PROJECT SGI - עדכון עמוד 23 - THE END
פיייי אחלה קניות.. מבין אותך.. הפרופילים פשוט *מואה*!
  • תגובות 232
  • צפיות 37k
פייי ועוד אתה אומר שאתה לא בזבזן... :P
תתחדש!
הבטחת תמונות של המודריה החדשה.. :D
תראה-מזמן לא "התפרעתי"..
ולמען האמת - 90 אחוז מהחומרים אני "צריך" ולא "רוצה" (כדי שהפרוייקט יוכל להמשיך)
בקשר למודרייה
לצערי הוחלט לעשות שם שיפוץ מקיף, אך אני מוכן להעברה (אולי אני אוכל להכנס עוד בשלבי השיפוץ)
שבת שלום :)
תחדש אחי :xyxthumbs:
נראה טוב, מחכה לעוד עידכונים! :yelclap:
מתקדם ממש יפה.. :xyxthumbs:
אחלה כלים.
חבל שלא מצאת מישהו שילחים לך את האלומיניום..
כדי לסובב את הפרספקס הזה אתה חייב לבנות גוף חימום...
הכנתי פעם סקיצה של המתקן.. אני ימצא ויעלה לפה..
בעיקרון זה ממש פשוט.
לוקחים קובבית עץ (בגודל של המחק של המורים בערך.. :P)
עושים בו שלושלה חורים: אחד באמצע לגוף חימום ושניים בצד (חור לכל מוט פרספקס..)
את החלק הזה אתה צריך לקבע בעזרת משהו שלא יזוז..
(את החורים אתה לא קודח עד הסוף.. אתה לא רוצה שהמוטות יפלו... לכן אתה קודח רק מן גומה כזו למוט.. (בור קטן..)
שלב שני הוא לעשות קוביית עץ בדיוק אותו דבר כמו הראשונה ולמקם אותה בלמעלה של המתקן.
הקובייה יכולה להסתובב.
(כאן אתה יכול לעשות חורים רגילים... שהמוטות יעברו דרכם.)
הינה תרשים קטן..
|| = גוף חימום
| = מוט פרספקס.
עכשיו כשהקוביה התחתונה (חלק אדום) מקובעת
והגוף חימום חם.
אתה מתחיל לסובב את הקוביה שלמעלה (כחולה.)
ויש לך שני מוטות פרספקס שלובים אחד בשני כמו שרצית..
בהצלחה.
רעיון מעולה פרו!
אלי, הרעיון של פרו הוא ממש כמו הרעיון שהצעתי לך רק שאני הצעתי לך לעשות את אותו הדבר, ושמקור החום יהיה אקדח החום שלך שיפזר חום על הכל מבחוץ...
לעבודה כזאת עם אקדח החום לדעתי צריך 2 אנשים בשביל תוצאה מושלמת. אקדח החום ממוקד מידיי וצריך מישהו שיעמוד ויתעסק רק בלפזר את החום שלו בצורה אחידה על הכל כל הזמן...
בהצלחה בהמשך...
כדי לעשות את זה עם BLOW GUN צריך לבנות ממש תא אטום להכל שהחום יהיה אחיד..
זה ממש מסורבל לעשות את זה עם אקדח חום..
כדי לעשות את זה עם אקדח חום אתה צריך לבנות את המתקן שננתי לך בתוך צינור PVC עגול אטום בתחתית בעזרת מכסה ביוב..(כמו באמבטיה..)
ומלמעלה גם לאטום עד כמה שאפשר
במקום קוביות בצורת מלבן אתה צריך להכין "קוביות" בצורת עיגול.. שיתאימו לקוטר צינור הPVC..
עדכון נוסף: (ואי מתנצל מראש על איכות התמונות -בעדכון הבא אני אקח מצלמה נורמלית ויצלם שוב מה שתראו היום
פשוט העבודה במודרייה היום הייתה בלתמ..)
