צריך עזרה בקשר לספקי כוח....
שלום, יש לי בעיה המליצו לי עד שני ספקי כח טובים מאוד אחד של HIPER:
ואחד של אנרמקס שעליו המליץ לי חן שהוא טוב, גם אני חושב ככה בגלל שיש לו גם שני מסילות של 18 להייפר יש שתיים שאחת מהם 17 לעומת הנרמקס ששתיהם 18, למרות שחן עדיין לא בטוח לגבי זה למרות שרשום באתר היצרן אז הנה הפרטים.
המחיר אני מוכן לתת עד 400 שקל אם יש לכם הצעה אחרת בבקשה...
לוג"יק פי סי:
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
אתר היצרן ששם תרדו למטה ותראו את הפרטים וגם תרא שרשום באחד היתרונות שלו 2 מסילות נפרדות.
http://www.enermax.com/english/product_Display1.asp?PrID=20#
וזה של ההייפר בנעה מחשבים:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5608
אתר היצרן:
http://hipergroup.com/English/products/hpu-4m530.html
היתרון של הייפר שיש לו ב-100 יותר הספק...
והאם הם יתאימו לאל פסק שיש לי של Advice 600VA
אנרמקס
רמה אחת מעל
למה הוא יותר טוב בעצם אם אתהם יכולים להראות לי מבחני ביצעוים פירוט למה הוא יותר טוב האם הוא טוב לאוברקלוקינג רצחני ורציני במיוחד יותר מההייפר?
ההיפר בעייתי
כתבתי על זה בימים האחרונים
סליחה שאני מתערב אבל זה יכול לעזור גם לך פותח הת'רד, ומה יותר טוב? ה-enermax הזה או - FSP 400W GLN???
האנרמקס במקרה ואין צורך ב-PFC
מזאת אומרת במקרה???
ותסלח לי על הבורות, אני לא כלכך מבין בספקים, מזה PFC :s05: ולמה אין צורך בו???
האנרמקס גם שקט יותר??? ויש ספק כוח אחר במחיר של כ-450 ש"ח שיותר טוב ממנו?
ולמה באתר של החברה הוא נראה בצבעים של תכלת וכחול, אבל באתר של החנות רואים אותו בצבע אפור???
עריכה-
ראיתי עכשיו באותו אתר שיש את הספק- Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin ב-470ש"ח.
ויש גם את הספק- Enermax 485W EG495P-VE FMA 20/24Pin ב-485ש"ח.
האם שניהם שוים את תוספת הכסף??? ואיזה מבין שלושתם הכי עדיף ( אל תשכח שאחד הדברים הכי חשובים הם השקט )???
האנרמקס שקט לחלוטין כששמים את הפוטנציומטר על המינימום
מצד שני גם ה-FSP שקט מאוד
לגבי ה-PFC כתבתי על זה כמה פעמים
בגדול בהמרות סוגי חשמל (AC > DC במקרה שלנו) נוצר הפרש הספקים
הספק אמיתי והספק מדומה (VA), כאשר ה-PFC הוא רכיב שמצמצם את אותו הפרש
לא כלכך הבנתי, אבל לא משנה, אני בוטח בך.
גם שים לב לעריכה שעשיתי, ואתה בטוח שהאנרמקס כזה שקט? כי יש לו 2 מאווררים בניגוד לאחד שיש ל-FSP ( לפחות ככה אני חושב ) ואחד מהם קטן.
עריכה:
ובאתר (www.logicpc.co.il ) שפותח הת'רד הראה ששם מוכרים את הספקי כוח של ENERMAX, אז המחירים של אותם ספקי כוח הם ממש נמוכים, לדוגמא ה-liberty 400W עולה שם 470 שקל, והמחיר שלו בארץ הוא סביבות ה-560-530ש"ח, ולדוגמא הספק Enermax 485W EG495P עולה באתר 485 שקל, ולדוגמא בנועה ובפנדה שאלו חנויות אמינות הוא עולה כ-600 שקל, שזה הפרש מחירים ענק.
זה יכול להיות שהם מוכרים בחנות חיקויים??? איך אפשר להיות בטוח שלא?
הליברטי יהיה שקט יותר וחזק יותר מכולם
לגבי ה-EG425 מול ה-400GLN
האנרמקס שקט לגמרי כשהפוטנציומטר על הכי נמוך
נראה לי שאני אלך על הליברטי, אבל שים לב שוב על העריכה שעשיתי להודעה הקודמת בקשר לחיקויים :smile1:
התשובה קלה יותר ממה שאתה חושב
יש להם קשרים מאוד חזקים עם יבואן בשם רוזטק המייבא למשל מוצרי אלבטרון, אנרמקס וכו'
אם נוח לך לקנות מרעננה be my guest
אם נוח לך מר"ג קנה מר"ג
אם נוח לך באילת קנה באילת
אבל נראה לך שאפשר לסמוך על 2 החנויות ועל האחריות שלהן???
נ.ב
אני מתכוון להזמין את זה בדואר כי אני גר בכלל בראשון
