project: QUARANTINE
לא נראה לי שתצליח לחרוט את זה כמו שצריך. לחריטה ראשונה וחריטה של פונט כזה בכלל זה יהיה די קשה
  • תגובות 79
  • צפיות 13.3k
זו עבודה דיי קשה שדורשת דיוק מירבי.. במיוחד כאשר מדובר במסגרת שזה דבר קטן שאי אפשר לפספס ולשייף אם יצא קצת עקום..
לעבודות כאלו דרוש CNC או לייזר.
אתה יכול לעשות מסגרת אבל רק משהו גדול ואז זה כבר לא יראה ממש יפה.
במקרה יש לי פתרון בשבילך.
אתה חורט את כל האות כדי שישאר לך חלל ריק.. (כמו בפרוייקט של AQUALIGHT)
מתחת לאותיות אתה שם פרספקס, על הפרספקס אתה מרסס את השבלונה בפונט טיפה יותר קטן ובשחור.
כאשר תשים את הפרספקס מתחת לחריטה בפח המארז האותיות יהיו בשחור ומסביב תישרא לך המסגרת שרציתה..
דבר שחשוב לעשות לפני שאתה מתחיל לרסס את הפרספקס עם השבלונה זה לשייף אותו עד לקבלת מראה חלבי, על מנת שכאשר הפרספקס יואר יהיה מה שיחזיר את האור וקח תקבל מסגרת ירוקה.
יפה כשזה עם צבע מסביב זה מביא אפקט יפה
מה אין לך איתונים בבית צבעת גם תריצפה :kopfpatsch:
קצת טרפנטין יוריד את זה בקלילות.
יצא ממש יפה!
כמו שנאמר פה, אני לא הייתי ממליץ לך לחרוץ חריץ מסביב לאותיות. (בטח שלא עם דרמל ובטח שלא אם זאת פעם ראשונה) מה שפרו מודר הציע נראה לי רעיון טוב בשבילך למרות שאני לא בטוח כמה טוב זה יצא (ריסוס על פרספקס יכול לגרום לbleeding של הצבע וזה יכול לעצבן.
עבודה טובה :xyxthumbs:
האמת שזה לא גורם למריחות בצבע..
צריך לרסס ממרחק יחסית גדול ( יותר מהממוצע).
זה יוצא אחלה. מניסיון.
רק חשוב לתת שעת יבוש אחת לפחות לפני שמוצאים את השבלונה..
עשיתי שבלונה חדשה מכמו הנייר של הפלקאטים, קצת עבה כזה... אבל לא כמו קרטון שיש לו כמה שכבות.... משו מוזר כזה, קניתי באופיס דיפו, 6 שח...
הספריי זה על הרצפה בבניין, לא בבית.. :silly:
הרעיון מLOST, מהתמונה השלישית בכמה עמודים אחורה... והספריי כזה קצת מסביב, וקצת רשלני כזה היה בכוונה, עשיתי כמה ניסיונות על קרטונים ליפני... :smile1:
אני אומנם מעולם לא אבדתי עם דרמל, אבל אני לא רע בעבודה עם כלים...אבל אם אתם מתעקשים שזה ממש מסובך אז אני אקח בחשבון...
וחשבתי שדרמל זה הכלי הכי עדין שיש לחריטה וחיתוך מתכת... :nixweiss: הרעיון עם הפרפקס נשמע לי מסובך מידי... והאפקט ישתנה מעט... הרעיון היה שמאחורי הדלת יש משו שאסור כאילו, והאפקט כמו בסרטים, נו שרואים את האור הירוק מהחריץ מתחת לדלת וזה... אז חשבתי משו דומה...
