זקוק להמלצה על מארז ספציפי ביותר למחשב+ספק כח עד 600 ש"ח
עשיתי בשבילך חיפוש ומצאתי את זה בנעה - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1505
רק צריך לבדוק מול נעה האם זה מתאים למארז 532 :nixweiss: יש שם עוד שני דגמים !
  • תגובות 33
  • צפיות 2.1k
המארז מצוין
הספק לא
אם נשאר מספיק מהתקציב אז FSP 350W THN או 400W THN/GLN
תודה רבה על החיפוש:)
אבל ראיתי את זה באתר של קולר מסטר ביותר זול ולפי מה שכתוב זה לא מתאים לדגם 532
ואיך הספק של FSP הוא נחשב לאיכותי? כי בZAP הוא לא מופיע בתור אחד משמות הספקים אלא רק אם עושים חיפוש
לא עדיף כבר לקנות את הENERMAX ? הוא לא נחשב לטוב יותר?
http://www.datech.co.il/product_info.php?cPath=1_101&products_id=4004
ו350W יספיק לי?
Enermax גם טוב מאוד
אבל יקר משמעותית לדגם מקביל (מבחינה חשמלית, בערך)
אוקי הבנתי:)
אבל האם FSP נחשב לספק איכותי ויציב וכזה שלא יגרום לי נזק למערכת בOC?
או ששוה לי לשלם את ההפרש ולקנות ספק של ENERMAX ?
ושוב שואל האם 350W יספיק לי למפרט הבא
מעבד P805D
לוח ASUS P5LD2
זיכרון 512 בתדר 667
כרטיס מסך 7600GT
2 הארדיסקים 320 גיגה בRAID
ומה עדיף לי מבין הספקים הבאים מבחינת יחס עלות/תועלת
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4011
או---(ומה הקטע בשם שלו רשום 400W אבל בתיאור הוא 350W אז מה ההבדל בין זה שעולה 220 ש"ח לזה שעולה 160 ש"ח?
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4361
או ששוה לי להוסיף עוד 100 ש"ח ולקחת את זה
ה-Enermax עדיף משמעותית ל-OC ל-D805
אוקי סבבה נראה לי שאני אשמע לעצתך בתור אחד שמבין אבל...
האם יספיק לי הספק הזה ה350W
או לקחת ENERMAX 400W ?
מעבד P805D
לוח ASUS P5LD2
זיכרון 512 בתדר 667
כרטיס מסך 7600GT
דווקא ה-350W ייתן לך יותר חופש ב-OC
עכשיו גמרת אותי!!!
אני ממש מתנצל על הבורות- כי אין לי מושג באמת בOC
אבל אני ממש חייב שתסביר לי את ההגיון שספק של 350W ייתן יותר חופש בOC מספק של 400W
איך יכול להיות?!?!?
והאם הלינק לספק שאני הבאתי שעולה 284 ש"ח הוא מספיק טוב?
כי לפי ZAP יש לENERMAX כמה ספקי 350W במחירים יותר גבוהים- מה ההבדל?!?!?
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-PowerSupply&DB135521=135523&orderby=price
זה תלוי איזה ספק אתה מתכוון
אם מדובר על ה-Liberty, אז שניהם ייתנו לך חופש דומה
אם מדובר על ה-420W NoiseTaker אז ה-350W ייתן יותר חופש
ההגיון קיים והוא כזה:
ב-420W יש שתי מסילות של 12V, כאשר כל אחת מקבלת 18A (שהם 216W), ושתיהן ביחד לא יעברו את ה-29A (שהם 348W)
ב-350W יש מסילה בודדת של 26A (שזה 312W)
כמו שרואים, למסילה בודדת (שכן המעבד לא יכול לקחת חשמל משתי מסילות אלא מאחת בלבד) עדיף ה-350W
שנותן גג יותר גבוה
כמובן שהגג הזה משותף גם לכרטיס מסך, אבל ברוב המצבים בהם אין עומס על שניהם, ה-350W ייתן לך להגיע יותר גבוה עם המעבד
ליאור קודם כל באמת תודה רבה לך על הסבלנות והזמן שאתה משקיע בלענות לשאלות שלנו :yelclap:
ושוב מתנצל אם אני משגע אותך בשאלות-אבל תדע לך שאני למדתי מתשובתיך המון!!! ישר כח :xyxthumbs:
אבל בהקשר לתשובה האחרונה ----הבנתי את הרעיון של ספק עם 2 מסילות וספק של מסילה אחת
רק לא הבנתי לגבי אם אני בוחר בLIBERTY אז זה לא משנה אם זה 420W או 350W ששניהם ייתנו לי את אותו חופש פעולה
אתה מתכוון שבLIBERTY לא משנה אם זה 420W או 350W יש מסילה אחת...אז ככה שעדיף במקרה זה 420W?
ודבר אחרון לסיום בגלל שאני מרגיש שאני הולך סחור סחור...הייתי מבקש ממך לינק לספק כח שאתה ממליץ עליו למערכת שלי
ל-Liberty יש את הדגם 400W
הוא נותן עד 20A בכל 12V ועד 30A בשניהם יחד
יותר ממספיק כדי לנצל באוברקלוק מעבד
תודה:)
אבל יש לו 2 מסילות ....אמרת שזה לא טוב?!?!?
וגם הוא נורא יקר 582 ש"ח!!!!! זה מטורף
אתה יכול בבקשה להמליץ לי על ספק של אנרמקס שהוא יספיק לOC וכם זול?
מה דעתך על זה?
או על זה
http://www.datech.co.il/product_info.php?cPath=1_101&products_id=4835
תודה:)
מה דעתך על זה ENERMAX EG365P-VE-FCA 350W SILENT POWER SUPPLY 2-FAN
ומה ההבדל בינו לבין דגם שיעולה 10 ש"ח יותר- ENERMAX EG365AX , 350W , ACTIVE PFC BULK
http://www.ashafpc.co.il/site/index.asp?proID=426
או בכלל עדיף להוסיף עוד טיפה ולקחת 370W
