudo ואז תפקודה
ואז הוא יבקש תססימת רוט תכניס אותה והוא יתן לך תפלט
אממ בנוגע לסקרין שוט שהבאתה אין לך flash תן לי לנחש יש לך הפצה של 64 ביט ?
בגלל זה פלאש עדיין לא הוציאו flash player שתומך ב64 ביט לכן אין לך פלאש
לשני הפקודות הוא אומר לי
command not found
ולא יש לי 32 ביט אבל לא הצלחתי להתקין אותו ,אני ינסה עם easyubtunu
התקנתי פלאש עם איזי אובנטו
אבל כשאני נכנס שוב לynet הוא מראה לי בקשה להתקין את הפלאש- כמו בסקרין שוט
לגבי הפלט... תעשה sudo cat ואז את מה שהוא ביקש ותעתיק לפה... אתה יכול לפתוח גם בתוכנה כמו "כתבן" ע"י החלפת cat ב gedit בפקודה.
מה זה cat? והנה הפלט [quote][left]sudo cat /etc/X11/xorg.conf Password: # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page. # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc" FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi" # path to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" EndSection Section "Module" Load "i2c" Load "bitmap" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "type1" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc104" Option "XkbLayout" "us" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ExplorerPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "stylus" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "eraser" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "cursor" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "Device" Identifier "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]" Driver "nv" BusID "PCI:1:0:0" EndSection Section "Monitor" Identifier "SyncMaster" Option "DPMS" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]" Monitor "SyncMaster" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection [/left][/quote] והשני [quote][left] X Window System Version 7.0.0 Release Date: 21 December 2005 X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0 Build Operating System:Linux 2.6.12 i686 Current Operating System: Linux chch-desktop 2.6.15-25-386 #1 PREEMPT Wed Jun 14 11:25:49 UTC 2006 i686 Build Date: 16 March 2006 Before reporting problems, check [url]http://wiki.x.org[/url] to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jun 29 10:58:37 2006 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" (==) ServerLayout "Default Layout" (**) |-->Screen "Default Screen" (0) (**) | |-->Monitor "SyncMaster" (**) | |-->Device "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]" (**) |-->Input Device "Generic Keyboard" (**) |-->Input Device "Configured Mouse" (**) |-->Input Device "stylus" (**) |-->Input Device "cursor" (**) |-->Input Device "eraser" (WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" does not exist. Entry deleted from font path. (**) FontPath set to "/usr/share/X11/fonts/misc,/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/share/X11/fonts/Type1,/usr/share/X11/fonts/100dpi,/usr/share/X11/fonts/75dpi,/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" (==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb" (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" (II) Module ABI versions: X.Org ANSI C Emulation: 0.2 X.Org Video Driver: 0.8 X.Org XInput driver : 0.5 X.Org Server Extension : 0.2 X.Org Font Renderer : 0.4 (II) Loader running on linux (II) LoadModule: "bitmap" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so (II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4 (II) Loading font Bitmap (II) LoadModule: "pcidata" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8 (++) using VT number 7 (II) PCI: PCI scan (all values are in hex) (II) PCI: 00:00:0: chip 10de,00e1 card 0000,0000 rev a1 class 06,00,00 hdr 00 (II) PCI: 00:01:0: chip 10de,00e0 card 1458,0c11 rev a2 class 06,01,00 hdr 80 (II) PCI: 00:01:1: chip 10de,00e4 card 1458,0c11 rev a1 class 0c,05,00 hdr 80 (II) PCI: 00:02:0: chip 10de,00e7 card 1458,5004 rev a1 class 0c,03,10 hdr 80 (II) PCI: 00:02:1: chip 10de,00e7 card 1458,5004 rev a1 class 0c,03,10 hdr 80 (II) PCI: 00:02:2: chip 10de,00e8 card 1458,5004 rev a2 class 0c,03,20 hdr 80 (II) PCI: 00:05:0: chip 10de,00df card 1458,e000 rev a2 class 06,80,00 hdr 00 (II) PCI: 00:06:0: chip 10de,00ea card 1458,a002 rev a1 class 04,01,00 hdr 00 (II) PCI: 00:08:0: chip 10de,00e5 card 1458,5002 rev a2 class 01,01,8a hdr 00 (II) PCI: 00:0a:0: chip 10de,00e3 card 1458,b002 rev a2 class 01,01,85 hdr 00 (II) PCI: 00:0b:0: chip 10de,00e2 card 0000,0000 rev a2 class 06,04,00 hdr 01 (II) PCI: 00:0e:0: chip 10de,00ed card 0000,0000 rev a2 class 06,04,00 hdr 01 (II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80 (II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80 (II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80 (II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80 (II) PCI: 01:00:0: chip 10de,00f1 card 1682,2119 rev a2 class 03,00,00 hdr 00 (II) PCI: 02:0b:0: chip 11ab,4320 card 1458,e000 rev 13 class 02,00,00 hdr 00 (II) PCI: 02:0d:0: chip 1095,3512 card 1095,6512 rev 01 class 01,04,00 hdr 00 (II) PCI: 02:0e:0: chip 104c,8025 card 1458,1000 rev 01 class 0c,00,10 hdr 00 (II) PCI: End of PCI scan (II) Host-to-PCI bridge: (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (II) Bus 0 I/O range: [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B] (II) Bus 0 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B] (II) Bus 0 prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B] (II) PCI-to-ISA bridge: (II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 