PROJECT SGI - עדכון עמוד 23 - THE END
אלי, זה פשוט מדהים! :)
אני מחכה בקוצר רוח לראות את זה בתמונות איכותיות ואולי אף במציאות! ;)
  • תגובות 232
  • צפיות 37k
יש גופי חימום שלא מתחממים הרבה.. שמיועדים לחימום פלסטיק למטרות עיצוב..
בכל מקרה. כל מה שהיה צריך לעשות זה להריץ את המונח "גופי חימום" ב חברנו GOOGLE
והינה התוצאות:
http://www.sheffi.co.il/
אמי"ט את שפי הינה החברה המובילה בארץ בייצור גופי החימום לתעשייה ולבית.
ייצור גופיי חימום מיוחדים לפי דרישות הלקוח בכל צורה ובכל הספק נדרש.
ייצור גופי חימום תוך 24 שעות.
הם לא יצטרכו להכין במיוחד בשבילך משהו..
בטוח הם ימצאו גוף חימום שמתאים לך..
PRO - תודה על העזרה, אך הגלילים יצאו לשביעות רצוני גם ללא ה"ספירלה"
העדכון של היום:
אך לפני כן כמה תמונות של האבטיפוס (צבע כתום..)
המכסים:
הגדלת החורים מ6 ל8 MM (לברגים שנכנסים לגלילי האלומיניום(
ולאחר קידוח חורי 3.5MM בשביל מוטות הפרספקס הצבעוניים (במקרה הזה - צהובים)
כדי להגיע לתוצאה הנ"ל (הדבקת המכסים) השתמשתי בדבק מהבקבוקון החום (יש כאן תמונה שלו איפה שהוא, ליד העכבר שלי)
השתמשתי במזרק ומחט:
התחלת חיתוך המוטות לגודל הרצוי:
תמונה מהיטל פנים:
אף אחד לא מושלם, עקב שיחת טלפון באמצע ההדבקה - פספסתי את המכסה והדבק נשפך על הגליל עצמו, לא חשוב, אחד הלך יש עוד 4 ;) )
תמונות (כמעט) סופיות של איך הגלילים ייראו בסוף התהליך
אמרתי כמעט, לא?, בסוף היום עלה לי רעיון - לשלב שייבות בפקקי הגלילים
וכך זה נראה על הגליל
זהו להיום - עדכונים נוספים , בקרוב ;)
יפה יפה
:xyxthumbs:
מדהיפ פשוט מדהים :xyxthumbs:
תגיד איך אתה חותך את הפרספקס עם דיסקית מיוחדת לדרמל או אם משהו אחר בבקשה תפרט
תודה ובהצלחה לך בהמשך
כל הכבוד אלי!
משום מה, נדמה לי שגליל המתכת בתוך גליל הפרספX הורס קצת את המראה.. אהבתי יותר את הספירלות.
עכשיו אתה חושב שזה "מגניב", ואח"כ בטח תחשוב שהיית צריך להישרא עם התכנון המקורי :P
לאמשנה. בהצלחה בהמשך!
איזה מגניב זה יצא!
Keep up the good work :yelclap:
יצא מאוד חמוד.
אבל אני פחות אוהב ששמת את הדיסקיות של המתכת, עדיף בלעדיהן, לא?
וגם חבל שאתה לא מסובב את המוטות, זה יצא ענק.
אבל עדין מאוד יפה :xyxthumbs:
תודה על התגובות, והנה תשובות לשאלות:
חיתוך פרספקס:
אני לא יודע למה התכוונת
אם התכוונת למכסים - קדחתי אותם עם מקדח כוס 25MM
סתם פרספקס? ג'גסו, או מסור יד (תלוי במטרה, ובעדינות הנדרשת), עם דרמל? לעיתים רחוקות מאוד (אם צריך שיופים\ליטושים)
אם הגליל המתכת לא היה הורס , אז לא הייתי שם אותו ;) על טעם וריח..
ואישית, מאוד אהבתי את העיצוב החדש
בקשר ללסובב, צריך להיות גם מקורי (ושוב, לדעתי זה יותר יפה כך)
שייבות? הם רק מוסיפות, אולי זה לא נראה טוב כ"כ, כי עדיין לא "פילשתי" אותם..
שבת שלום :)
As you wish :)
שמע, אם אתה באמת חושב שזה יותר יפה שזה לא מסובב, אז תעשה מה שאתה חושב.
אבל לא נראה לי שאני אראה מישהו שיאמר שזה לא מקורי וסתם העתקה, לדעתי למרות הכול מסובב זה הרבה יותר יפה...
איכותי ביותר אחי :yelclap:
אבל באמת הייתי חושב שלסובב יהיה יותר יפה...
תמשיך לעדכן!
עקב תקופת מבחנים, הפרוייקט מתעכב מעט
בינתיים אין לי זמן לעבוד, אז אני מארגן כמה הזמנות, כדי שהציוד יהיה אצלי (שאני לא אתקע בלי ציוד כאשר יש לי זמן פנוי..)
הזמנה שהגיע היום (אומנם יש איתה קצת בעיות, לא בדיוק מה שהזמנתי, אבל נסתדר)
מצטער על האיכות, המצלמה לא תהיה אצלי לכמה ימים..
כמה תמונות של קיט מולקסים (אומנם הזמנתי, אך הם היו "זכרים" ולא "נקבות" ובנוסף אני צריך גם לפלופי, ול4 פינים הנוספים בחיבור הATX)
קיט שלם לחליצת הפינים מהקונקטורים
קטודות (צריכים לבוא עוד בהמשך)
ומאוורר LED UV BLUE, במקום מאוורר עם קטודה :bash:
תתחדש אחלה דברים!
נ.ב
בדקתה כבר את המאוררים השקטים? הם באמת שקטים? אני מאוד רוצה חדשים...ואני חושב על המאורר הזה...
נחמד, בהצלחה במבחנים!
