זקוק להמלצה על מארז ספציפי ביותר למחשב+ספק כח עד 600 ש"ח
אני הולך לקנות מחשב ואני ממש ממש מתלבט לגבי המארז
אני לא מעוניין להוציא יותר מ600 ש"ח או מקסימום 700 על מארז+ספק כח
אני מעוניין במארז שגם יהיה יפה(רצוי עם חלון שקוף)
שגם יהיה TOOL FREE זאת אומרת שאת הכרטיסים והכוננים אפשר להדק בלי ברגים אלא עם תופסנים
שגם יהיה מאוורר היטב+שקט
ולגבי הספק כח
אני מעוניין בספק שיחזיק לי את המפרט הבא
מעבד P805 D
לוח ASUS P5LD2
זיכרון -2 כרטיסים של 512 MB בתדר 667
כרטיס מסך 7600GT
צורב DVD
וחשוב לציין שאני מתכוון לעשות OC
  • תגובות 33
  • צפיות 2.1k
במצבים כאלה קשה לקלוע לטעם של הבנאדם
תעבור באתרים של חנויות מחשבים ותקשר לכאן מארזים שאהבת ועונים לדרישות שלך
מה דעתך על הCOOL MASTER 532 ?
האם ספק הכח שלו טוב? ויוכל להחזיק את המפרט שלי...ששכחתי להוסיף לו עוד 2 הארדיסקים 320 גיגה סאטה 2 ברייד?
המארז מצוין
הספק לא
ליאור האם אתה מכיר חנות שמוכרת את המארז הזה גם ללא ספק?
ואולי כבר עדיף בכלל את המארז הזה של COOLER MASTER הוא יותר יפה
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6202
ועל איזה ספק כח שיחזיק את המערכת שלי
מעבד P805D
לוח ASUS P5LD2
זיכרונות 2 של 512 מגה בתדר 667
כ.מסך 7600GT
2 הארדיסקים של 320 גיגה סאטה 2 ברייד (הלוח תומך ברייד של סאטה 2 נכון?)
וכמובן OC למעבד כדי שאוכל לנצל את ה667 בזכרונות
רוצה את הספק הכי טוב והכי זול שאפשר במסגרת התקציב 600 ש"ח לחמאז+ספק
מעבד P805D
לוח ASUS P5LD2
כ.מסך 7600GT
יש לי את המארז הזה ובו יש אפילו את המעבד שלך ,הבעיה בו היא האוורור (יש 120 מאחור 90 מלפנים) ,מה שאני עשיתי זה חור בגג ושמתי מאוורר של 120 מ"מ להוצאת אוויר חם וזה עוזר פלאים ,אך מדובר בהרבה עבודה ,הבעיה שבמארז שהוא קצת משונה הגג לא ניתן להורדה הוא מחובר בהרבה ניטים מסביב (מקדימה מאחור בצדדים :kopfpatsch: ,יש צורך להוריד אותם ורק אחרי זה בעזרת מקדח כוס לקדוח את החור ,בקיצור עם אתה אוהב הרבה עבודה בידיים אז זה לא סיפור ,חוץ מזה המארז הוא מעולה ,ללא ברגים ,בנוי טוב ויפה לדעתי ,אני לא הייתי הולך על החלון ,בכל מקרה בהצלחה!
למה לא לקחת את הדגם עם החלון?
אי אפשר פשוט להפוך בין המאווררים את ה80 לשים מאחור ואת ה120 מקדימה?
ומה לגבי ספק?!?!
אין מקום מקדימה ל - 120 מ"מ ,לגבי החלון זה ענין של טעם ,וגם כאשר אין חלון יש בדופן מין משפך שמגיע עד למעבד ,במטרה שהמעבד יקבל אויר קר מבחוץ ישירות ,לגבי המאווררים תמיד עדיף וגם רצוי שהיה 120 מקדימה וגם מאחור ,במארז הזה אין לכן קדחתי בגג :xyxthumbs:
מסובך מידי בשבילי הקידוחים בגג!!
נראה לי אני אלך על הCOOLER MASTER 532
יכול להיות שיש לו חלון המארז ?!?!.....כי לפי התמונה באתר היצרן יש
http://www.coolermaster.com/moreimages.php?LT=english&Language_s=2&p_serial=RC-532
האם למישהו יש את המארז הזה יכול לאשר את קיומו של החלון.....ומה ההתרשמות שלו ממארז זה
כן יש לו חלון ,וגם אם לא היה ,בדגמים האלה ניתן להזמין דלת צידית עם חלון לחוד ,מארז שווה ויפה לכל הדעות !
אתה בטוח?!?!?
אני מדבר על ה532 ולא על המארז שיש לך
אני מתנצל על הטלת הספק בדבריך אני פשוט רוצה לוודא האם הבנו אחד את השני :yelclap:
532 לא מגיע עם חלון בברירת מחדל בארץ
ראיתי שרשמת במקום אחר שיש אפשרות לשים במקום את חלון המארז של דגם Centurion 5 (CAC-T05)
השאלה היא מי ירצה למכור לי רק את דלת המארז עם החלון?!?!?
ועדיין לא קיבלתי אף תשובה לגבי ספק כח
אני מניח ש-www.coolermaster.co.il יוכלו למכור לך דלת של Centurion 5
אבל צריך כמובן לבדוק איתם שוב אם זה אכן מתאים
אוקי תודה
אני כבר רשמתי להם מייל
ובפעם העשירית מה לגבי המלצה על ספק?