1: bridge is at (0:11:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set) (II) Bus 1 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xf8000000 - 0xfaffffff (0x3000000) MX[B] (II) Bus 1 prefetchable memory range: [0] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B] (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 2: bridge is at (0:14:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 2 I/O range: [0] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B] [1] -1 0 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B] [2] -1 0 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B] [3] -1 0 0x00009c00 - 0x00009cff (0x100) IX[B] [4] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B] [5] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B] [6] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B] [7] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B] (II) Bus 2 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xfb000000 - 0xfcffffff (0x2000000) MX[B] (II) Bus 2 prefetchable memory range: [0] -1 0 0x50000000 - 0x500fffff (0x100000) MX[B] (--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT] rev 162, Mem @ 0xf8000000/24, 0xe0000000/28, 0xf9000000/24 (II) Addressable bus resource ranges are [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B] [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B] (II) OS-reported resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xf0000000 from 0xf7ffffff to 0xefffffff (II) Active PCI resource ranges: [0] -1 0 0xfc004000 - 0xfc007fff (0x4000) MX[B] [1] -1 0 0xfc008000 - 0xfc0087ff (0x800) MX[B] [2] -1 0 0xfc009000 - 0xfc0091ff (0x200) MX[B] [3] -1 0 0xfc000000 - 0xfc003fff (0x4000) MX[B] [4] -1 0 0xfd001000 - 0xfd001fff (0x1000) MX[B] [5] -1 0 0xfd000000 - 0xfd000fff (0x1000) MX[B] [6] -1 0 0xfd005000 - 0xfd0050ff (0x100) MX[B] [7] -1 0 0xfd004000 - 0xfd004fff (0x1000) MX[B] [8] -1 0 0xfd003000 - 0xfd003fff (0x1000) MX[B] [9] -1 0 0xf0000000 - 0xefffffff (0x0) MX[B]O [10] -1 0 0xf9000000 - 0xf9ffffff (0x1000000) MX[B](B) [11] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B) [12] -1 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MX[B](B) [13] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B] [14] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a003 (0x4) IX[B] [15] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c07 (0x8) IX[B] [16] -1 0 0x00009800 - 0x00009803 (0x4) IX[B] [17] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B] [18] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B] [19] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B] [20] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX[B] [21] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B] [22] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B] [23] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B] [24] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B] [25] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B] [26] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c07f (0x80) IX[B] [27] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bcff (0x100) IX[B] [28] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B] [29] -1 0 0x00002000 - 0x0000203f (0x40) IX[B] [30] -1 0 0x00001c00 - 0x00001c3f (0x40) IX[B] [31] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B] (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps: [0] -1 0 0xfc004000 - 0xfc007fff (0x4000) MX[B] [1] -1 0 0xfc008000 - 0xfc0087ff (0x800) MX[B] [2] -1 0 0xfc009000 - 0xfc0091ff (0x200) MX[B] [3] -1 0 0xfc000000 - 0xfc003fff (0x4000) MX[B] [4] -1 0 0xfd001000 - 0xfd001fff (0x1000) MX[B] [5] -1 0 0xfd000000 - 0xfd000fff (0x1000) MX[B] [6] -1 0 0xfd005000 - 0xfd0050ff (0x100) MX[B] [7] -1 0 0xfd004000 - 0xfd004fff (0x1000) MX[B] [8] -1 0 0xfd003000 - 0xfd003fff (0x1000) MX[B] [9] -1 0 0xf0000000 - 0xefffffff (0x0) MX[B]O [10] -1 0 0xf9000000 - 0xf9ffffff (0x1000000) MX[B](B) [11] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B) [12] -1 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MX[B](B) [13] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B] [14] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a003 (0x4) IX[B] [15] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c07 (0x8) IX[B] [16] -1 0 0x00009800 - 0x00009803 (0x4) IX[B] [17] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B] [18] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B] [19] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B] [20] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX[B] [21] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B] [22] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B] [23] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B] [24] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B] [25] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B] [26] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c07f (0x80) IX[B] [27] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bcff (0x100) IX[B] [28] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B] [29] -1 0 0x00002000 - 0x0000203f (0x40) IX[B] [30] -1 0 0x00001c00 - 0x00001c3f (0x40) IX[B] [31] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B] (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] (II) All system resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0xfc004000 - 0xfc007fff (0x4000) MX[B] [5] -1 0 0xfc008000 - 0xfc0087ff (0x800) MX[B] [6] -1 0 0xfc009000 - 0xfc0091ff (0x200) MX[B] [7] -1 0 0xfc000000 - 0xfc003fff (0x4000) MX[B] [8] -1 0 0xfd001000 - 0xfd001fff (0x1000) MX[B] [9] -1 0 0xfd000000 - 0xfd000fff (0x1000) MX[B] [10] -1 0 0xfd005000 - 0xfd0050ff (0x100) MX[B] [11] -1 0 0xfd004000 - 0xfd004fff (0x1000) MX[B] [12] -1 0 0xfd003000 - 0xfd003fff (0x1000) MX[B] [13] -1 0 0xf0000000 - 0xefffffff (0x0) MX[B]O [14] -1 0 0xf9000000 - 0xf9ffffff (0x1000000) MX[B](B) [15] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B) [16] -1 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MX[B](B) [17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] [19] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B] [20] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a003 (0x4) IX[B] [21] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c07 (0x8) IX[B] [22] -1 0 0x00009800 - 0x00009803 (0x4) IX[B] [23] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B] [24] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B] [25] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B] [26] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX[B] [27] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B] [28] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B] [29] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B] [30] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B] [31] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B] [32] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c07f (0x80) IX[B] [33] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bcff (0x100) IX[B] [34] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B] [35] -1 0 0x00002000 - 0x0000203f (0x40) IX[B] [36] -1 0 0x00001c00 - 0x00001c3f (0x40) IX[B] [37] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B] (II) LoadModule: "i2c" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so (II) Module i2c: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.2.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8 (II) LoadModule: "bitmap" (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so (II) Loading font Bitmap (II) LoadModule: "ddc" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so (II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8 (II) LoadModule: "dri" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2 (II) Loading sub module "drm" (II) LoadModule: "drm" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so (II) Module drm: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2 (II) Loading extension XFree86-DRI (II) LoadModule: "extmod" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2 (II) Loading extension SHAPE (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD (II) Loading extension BIG-REQUESTS (II) Loading extension SYNC (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (II) Loading extension XC-MISC (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension (II) Loading extension XFree86-Misc (II) Loading extension XFree86-DGA (II) Loading extension DPMS (II) Loading extension TOG-CUP (II) Loading extension Extended-Visual-Information (II) Loading extension XVideo (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation (II) Loading extension X-Resource (II) LoadModule: "freetype" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project" compiled for 7.0.0, module version = 2.1.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4 (II) Loading font FreeType (II) LoadModule: "glx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglx.so (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation" compiled for 4.0.2, module version = 1.0.8762 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1 (II) Loading extension GLX (II) LoadModule: "int10" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8 (II) LoadModule: "type1" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libtype1.so (II) Module type1: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.2 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4 (II) Loading font Type1 (II) LoadModule: "vbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8 (II) LoadModule: "nv" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so (II) Module nv: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.1 Module class: X.Org Video Driver ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8 (II) LoadModule: "kbd" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.1 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5 (II) LoadModule: "mouse" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation" compiled for 6.99.99.904, module version = 1.0.3 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5 (II) LoadModule: "wacom" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so (II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation" compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5 (II) Wacom driver level: 47-0.7.2 $ (II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2, Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64, Aladdin TNT2, GeForce 256, GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400, GeForce2 MX 100/200, GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go, GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra, Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420, GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go, GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, Quadro4 