Downclocking Intel Northwood
שלום,
אני רוצה לעשות DOWNCLOCKING ל P4 שיש לי בשביל להוריד טמפ'
עכשיו, הBIOS נעל את השינוי של MILTUPLIER
אז זה כל הזמן על 18. מהשנשאר הוא שינו ידני של FSB שהמינימום הוא 133/34
המהירות של המעבד היא 2.4 על 533
עם זכרונות של SDRAM PC133
אני מתנצל על התיאור המעפן.
תוריד מתח זה בטוח יוריד את הטמפ'
וואלה זה מה שבאתי לשאול.
עכשיו הורדת VOLTAGE מ1.552 לכמה כדי להגיע ל 1.6 GHZ למשל?
ובכמה זה יעזור לי להוריד את ה טמפ'
כרגע זה עומד על 23C IDLE
ו 35C בLOAD
ובזה שאני מוריד את המתח זה לא משפיע על המתח של הזכרונות?
[attachment deleted by admin]
חח אתה יודע כמה בעלי פרסקוט רוצים לחנוק אותך עכשיו? :silly:
לא מבין מה מפריע לך ב35 מעלות, טמפרטורה מצוינת לדעתי
על כל פנים
אנדרקלוק מבצעים בדיוק הפוך מאוברקלוק:
תוריד מתח עד שהמחשב לא יציב יותר ואז תרד במהירות
אין מצב שאתה ב-23 מעלות עם פרסקוט ב-IDLE.. :nono: איפה בדקת טפ'?
צירפתי תמונה של CPUZ
וזה לא פרסקוט, אין מצב שאני הגיע עם פרסקוט ל35 מעלות גם...
זה מחשב שאני לא מצליח למכור אז החלטתי לעשות ממנו שרת לדברים בבית.
אז היה PIII 700 שעשה את אותם דברים כמו המחשב הזה. אז אני חשבתי לעשות לו UNDERCLOCK כדי להוריד טמפ' עוד יותר.
אם זה בכלל אפשרי.
אני יודע זה התעללות במעבד.
במקום לעשות את השטות הזאת תעשה לו אוברקלוק ל3 ג'יגה הרץ
אם אתה מתכוון להריץ את זה בתור שרת זה יעזור
האם אפשרויות שלי חסומות בגלל סוג המעבד או סוג הלוח אם שאולי לא נותן לעשות אובקלוקינג.
אתה לא יכול להעלות את הFSB?
אתה סטמפרטורה המינימלית האפשרית ורחוק מלהיות בטווח מסוכן
אל תשכח שעל קירור אוויר אתה לא יכול לרדת מטמפרטורת החדר. ולכן - 23 בקץ בIDLE זה מעולה, 10 מעלות נוספות במאמץ זה יותר מהכי טוב שאפשר. אל תתלונן. אני עם גוף קירור רציני לא מצליח להגיע לטמפרטורות שלך כשהחדר מקורר. אז יש לי פרסקוט, אבל 50 במנוחה.
להוריד קלוקים זה לא מה שיעזור לך אתה צריך להוריד מתח ונראה לי שהמעבד שלך יכול עד 1.2V תנסה כמה שפחות יותר טוב אבל חשוב לבדוק שזה יציב.
תודה רבה, רציתי רק לדעת עד כמה להוריד את המתח.
אני לא מתלונן ויש NORTHWOOD ולא PRESSCOT זה לא תחרות.
