PROJECT SGI - עדכון עמוד 23 - THE END
sw33t :D
  • תגובות 232
  • צפיות 37k
מגניב מאוד! :yelclap:
יפה מאוד!
נראה טוב רק חבל שאין עדכונים שוטפים
העדכון של היום:
בשעה טובה (ולאחר שנתיים וחצי), זכיתי להרכיב את מע' קירור מים שלי :yelclap:
בנוסף הבאתי את השלד עם המחשב עצמו לבית (כדי שאחי הקטן סוף סוף יוכל להנות ממנו קצת)
אז נכון להיום, שאני אסיים עם שאר החלקים במחסן, אני אביא אותם לבית (דלתות צד, דלת קדמית וכו')
בינתיים המע' בהרצה, עם נייר סופג.. יש זליגה קטנה ומעצבנת ביציאה מהמיכל (בסוף לא חיברתי את הFILLPORT )
בנוסף, על הגג כמו שתראו, יש רשת, ומתחתיה פרספקס כחול שקוף, מחורר בכוס 32MM כדי שהאוויר יוכל לצאת החוצה
בגלל הספק, מיקמתי רק 2 מאווררים על הרדיאטור המשולש שלי
ע"פ הביוס, טמפ' המעבד באזור ה30 מעלות (ראשון בלופ)
הצ'יפסט באזור ה40 מעלות (אחרון בלופ)
ולגבי הGPU, אין לי מושג, מכיוון שאין לו חיישן :s05:
אם תתמקדו, תצליחו לראות "גלים" במיכל מים ;)
זהו להיום
לילה טוב
סוף סוף הקירור מורכב, הא? :)
אהבתי את הרשת בגג, אבל נדמה לי שרשת "משושה" תחמיא הרבה יותר למארז... לשיקולך. :P
המאווררים שואבים אוויר מבחוץ, או מהמארז?
הצינורות נראים גדולים מדיי... ואם יש לך כסף בשביל להשקיע יותר, תקנה עוד רדיאטור קטן ותמקם אותו אחרי הcpu או הgpu. אל תאכל אותי אם אתה לא מסכים איתי, אני רק מציע :)
נראה מעולה, גם יפה, וגם איכותי (לפחות אחרי שתסדר את הנזילה...)
המאווררים ממוקמים מתחת לרדיאטור, וסונקים את האוויר החוצה
הצנורות בהחלט גדולים (חצי אינצ')
בקשר לרדיאטור הנוסף
היה לי אחד של 120 MM, העפתי אותו, מיותר כשיש לך טריפל (ו2 מאווררים מתוך 3)
בינתיים הצינורות בסדר, את הפוסט הנוכחי אני כותב מהמחשב שעובר את המוד (ולא מהנייד) :)
אפשר להגיד, שמבחינת טמפ' אני מסודר לקיץ :xyxthumbs:
עדכון נוסף ששחכתי להוסיף, רכשתי גם דיסק קשיח שישמש את המחשב הנ"ל, WD 250, 16MB, אני מאמין שהוא יעשה את העבודה
לצערי אני עייף מידי בכדי להתקין WIN (אני ץ על הHD הישן)
לגבי הרשת, היא גם טובה יותר מבחינת חסימת האוויר (70 אחוז לעומת 60 אצלי) = פחות רעש
אבל זה מה שהשגתי, ואין לי זמן לנסוע לחולון להביא עוד רשת..
לילה טוב
פשוט 40 מעלות לMB נראה לי גבוהה...
א. הוא בסוף הלופ (שוב)
ב.השגתי שיפור של 15 מעלות.. (מדובר בNFORCE 4 ULTRA )
סה"כ יש לי תוצאות לא רעות, לאחר שהמע' תתיצב, ולאחר התקנה של מע' ההפעלה על הדיסק החדש
אני ישחק עם הלוח.. נראה לאן אני אוכל להגיע עם המעבד הזה.. :pissed:
תתעלם ממה שכתבתי קודם, אני מצדיע לך! (נכון שזה נשמע פלצני?)
מאד ;D .
אלי , התקדמות יפה , אבל למה רדיאטור של טריפל אם יש לך רק שני מאווררים? מה אתה הולך לעשות בעניין ?
תודה על התגובות..
אסף, התכנון הראשוני היה תת מארז עבור קירור המים בלבד, מכיוון שזה נמצא מיותר , וויתרתי על הרעיון
הציוד נשאר אצלי, והוחלט להשתמש בו
לצערי, אין מספיק מקום בין הספק לרדיאטור כדי לדחוף מאוורר נוסף (אולי בעתיד, אם אני אשיג מאוורר דק יותר, או יעביר את הספק מוד כלשהוא שבין השאר יקצץ מגובהו
בכל מקרה, תאורטית - ברגע שהספק יקוצץ, אפשר לשים מאוורר (החורים מוברזים, ויש קו מתח שהוכן עבור המאוורר השלישי)
באופן מעשי, עדיף רדיאטור טריפל שיש עליו רק 2 מאווררים , מאשר דאבל עם 2 מאווררים
רדיאטורים מנדפים חום, גם ללא מאווררים (אם כי הם עוזרים באופן משמעותי)
תתחדש!
א. אני ממש לא אוהב את המיכל הזה, לא מבין איך אתה מסתדר איתו (יש לי אחד זרוק מתחת למיטה).
ב. הסידור במארז ממש יפה ולא מרגישים שזה חצי אינץ!
ג. לא הבנתי מה הרעיון לשים בלוק לכ.מסך הזה, סך הכל הליבה של ה 6600 לא ממש חמה וב-50 ש"ח אפשר לקנות לו גוף קירור קטן ושקט שיספיק לו, אני מתאר לעצמי שהטמפ' היו משתפרות בלעדיו ולצ'יפסט לא יזיקו כמה מעלות למטה...
א. ת'אמת.. גם אני לא הכי מתחבר אליו מכמה סיבות
1.הוא תופס לי מפרץ 5.25, שהם די יקרים לי (מספיק הרדיאטור תופס לי 2, הוא עצמו והצינורות , הם צריכים מקום כדי שלא יתקפלו.. לא השגתי מחברי 90 מעלות)
2. אני חייב להשתמש בו, מכיוון שאת הFILL PORT , אני לא יכול למקם על הגג, הרדיאטור תופס את הכל.
3. המיכל לא משהו בכלל.. בהתחלה הוא היה המקור לדליפות אצלי.. בלית ברירה, הייתי חייב לרוקן את המים במע', להוציא אותו
ולהבריג כ"כ חזק. שבטעות אחד ההחיבורים נפתח באחד ההברזות (אם כי זה בסדר.. זה מאוד זניח והכל תקין)
4. אם הוא שוכב אצלך - צור קשר בפרטי (אולי אני אמצא לו שימוש) ;)
ב. תודה.. אם כי עדיין לא סידרתי את הצנרת :nixweiss: (אני עוד צריך לקבע אותה..)
ג.מכיוון שיש לי את הבלוק, אז למה לא להשתמש בו.. אני מעדיף לקרר הכל - ובשקט (לפני המעבר לקירור מים , הקירור היה פאסיבי , העסק היה מתחמם ופוטנציאל הOC היה 0..)
נראה מגניב!
אין, הרשת בגג היא גאונית!