550 XGL, GeForce4 440 Go 64M, Quadro NVS, Quadro4 500 GoGL, GeForce4 410 Go 16M, GeForce4 MX 440 with AGP8X, GeForce4 MX 440SE with AGP8X, GeForce4 MX 420 with AGP8X, GeForce4 MX 4000, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go, Quadro4 580 XGL, Quadro4 NVS 280 SD, Quadro4 380 XGL, Quadro NVS 50 PCI, GeForce4 448 Go, GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3, GeForce3 Ti 200, GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600, GeForce4 Ti 4400, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL, Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X, GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL, Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, GeForce FX 5800 Ultra, GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000, GeForce FX 5600 Ultra, GeForce FX 5600, GeForce FX 5600XT, GeForce FX Go5600, GeForce FX Go5650, Quadro FX Go700, GeForce FX 5200, GeForce FX 5200 Ultra, GeForce FX 5200, GeForce FX 5200LE, GeForce FX Go5200, GeForce FX Go5250, GeForce FX 5500, GeForce FX 5100, GeForce FX Go5200 32M/64M, Quadro NVS 55/280 PCI, Quadro FX 500/600 PCI, GeForce FX Go53xx Series, GeForce FX Go5100, GeForce FX 5900 Ultra, GeForce FX 5900, GeForce FX 5900XT, GeForce FX 5950 Ultra, GeForce FX 5900ZT, Quadro FX 3000, Quadro FX 700, GeForce FX 5700 Ultra, GeForce FX 5700, GeForce FX 5700LE, GeForce FX 5700VE, GeForce FX Go5700, GeForce FX Go5700, Quadro FX Go1000, Quadro FX 1100, GeForce 6800 Ultra, GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XE, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GS, GeForce 6800 XT, Quadro FX 4000, GeForce 6800 GS, GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XT, GeForce Go 6800, GeForce Go 6800 Ultra, Quadro FX Go1400, Quadro FX 3450/4000 SDI, Quadro FX 1400, GeForce 6600 GT, GeForce 6600, GeForce 6600 LE, GeForce 6600 VE, GeForce Go 6600, GeForce 6610 XL, GeForce Go 6600 TE/6200 TE, GeForce 6700 XL, GeForce Go 6600, GeForce Go 6600 GT, Quadro FX 540, GeForce 6200, GeForce 6500, GeForce 6200 TurboCache(TM), GeForce 6200SE TurboCache(TM), GeForce 6200 LE, GeForce Go 6200, Quadro NVS 285, GeForce Go 6400, GeForce Go 6200, GeForce Go 6400, GeForce 6250, GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 XT, GeForce 6200, GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GT, GeForce 7800 GS, GeForce 7800 SLI, GeForce Go 7800, GeForce Go 7800 GTX, Quadro FX 4500, GeForce 7300 LE, GeForce Go 7200, GeForce Go 7300, GeForce Go 7400, Quadro NVS 110M, Quadro NVS 120M, Quadro FX 350M, Quadro FX 350, GeForce 7300 GS, GeForce Go 7600, GeForce Go 7600 GT, Quadro NVS 300M, Quadro FX 550M, GeForce Go 7900 GS, GeForce Go 7900 GTX, Quadro FX 2500M, Quadro FX 1500M, GeForce 6150, GeForce 6150 LE, GeForce 6100, GeForce Go 6150, GeForce Go 6100 (II) Primary Device is: PCI 01:00:0 (--) Chipset GeForce 6600 GT found (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0xfc004000 - 0xfc007fff (0x4000) MX[B] [5] -1 0 0xfc008000 - 0xfc0087ff (0x800) MX[B] [6] -1 0 0xfc009000 - 0xfc0091ff (0x200) MX[B] [7] -1 0 0xfc000000 - 0xfc003fff (0x4000) MX[B] [8] -1 0 0xfd001000 - 0xfd001fff (0x1000) MX[B] [9] -1 0 0xfd000000 - 0xfd000fff (0x1000) MX[B] [10] -1 0 0xfd005000 - 0xfd0050ff (0x100) MX[B] [11] -1 0 0xfd004000 - 0xfd004fff (0x1000) MX[B] [12] -1 0 0xfd003000 - 0xfd003fff (0x1000) MX[B] [13] -1 0 0xf0000000 - 0xefffffff (0x0) MX[B]O [14] -1 0 0xf9000000 - 0xf9ffffff (0x1000000) MX[B](B) [15] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B) [16] -1 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MX[B](B) [17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] [19] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B] [20] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a003 (0x4) IX[B] [21] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c07 (0x8) IX[B] [22] -1 0 0x00009800 - 0x00009803 (0x4) IX[B] [23] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B] [24] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B] [25] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B] [26] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX[B] [27] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B] [28] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B] [29] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B] [30] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B] [31] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B] [32] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c07f (0x80) IX[B] [33] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bcff (0x100) IX[B] [34] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B] [35] -1 0 0x00002000 - 0x0000203f (0x40) IX[B] [36] -1 0 0x00001c00 - 0x00001c3f (0x40) IX[B] [37] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B] (II) resource ranges after probing: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0xfc004000 - 0xfc007fff (0x4000) MX[B] [5] -1 0 0xfc008000 - 0xfc0087ff (0x800) MX[B] [6] -1 0 0xfc009000 - 0xfc0091ff (0x200) MX[B] [7] -1 0 0xfc000000 - 0xfc003fff (0x4000) MX[B] [8] -1 0 0xfd001000 - 0xfd001fff (0x1000) MX[B] [9] -1 0 0xfd000000 - 0xfd000fff (0x1000) MX[B] [10] -1 0 0xfd005000 - 0xfd0050ff (0x100) MX[B] [11] -1 0 0xfd004000 - 0xfd004fff (0x1000) MX[B] [12] -1 0 0xfd003000 - 0xfd003fff (0x1000) MX[B] [13] -1 0 0xf0000000 - 0xefffffff (0x0) MX[B]O [14] -1 0 0xf9000000 - 0xf9ffffff (0x1000000) MX[B](B) [15] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B) [16] -1 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MX[B](B) [17] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B] [18] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B] [19] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B] [20] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [21] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] [22] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B] [23] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a003 (0x4) IX[B] [24] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c07 (0x8) IX[B] [25] -1 0 0x00009800 - 0x00009803 (0x4) IX[B] [26] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B] [27] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B] [28] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B] [29] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX[B] [30] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B] [31] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B] [32] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B] [33] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B] [34] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B] [35] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c07f (0x80) IX[B] [36] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bcff (0x100) IX[B] [37] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B] [38] -1 0 0x00002000 - 0x0000203f (0x40) IX[B] [39] -1 0 0x00001c00 - 0x00001c3f (0x40) IX[B] [40] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B] [41] 0 0 0xfa0003b0 - 0xfa0003bb (0xc) IS[B] [42] 0 0 0xfa0003c0 - 0xfa0003df (0x20) IS[B] (II) Setting vga for screen 0. (II) Loading sub module "int10" (II) LoadModule: "int10" (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so (II) NV(0): Initializing int10 (WW) NV(0): Bad V_BIOS checksum (II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000 (--) NV(0): Chipset: "GeForce 6600 GT" (**) NV(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) NV(0): RGB weight 888 (==) NV(0): Default visual is TrueColor (II) Loading sub module "vgahw" (II) LoadModule: "vgahw" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 0.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8 (==) NV(0): Using HW cursor (--) NV(0): Linear framebuffer at 0xE0000000 (--) NV(0): MMIO registers at 0xF8000000 (II) Loading sub module "i2c" (II) LoadModule: "i2c" (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so (II) Loading sub module "ddc" (II) LoadModule: "ddc" (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so (II) NV(0): I2C bus "DDC" initialized. (II) NV(0): Probing for analog device on output A... (--) NV(0): ...found one (II) NV(0): Probing for analog device on output B... (--) NV(0): ...found one (II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus A... (II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0. (II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" removed. (II) NV(0): ... none found (II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus B... (II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0. (II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" removed. (--) NV(0): DDC detected a CRT: (II) NV(0): Manufacturer: SAM Model: 107 Serial#: 1279602999 (II) NV(0): Year: 2004 Week: 52 (II) NV(0): EDID Version: 1.3 (II) NV(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V (II) NV(0): Sync: Separate (II) NV(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 31 vert.: 23 (II) NV(0): Gamma: 2.20 (II) NV(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display (II) NV(0): Default color space is primary color space (II) NV(0): First detailed timing is preferred mode (II) NV(0): redX: 0.640 redY: 0.330 greenX: 0.300 greenY: 0.600 (II) NV(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060 whiteX: 0.312 whiteY: 0.329 (II) NV(0): Supported VESA Video Modes: (II) NV(0): 720x400@70Hz (II) NV(0): 640x480@60Hz (II) NV(0): 640x480@67Hz (II) NV(0): 640x480@72Hz (II) NV(0): 640x480@75Hz (II) NV(0): 800x600@56Hz (II) NV(0): 800x600@60Hz (II) NV(0): 800x600@72Hz (II) NV(0): 800x600@75Hz (II) NV(0): 832x624@75Hz (II) NV(0): 1024x768@60Hz (II) NV(0): 1024x768@70Hz (II) NV(0): 1024x768@75Hz (II) NV(0): 1152x870@75Hz (II) NV(0): Manufacturer's mask: 0 (II) NV(0): Supported Future Video Modes: (II) NV(0): #0: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881 (II) NV(0): #1: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853 (II) NV(0): #2: hsize: 640 vsize 480 refresh: 85 vid: 22833 (II) NV(0): #3: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897 (II) NV(0): #4: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337 (II) NV(0): Supported additional Video Mode: (II) NV(0): clock: 94.5 MHz Image Size: 312 x 234 mm (II) NV(0): h_active: 1024 h_sync: 1072 h_sync_end 1168 h_blank_end 1376 h_border: 0 (II) NV(0): v_active: 768 v_sync: 769 v_sync_end 772 v_blanking: 808 v_border: 0 (II) NV(0): Ranges: V min: 50 V max: 160 Hz, H min: 30 H max: 71 kHz, PixClock max 110 MHz (II) NV(0): Monitor name: SyncMaster (II) NV(0): Serial No: HVDXC66415 (--) NV(0): CRTC 0 appears to have a CRT attached (II) NV(0): Using CRT on CRTC 0 (--) NV(0): VideoRAM: 131072 kBytes (==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (II) NV(0): SyncMaster: Using default hsync range of 30.00-71.00 kHz (II) NV(0): SyncMaster: Using default vrefresh range of 50.00-160.00 Hz (II) NV(0): Clock range: 12.00 to 400.00 MHz (WW) (1280x960,SyncMaster) mode clock 148.