שאלת תאימות זכרון
אם אני שם זכרון 1G אם זכרון 256M המחשב יעבוד טוב
זה תלוי. לא תוכל לשים אותם במצב של Dual Core. אבל אם תריץ את שניהם בנפרד אין שום סיבה שהם לא יעבדו. זה לא יוריד מן הביצועים.
הבעיה היא שאם הכרטיסים עובדים במהירויות שונות, אז שניהם יעבדו על המהירות הנמוכה מבין שני הכרטיסים.
לא צריכה להיות שום בעיה, כמובן שמומלץ לקנות כרטיסים שתואמים בגודל אבל החלט אפשר.
:lol: מה הקשר ל-DUAL CORE?? ???
ולהריץ את שניהם בנפרד?
אל תענה אם אתה לא יודע מה הלוח אם שלו.
לפותח הת'רד:תעלה את לוח האם שלך ואיזה זכרונות יש לך.או שתתן צילום מ-EVEREST.
מצטער התבלבתי Dual-Channel. יותר מידי DUAL CORE בימינו.
וכשאמרתי להריץ בנפרד התכוונתי לא ב Dual Channel.
ושוב מצטער...
אחי אתה צריך לשים לא משנה מה אסור לך לשים שתי זכרונות שונים או שתיים שונים ואחד מהיר או ההפך אחרי זה המהירות תהיה הרבה יותר איטית מהמהירות המקורית של הזכורנות הגבוהים ועדיף לך לעשות אותם על duel chanel באמת עדיף לך ותקנה ddr1 או 2 של 512 עדיף לך 4 זכרונות כאלו אפילו שזה יקר כי מיקורוסופט הוציאה ווינדוס חדש בשם-VISTA שהדרישות מינימום שלו הן 512מגה או מדיום 1 ג'יגה מקסימום 2 ג'יגה הווינדוס הזה עולה תוך 3 שניות ותאמין לי עדיך לך לקנות את הזכרונות האלו הבעיה היחידה שאתה צריך מעבד מספיק חזק בכדי לנצל את כל הזכרון לי אין אותו אבל עד, 3.2 עם ליבה כפולה שתוכל לשים עוד אחד אם בא לך וזה גם יורת מהיר
יש לי שאלה דומה לי יש כרגע 256 mb כפול 2 , עכשיו אני רותה לשדרג עוד 1 G - כלומר 512 mb כפול שתיים - ככה שיהיה לי 1.5 g במחשב , זה אפשרי ומשתלם מבחינת ביצועים או שכבר עדיף להוציא את ה512 ולהשאיר רק ת 1 G כי זה עלול להאט ?
זה פסיק - ,
זאת נקודה - .
קח אספקה של שניהם: ......................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
תשתמש בהם
מה המעבד והלוח אם?
הסטיקים הנוכחיים הם Double Sided או Single Sided?
לוח אם - asus p4s800d, מעבד - intel p 4 ,3.0ghz .
לגבי הסטיקים אני חושב שזה Double Sided אבל לא בטוח , איך לבדוק בידיוק?
פתח את המארז ותראה את הזכרונות.
אם הזכרונות עם קירור תסגור את המחשב כולל ניתוק כבל החשמל,תפרק זיכרון ותראה אם זה DS/SS.
ומה אני אמור לראות בדיוק על הזכרונות? בשביל להחליט אם הם ss או ds ?
תראה אם יש שבבים משני הצדדים של הפלסטיק הירוק
או רק מצד אחד
Single = צד אחד
Double = שני הצדדים
זה פסיק - ,
זאת נקודה - .
תשתמש בהם
מצב רוח טוב? :)
תוכל להסביר לי מה זה משנה?
אני מבין שיש לך מחשב טוב יחסית עם מספיק זיכרון (הבנתי שיש לך 1G) - האם יש לך את ה 1G בסטיק אחד או 2?
או רק מצד אחד
Single = צד אחד
Double = שני הצדדים
יש רק מצד אחד- אז זה כנראה SS, בכל מקרה עשיתי צילום מסך קטן מ everest אולי זה יתן קצת פרטים ..
הנה:
722687075.JPG ותודה לך על הסבלנות חח
אני כבר משתוקק להזמין זיכרון :jump: לפי מה שהבנתי יש לוחות אם שמוגבלים לדוגמא אי אפשר לשדרג עליהם 4 G זיכרון, אפשר רק עד 2 G ,... אני מקווה שאצלי אפשר עד 4 G לפחות בשביל שדרוג זיכרון בעתיד..
אהה, אז יש לך 2 סטיקים של 256M - יש לך Dual Chanel.
ז'א שאם תוסיף עוד זיכרון כלשהו ה DC לא יעבוד - תאבד הרבה ביצועים במקרים מסויימים.
אני מציע לך להוציא את כל הזיכונות שיש לך עכשיו ולקנות סטיק של 1G עכשיו, ובעתיד עוד אחד.
סבבה,עכשיו אתה צריך עוד זוג של DUAL כאשר התצורה זהה,כלומר SS.
עכשיו:מה שאני הייתי עושה זה בודק כמה עולה לי התענוג הזה,אני מעריך שזוג זכרונות VALUE של 2*256 יעלו לך כ-350שקל.ומה אתה מפסיד?אתה אומנם תהיה עם 1GB אבל סלוטים תפוסים,כלומר מכאן לא תוכל לשדרג.ואם תקנה עכשיו 1GB של 2*512 יעלה לך כ-600שקל,אז נכון שאתה משלם עוד כמעט כפול,אבל אתה עם אופציה לשידרוג ל-2GB,ואולי בלוחות מסוימים אין לך תמיכה מלאה בארבעה סטיקים של זיכרון,ואת זה יוכל ליאור לדעת אם תגיד מה הלוח שלך והמעבד.
