תחזית כמה אמור לעלות הD805 ב24 ביולי
כמו שכולם יודעים ב23.7 יצא הקונרו ואינטל תוריד מחירים
היום כידוע המעבד המשתלם ביותר לקנייה הוא הD805 שמחירו כיום הוא 683 ש"ח!!!!
האם גם המחיר של ה805 צפוי לרדת?!?!?......או שרק מעבדים 920 ו 930 ומעלה ..ירדו?!?!?
האם ה805 צפוי להיעלם בקרוב מאוד?!?
האם המעבד המשתלם ביותר לאחר הוצאת הקונרו יהיה ה920 או ה930?!?!?
ומישהו יכול בבקשה להסביר לי מה זה סטפינג?
וגם הבנתי שיש 3 תכונות שקיימות ב805 שלא קיימות בסדרת 9XX ....מישהו יכול להסביר?.....אז אם אני מתכנן OC ל805 אז אין לי שום יתרון בסדרה 9XX?
1. ייצור ה D805 אמור להיפסק בקרוב (אם הוא לא נפסק כבר).
2. המעבדים התקציביים הבאים של אינטל אמורים להיות ה D915 וה D925, שעדיין לא בשוק. מעבדים אלו יהיו זהים לשאר סידרת ה 9XX, רק בלי תמיכה בטכנולוגיה המאפשרת הפעלת 2 מערכות הפעלה במקביל - קוראים לטכנולוגיה הזו VT (תוקן).
3. סטפינג - על כל מעבד יש 2-3 שורות מודפסות - אחת שמתארת את תכונות המעבד (מהירות, כמות זיכרון, תדר FSB וכד'), השנייה שמתארת את סדרת הייצור שבה נוצר המעבד (בד"כ זה שילוב של תאריך ייצור עם מספר גירסה), והשלישית - המספר הסידורי של המעבד (מספר ייחודי).
4. ה D805 מיוצר ב 90nm, מה שאומר שהוא מתחמם יותר מאשר רוב המעבדים בסידרת ה 9xx, שכן מעבדים אלו מיוצרים ב 65nm (ותומכים בעוד מס' טכנולוגיות שלא קיימות בסידרה הקודמת).
הפעלת מערכות במקביל, היא התכונה שחסרה ב-915/925 נקראת VT, כלומר Virtualization Technology
ViiV זאת פלטפורמה ל-HTPC
אז ל920 ול930 לא חסרות טכלנולוגיות שקיימות ב805?
אז עדיף לקנות אחד מהם נכון?
וגם הבנתי שסדרה 9XXX צורכת פחות חשמל ומייצרת פחות חום אז הם גם יותר טובים לOC לא?
זה לא כזה פשוט
די קשה להתעלם מהמכפלה הענקית של ה805
יתרון ענק!
יש לו באס 133 עם מכפלה 20!!
על באס 166 אתה כבר ב3.3GHZ
ובאס 200 אתה על 4 גיגה!!!
כן ובבאס של 200 כדאי שתדאג לקירור טוב מאוד או אפילו תתחיל לחשוב על קירור מים.
מה הקשר בין מכפלה למהירות באס ולמה זה חשוב למהירות של המעבד? מה הקשר בין המכפלה למהירות GHZ?
אני לא מצליח להבין את הקשר בין מהירות הבאס לספסיפיקציה של המעבד, ואת הקשר למכפלה שלו.
המכפלה של ה805 היא קבועה ועומדת על 20.
הבאס הוא מהירות התקשורת בין המעבד ומחוצה לו(תקנו אותי אם אני טועה) בכל מקרה הוא בא בבאס של 133 וכאשר אתה מרים אותו ל166 שב805 זה 100% הצלחה אתה מקבל- 166MGHZ*20 מכפלה של מעבד שאמרנו שהיא קבועה 20 אתה מקבל 3.3GHZ.
אם הבאס הוא 200MGHZ אתה מכפיל את זה במכפלה הקבועה של המעבד שהיא 20 אתה מקבל 200MGHZ*20 אתה מקבל 4GHZ שזה קצת פחות אפשרי עם קירור קונבנציונלי.
רגע שנייה אז האחריות על ה805 נגמרת ?
אמרו לי ש כאשר איזשאו דגם של מעבד יורד מפס היצור האחריות נגמרת
:o
סליחה על הטעויות.
לא :nono:
האחריות היא כמה שהיצרן קבע ואם קנית מעבד והאחריות עליו היא 3 שנים והפסיקו ליצר את המעבד, האחריות לא תפוג פתאום.
פשוט עוברים לדור חדש של מעבדים מה שאומר שצריך מתישהו להפסיק ליצר את המעבדים הישנים זה לא אומר שהאחריות צריכה לפוג.
מה גם שמעבד זה דבר מאוד אולי הכי נדיר שיילך במחשב.
אכן
בקירור סטוק אני חושב שאפשר להגיד שזה 90 אחוז בטוח להגיע ל 166
עם אתה קונה לו נגיד איזה סוניק טאוור עם 3X 120MM
אתה יכול להגיע ל 180-190
עם קירור מים אתה יכול להגיע אפילו ל 215-230
הבחור ההוא מ XS (ויקטור אני חושב לא?) ששם לו חנקן נוזלי הגיע ל 6GHZ נכון? (תקנו אותי עם אני טועה)
לא :nono:
כמובן בתנאי שאתה לא עושה OC
גם כאשר אתה עושה אוברקלוק מאוד נדיר שמעבד ישרף.
מה שיקרה שאתה באוברקלוק והמעבד מתחמם יותר מדי , הוא םשוט יעשה Throtttle down
ממש כמו מצערת , הוא יוריד לעצמו את המהירות וככה את צריכת החשמל ואת החום ו\או ירסט את המחשב .
תאמת אתם צודקים
המעבדים של היום יותר קשה לשרוף אותם
תאמת אתם צודקים
בניגוד לפנטיום 4 - 478 ליבת נורט'ווד שטיגנתי לו את הצורה...