יש חדשות טובות וחדשות רעות, אני אפתח ברעות
לצערי יש בעיה קטנה עם השלד, משהו "קטן" נפל עליו ועיוות אותו
עבדתי עליו קצת, ממקבילית הוא קיבל בחזרה את הצורה של המלבן, אם כי זווית אחת עושה קצת בעיות , ובורג אחד הולך על "ריק"
לכן, לא עבדתי על המארז עצמו היום, מכיוון שאולי אני אבנה את השלד מחדש :bash: (עכשיו זה יקח כמה שעות + כ120 ש"ח, אחרי שלמדתי את הקיצורים והדרכים הטובות ביותר לעבוד עם הפרופילים)
PRO- תודה על ההשקעה והפירוט
אם כי זה לא רלוונטי (תכף תראה למה ;) )- ונעבור לחדשות הטובות
המתקן לספירלה:
נסיון ראשון:
נסיון שני:
הסיבה העיקרית שאני לא מצליח לעשות את זה, משום שמוטות דקים מידי
מחממים יותר מידי העסק מדלדל ו"נוזל"
מחממים פחות העסק לא מקבל את הצורה הסופית ונשאר מעט "קפיצי - )מתנגד לסיבוב)
אולי עם מוטות עבים יותר אני יצליח לפתור את הבעיה (בפעם הבאה ;) )
אז ככה, הרעיון החדש הוא:
5X10CM מוט אלומיניום 10 MM קוטר
הכנת "פקקים" לגלילי פרספקס
א. כולם יחד (בשיוף הגס)
ב. לאחר מכן כל אחד קיבל יחס אישי ואוהב (120 > 220>400>600>1200 :screwy: ) (חבל שלא רואים את התוצאה האמיתית :s07: )
בשבילכם בתור השוואה - עשיתי את אותו הדבר עם פרספקס צבוני כתום (חתכתי לפני כשנה איזה 20 טבעות כאלה)
(גם באיכות הגרועה ניתן להבחין בבורג העובר דרך הפרספקס)
לאחר מכן חילקתי אותם לחבילות, כדי שלא ילכו לאיבוד:
אב טיפוס לתוצר הסופי
(בפועל הצבעים יהיו שונים ממה שתראו כאן, מה שנעשה היום הוא נסיוני, כדי לראות מה התוצאה הסופית, אני התרשמתי ואני אוציא לפועל את התוכנית)
א. לוקחים פקק, מרחיבים את החור המרכזי מ6 ל8 MM
וקודחים עוד 2 חורים של 3.5 MM
עכשיו, לוקחים ברגי M8 (באבטיפוס שחורים, בפרוייקט בטח אני אשתמש בנירוסטה שיש לי בצד)
מלבישים על כל פקק בורג ועל הבורג את מקל האלומיניום, מכניסים את העסק לתוך הגליל
מהצד השני (הפתוח) משחילים את המוטות הצבעוניים (לתוך חורי ה3.5 MM - בתמונה כתום במציאות צהוב-ירוק)
וסוגרים עם ה"פקק-בורג" מהצד השני, וזהו
אם לא הבנתם - התמונות ידברו:
זהו להיום
בהמשך תמונות איכותיות יותר
במציאות הפקקים יהיו כחולים, הברגים כסופים והמוטות צהובים
בחרתי בברגי M8, מכיוון שהם מתברגים בגליל האלומיניום
הכנת הפקקים היא עבודה עדינה מאוד (במיוחד שמרחיבים את החור = פחות "בשר")
לילה טוב
חבל על השלד! אבל לא נורא. יקום לתחייה.. :]
והמוטות יוצאים ממש חמוד..
רגע, התמונות האחרונות זה בדיוק איך שזה הולך להיות?
ירדת מרעיון הספירלה..?
-זה בחיים לא יצא מדיוק אם לא תסובב את שניהם במקביל..
לכן אם תחליט ללכת על הרעיון תהיה חייב לבנות את אחד המתקנים כדי שזה יצא מדוייק..
אלא אם כן אתה מוכן להתפשר על משהו פחות מדוייק.. שלדעתי יהרוס קצת.
הינה הסקיצה שיהיה בכל מקרה...
3bcea3ac6639998d694566a120e3e970020000.aspx
3bcea3e5f8bf104d0b460ea540fe1910020000.aspx
3bcea35699011951fc468685b53dd960020000.aspx
וואי, נראה שזה הולך להיות גדול!!!
ולמרות שהאיכות לא הכי גבוהה, הספקתי להתרשם מהטבעות שעשית :xyxthumbs:
PRO - עשיתי את המתקן המדובר (רק במקום גוף חימום - הציר שלי הוא מוט אלומיניום..)
לצערי המוטות דקים מידי , והם בעייתיים לעיבוד
התמונות האחרונות הם התוצר הסופי ככל הנראה (רק בצבעים שונים)
אם אני אצליח לשלב בין 2 הרעיונות זה בהחלט יהיה מיוחד יותר, נכון לעכשיו ירדתי מהרעיון
(מוטות עבים משמע גלילים חדשים, עוד עבודה, עוד סיפור, עוד הוצאות)
אם יש לך הצעות לגוף חימום (חשבתי על הסלילים של התנורי חימום = בעיה מבחינת הקרשים, ויהיה די קשה להתקרב למתקן)
עדכון קטן - הוזמנו קטודות ועוד כל מיני "שטויות" החבילה תגיע מחר\יום שישי
זהו להיום - אלא אם כן יהיה לי כוח לקפוץ למודרייה לסיים את הגלילים)
חייבת להיות דרך לחמם את זה,הצעה(אולי לא אפשרית) קח קומקום עם ספירלה פתוחה ואיכשהו תנסה לייש ראותה ואז להכניס למתקן הזה?