אולי קרעים, וחריצים אקראיים, בשטח הדלת יעשו את האפקט? או שגם חריץ ישר אני לא אצליח לעשות עם דרמל... :nixweiss: מה אני כן יכול לעשות איתו?! :nixweiss:
תודה על התגובות. :smile1:
עריכה:
אגב על המארז זה נראה ככה:
**צלם אני לא, אבל זה מה יש..**
וואי, עכשיו קלטתי אותך, הרעיון של לעשות משהו אסור מאחורי הצבע פשוט ענק!!! :o:yelclap::cool2::xyxthumbs:
באמת, רעיון מצוין!!! ואיך שקראתי את מה שאמרתה הזכיר לי משהו שקרה היום שיתאים בול למה שאתה מתכוון לעשות:
הלכתי למן מקלט כזה שהוא כולו היה חשוך ולא ראו כלום וגם לא היתה מנורה, אבל 3 צעדים לתוך המקלט החשוך היה מן קיר מפח עבה שמפריד בינו לבין חדר גדול, ובקיר הזה יש דלת, עכשיו כמובן בגלל שמה שכביכול אמור להיות קיר עשוי מפח והוא לא מבטון שצמוד לקיר של המקלט, אז יש מלא חריצים מסביב לכל ה"קיר" הזה מהפח ומסביב לדלת שהיתה בו ( יותר נכון מרוח בין הקיר מהפח לקירות של המקלט ), ומאחורי ה"קיר" הזה היתה מנורת פלורסנט חזקה, שהבהבה בצורה לא אקראית ( היא היתה דפוקה ), וכל הקטע הזה היה די קריפי, מגניב ומסתורי!
מה שאני מנסה לומר הוא, שאני מציע לך שתארגן את התאורה שמאחורה כך שהיא תהבהב ( ואם תוכל לא באותו קצב כל הזמן בין כל הבהוב ), וזה יהיה פשוט ענק!!!נו, מה אתה אומר? :jump:
אאמממ.. מעניין, אבל אין לי חריצים עדיין, קודם החריצים, אחר כך אני אחזק תאורה ואולי יעשה לה קצב וכאלה...
אבל בואו נלך פרה פרה...בינתיים אני צריך חורים וחריצים או משו כזה... :P אז מסביב לאותיות? אקראית על המארז? או רעיונות אחרים? עם מה? דרמל או שיניים?
מה זאת אומרת שיניים?
קלעתי ל- LOST הא.. הייתי לי תחושה שזה משם.
יש לך כל מני פונטים עם סדקים וכאלו...
אתה יכול לעבור על חלק מהסדקים עם דרמל ולחרוץ את הפח.
אני חושב שתקבל אפקט דיי מעניין.
כל הכבוד :xyxthumbs:
זה כבר ניהיה פרוייקט רציני. אולי תתן לו שם כמו לכל הפרוייקטים?
או דרמל או שיניים... הומור.. :silly: חחח....
פונטים עם סדקים!? אף פעם לא שמעתי על זה... מאיפה ואיך אני מוצא דברים שכאלו... :s05:
ההצעה מחמיאה לי, אך אני לא מתיימר לשאוף למודרים הרציניים שיש בפורום... אני פשוט רחוק.. זה בסך הכל כמה לדים בתוך המארז וכתובית על המארז... אולי גם כמה חריצים בדלת...
אם אתה דורש שם, אז אני מניח שהשם המתבקש הוא QUARANTINE, לא?! ::)
any way...
אם לא דרמל, אז עם מה לעשות את הסדקים, או חריצים? ועד כמה עדינה העבודה עם הדרמל, מישו יכול להסביר?
ואתם אומרים שלא לעשות מסביב לאותיות כי זה קשה מידי.... אז תנו הצעות אחרות!? :nixweiss:
תודה! :xyxthumbs:
זה ממש לא משנה אם אתה לא מתיימר לשאוף, כל מוד הוא לפי היוצר שלו ועומד מפני עצמו.
ומגיע לך שיהיה לו לפחות שם לא?
תערוך בבקשה את הכותרת עם השם החדש, בהצלחה בהמשך.
טוב שיניתי את השם של הנושא... ונחזור לשאלות שלי:
תודה! :xyxthumbs:
אנשים, בעיה...
נסעתי היום לצומת בילו... נכנסתי לACE, לאופיס דיפו, ולהום סנטר, באף אחד מן המקומות האלו לא היה בונדו, ולא ידעו על מה מדובר :s07:
איפה אני קונה בונדו!??!?!?