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range) (WW) (1280x1024,SyncMaster) mode clock 135MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range) (WW) (1280x1024,SyncMaster) mode clock 157.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range) (WW) (1600x1200,SyncMaster) mode clock 162MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range) (WW) (1600x1200,SyncMaster) mode clock 175.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range) (WW) (1600x1200,SyncMaster) mode clock 189MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range) (WW) (1600x1200,SyncMaster) mode clock 202.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range) (WW) (1600x1200,SyncMaster) mode clock 229.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range) (WW) (800x600,SyncMaster) mode clock 114.75MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range) (WW) (1792x1344,SyncMaster) mode clock 204.8MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range) (WW) (1792x1344,SyncMaster) mode clock 261MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range) (WW) (896x672,SyncMaster) mode clock 130.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range) (WW) (1856x1392,SyncMaster) mode clock 218.3MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range) (WW) (1856x1392,SyncMaster) mode clock 288MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range) (WW) (928x696,SyncMaster) mode clock 144MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range) (WW) (1920x1440,SyncMaster) mode clock 234MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range) (WW) (960x720,SyncMaster) mode clock 117MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range) (WW) (1920x1440,SyncMaster) mode clock 297MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range) (WW) (960x720,SyncMaster) mode clock 148.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range) (WW) (1152x864,SyncMaster) mode clock 121.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range) (WW) (1400x1050,SyncMaster) mode clock 122MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1400x1050,SyncMaster) mode clock 151MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range) (WW) (1400x1050,SyncMaster) mode clock 155.8MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range) (WW) (1400x1050,SyncMaster) mode clock 184MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range) (WW) (1680x1050,SyncMaster) mode clock 147.14MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1680x1050,SyncMaster) mode clock 146.25MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1680x1050,SyncMaster) mode clock 214.51MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1680x1050" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "840x525" (hsync out of range) (WW) (1920x1200,SyncMaster) mode clock 193.16MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1920x1200" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "960x600" (hsync out of range) (WW) (1920x1200,SyncMaster) mode clock 230MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1920x1200" (hsync out of range) (WW) (960x600,SyncMaster) mode clock 115MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "960x600" (hsync out of range) (WW) (1920x1440,SyncMaster) mode clock 341.35MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range) (WW) (960x720,SyncMaster) mode clock 170.675MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range) (WW) (2048x1536,SyncMaster) mode clock 266.95MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range) (WW) (1024x768,SyncMaster) mode clock 133.475MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range) (WW) (2048x1536,SyncMaster) mode clock 340.48MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range) (WW) (1024x768,SyncMaster) mode clock 170.24MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range) (WW) (2048x1536,SyncMaster) mode clock 388.04MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range) (WW) (1024x768,SyncMaster) mode clock 194.02MHz exceeds DDC maximum 110MHz (II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range) (II) NV(0): Not using default mode "1680x1050" (width too large for virtual size) (II) NV(0): Not using default mode "1680x1050" (width too large for virtual size) (II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size) (II) NV(0): Not using default mode "1440x900" (width too large for virtual size) (--) NV(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280) (**) NV(0): *Default mode "1280x1024": 108.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (II) NV(0): Modeline "1280x1024" 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (**) NV(0): *Default mode "1152x864": 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (II) NV(0): Modeline "1152x864" 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (**) NV(0): *Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (II) NV(0): Modeline "1024x768" 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (**) NV(0): *Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz (II) NV(0): Modeline "832x624" 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (**) NV(0): *Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz (II) NV(0): Modeline "800x600" 56.30 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (**) NV(0): *Default mode "720x400": 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz (II) NV(0): Modeline "720x400" 35.50 720 756 828 936 400 401 404 446 -hsync +vsync (**) NV(0): *Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz (II) NV(0): Modeline "640x480" 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "1280x960": 108.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (II) NV(0): Modeline "1280x960" 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "1280x800": 83.5 MHz, 49.7 kHz, 60.0 Hz (II) NV(0): Modeline "1280x800" 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 (**) NV(0): Default mode "1280x768": 80.1 MHz, 47.7 kHz, 60.0 Hz (II) NV(0): Modeline "1280x768" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795 (**) NV(0): Default mode "1152x768": 65.0 MHz, 44.2 kHz, 54.8 Hz (II) NV(0): Modeline "1152x768" 65.00 1152 1178 1314 1472 768 771 777 806 +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (II) NV(0): Modeline "1024x768" 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (II) NV(0): Modeline "1024x768" 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (II) NV(0): Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "1024x768": 44.9 MHz, 35.5 kHz, 86.9 Hz (I) (II) NV(0): Modeline "1024x768" 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 interlace +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz (II) NV(0): Modeline "800x600" 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (II) NV(0): Modeline "800x600" 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (II) NV(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz (II) NV(0): Modeline "800x600" 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "840x525": 73.6 MHz, 65.2 kHz, 60.1 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "840x525" 73.57 840 892 984 1128 525 525 527 543 doublescan (**) NV(0): Default mode "840x525": 73.1 MHz, 65.3 kHz, 60.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "840x525" 73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "700x525": 61.0 MHz, 64.9 kHz, 60.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "700x525" 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "640x512": 54.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "640x512" 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "720x450": 54.4 MHz, 56.9 kHz, 60.2 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "720x450" 54.42 720 736 940 956 450 459 463 473 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (II) NV(0): Modeline "640x480" 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (II) NV(0): Modeline "640x480" 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz (II) NV(0): Modeline "640x480" 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "640x480": 54.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "640x480" 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz (II) NV(0): Modeline "640x400" 31.50 640 672 736 832 400 401 404 445 -hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "640x400": 41.7 MHz, 49.7 kHz, 60.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "640x400" 41.73 640 672 740 840 400 400 402 414 doublescan (**) NV(0): Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "576x432" 54.00 576 608 672 800 432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "640x384": 40.1 MHz, 47.7 kHz, 60.1 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "640x384" 40.07 640 672 740 840 384 384 386 397 doublescan (**) NV(0): Default mode "640x350": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz (II) NV(0): Modeline "640x350" 31.50 640 672 736 832 350 382 385 445 +hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "576x384": 32.5 MHz, 44.2 kHz, 54.8 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "576x384" 32.50 576 589 657 736 384 385 388 403 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "512x384": 47.2 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "512x384" 47.25 512 536 584 688 384 384 386 404 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "512x384" 39.40 512 520 568 656 384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "512x384" 37.50 512 524 592 664 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "512x384" 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "512x384": 22.4 MHz, 35.5 kHz, 86.6 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "512x384" 22.45 512 516 604 632 384 384 388 409 interlace doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "416x312" 28.64 416 432 464 576 312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "400x300": 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "400x300" 28.15 400 416 448 524 300 300 302 315 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "400x300" 24.75 400 408 448 528 300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "400x300" 25.00 400 428 488 520 300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "400x300" 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "400x300" 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "320x240": 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "320x240" 18.00 320 348 376 416 240 240 242 254 doublescan -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "320x240" 15.75 320 328 360 420 240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "320x240" 15.75 320 332 352 416 240 244 245 260 doublescan -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "320x240" 12.60 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (**) NV(0): Default mode "360x200": 17.8 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "360x200" 17.75 360 378 414 468 200 200 202 223 doublescan -hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "320x200": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "320x200" 15.75 320 336 368 416 200 200 202 222 doublescan -hsync +vsync (**) NV(0): Default mode "320x175": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D) (II) NV(0): Modeline "320x175" 15.75 320 336 368 416 175 191 192 222 doublescan +hsync -vsync (--) NV(0): Display dimensions: (310, 230) mm (--) NV(0): DPI set to (104, 113) (II) Loading sub module "fb" (II) LoadModule: "fb" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.2 (II) Loading sub module "xaa" (II) LoadModule: "xaa" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libxaa.so (II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 1.2.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8 (II) Loading sub module "ramdac" (II) LoadModule: "ramdac" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so (II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.0.0, module version = 0.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8 (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp (II) do I need RAC? No, I don't. (II) resource ranges after preInit: [0] 0 0 0xf9000000 - 0xf9ffffff (0x1000000) MX[B] [1] 0 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B] [2] 0 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MX[B] [3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [7] -1 0 0xfc004000 - 0xfc007fff (0x4000) MX[B] [8] -1 0 0xfc008000 - 0xfc0087ff (0x800) MX[B] [9] -1 0 0xfc009000 - 0xfc0091ff (0x200) MX[B] [10] -1 0 0xfc000000 - 0xfc003fff (0x4000) MX[B] [11] -1 0 0xfd001000 - 0xfd001fff (0x1000) MX[B] [12] -1 0 0xfd000000 - 0xfd000fff (0x1000) MX[B] [13] -1 0 0xfd005000 - 0xfd0050ff (0x100) MX[B] [14] -1 0 0xfd004000 - 0xfd004fff (0x1000) MX[B] [15] -1 0 0xfd003000 - 0xfd003fff (0x1000) MX[B] [16] -1 0 0xf0000000 - 0xefffffff (0x0) MX[B]O [17] -1 0 0xf9000000 - 0xf9ffffff (0x1000000) MX[B](B) [18] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B) [19] -1 0 0xf8000000 - 0xf8ffffff (0x1000000) MX[B](B) [20] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD) [21] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD) [22] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD) [23] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [24] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] [25] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B] [26] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a003 (0x4) IX[B] [27] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c07 (0x8) IX[B] [28] -1 0 0x00009800 - 0x00009803 (0x4) IX[B] [29] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B] [30] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B] [31] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e07f (0x80) IX[B] [32] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX[B] [33] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B] [34] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B] [35] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B] [36] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B] [37] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B] [38] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c07f (0x80) IX[B] [39] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bcff (0x100) IX[B] [40] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B] [41] -1 0 0x00002000 - 0x0000203f (0x40) IX[B] [42] -1 0 0x00001c00 - 0x00001c3f (0x40) IX[B] [43] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B] [44] 0 0 0xfa0003b0 - 0xfa0003bb (0xc) IS[B](OprU) [45] 0 0 0xfa0003c0 - 0xfa0003df (0x20) IS[B](OprU) (II) NV(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA) Screen to screen bit blits Solid filled rectangles 8x8 mono pattern filled rectangles Indirect CPU to Screen color expansion Solid Lines Scanline Image Writes Offscreen Pixmaps Setting up tile and stipple cache: 32 128x128 slots 32 256x256 slots 16 512x512 slots (==) NV(0): Backing store disabled (==) NV(0): Silken mouse enabled (**) Option "dpms" (**) NV(0): DPMS enabled (==) RandR enabled (II) Initializing built-in extension MIT-SHM (II) Initializing built-in extension XInputExtension (II) Initializing built-in extension XTEST (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP (II) Initializing built-in extension SECURITY (II) Initializing built-in extension XINERAMA (II) Initializing built-in extension XFIXES (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont (II) Initializing built-in extension RENDER (II) Initializing built-in extension RANDR (II) Initializing built-in extension COMPOSITE (
<p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p>אממ נראה לי שהתקנתה תהאצה גרפאית כמו שצריך </p><p>בנוגע ל flash אחרי שזה מתקין אותו עם האיזיי אובנטו אתה צריך לסגור את כול החלונות של פיירפוקס ריסרט למחשב ולנסות לראות אם זה עובד</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>
