מפרט שבניתי מחלקים שהיה לספק שלי 2.5K
מעבד : Athlon 3700 PLUS BOX
לוח : ECS+ATI 939
כרטיס מסך : X300 PCIE
זיכרון : 256MB * 2 = 512 DUAL CHANNEL HYNIX
כונן קשיח : WD 160 GB
צורב : NEC 3550
1.44
מארז : FRONTIER SPORTING 500W REAL W
מחיר : 2500 ש"ח
{: בניתי את המחשב מרכיבים הכי טובים שיש כרגע לספק שלי אז בלי הערות " כפול ליבה בלה בלה "
או כל הערה אחרת ...תודה.
יש טובים מהמפרט הזה אבל אני בטוח שזאת עדיין מערכת חזקה {:
נ.ב.
הספק שלי בשלב הזה לא מחזיק מעבדים כפולי ליבה של AMD רק אינטל ו..אני מעדיף את החד במחירים שיש כרגע .
  • תגובות 30
  • צפיות 1.8k
עדיף לך ללכת לישון, אם אלו החלקים הכי טובים של הספק שלך אני חושב שהגיע הזמן לעבור לספק יותר גדול מ"יוסי מחשבים" או משהו בסגון.
זה ממש לא יוסי מחשבים אבל נוותר :smile1:
CD LOG עובדים עם דילרים כבדים של 30000 אלף בחודש לפחות >:( , לצערי ...
אני עובד עם ספק שמוכר מחשבים בוואלה שופס , ZAP וכו' ככה שרוב המחשבים נמכרים עד ה 2500 ש"ח לא שווה לו להחזיק את הרכיבים שאתם ממליצים עליהם אנשים מחפשים "זול " העיקר שיעבוד {: והוא מוכר פנטיום , AMD מערכות איכותיות ..
אני לא רואה פגם במה שבניתי לשימוש ביתי הוא מצויין מעל ומעבר {:
אם מעבדי פנטיום 4 בשקע 478 מעולים ועושים את העבודה לשימוש ביתי אז מה שבניתי לא ? אנשים פה נוטים להיסחף ....
עד לפני שבוע רשמתם שזה מעבד "שיא השיאים" פתאום זה זבל ? והטכנולוגיה הרחק מאחור רק על הנייר היא בשמיים ..
ספק של ואללה שופס?! לאן הפורום הזה מדרדר...
אם אתה מחפש את השוק הביתי אתה צריך לרדת לדברים יותר חסכוניים, sempronים ולוחות עם כרטיסי מסך בנויים.
כמו כן עדיף ללכת על 512 אחד במקום שני 256 וללכת על מארז טיפה יותר נורמלי כמו ה-compucaseים או ה-foxconnים שבאים עם ספקים הרבה יותר טובים
ובאיכות גבוהה בהרבה במחיר זהה לחרא הג'נרי שהבאת.
אתה מדבר ים שטויות
לשים סמפרון ולא אתלון ? סמפרון זה לא מעבד זה חתיכת סיליקה מעפנה ... חוץ מזה ההבדל בינהם במחיר הוא לא כזה גדול עדיף אתלון
לוח דואלי שמים 2 סטיקים לא 1
עזוב נחכה לחוות דעת של אחד שמבין לא חובבן
דיברתי על חזק יותר? דיברתי על חסכוני יותר. (וזה כל מה שחשובבמקרה הזה)
למה לרדת לסטיק אחד? כי עם הזמן צריך לשדרג, ו3 סטיקים לא עובדים עם בקר הזיכרון.
על לוח דואלי לא חייבים לעבוד בצורה דואלית, במקרה הזה זה באזור ה5% תוספת ביצועים ויש גם תוספת למחיר ופחות אפשרויות שידרוג.
ובכל מקרה, אם אתה עובד עם הספק של ואללה שופס אתה לא יכול לקרוא למישהו חובבן.
לרדת לסמפרון ולחסוך 30 דולר ?
ולקבל חצי ביצועים ?
ילדון
והשיפור בדואל הוא יותר מ 5 אחוז
נראה לי שננעלת על המפרט כי לא משנה מה אני אומר לך אתה תנסה לסתור את זה,
כמו שאתה אמרת- זה רק מחשב ביתי, הם סה"כ גולשים באינטרנט, כותבים ומדפיסים.
הרי לשחק הם לא יוכלו (X300) והם לא הולכים להריץ על המחשב באנצ'ים כדי לבדוק כמה המעבד שלהם חזק, אל תשכח שיש גם סמפרונים ב-150 דולר הפרש שיתנו להם את אותם הביצועים למטרות שלהם.
השיפור בדואל נראה לעין רק במערכות אינטל וגם זה בקושי, אם אתה לא רואה היתרונות הכספים ויכולות השידרוג שסטיק אחד יתן לך אתה עיוור.
ואגב, ממתי מעבד בנוי מסיליקון? מעבד בנוי מ-pcb וטרנזיטורים.
ולקבל חצי ביצועים ?
ילדון
אם אתה כזה גאון גדול ושפיץ בהכנת מפרטים, אז למה אתה בכלל מטריד אותנו בשאלות האלו?.. הרי אתה כבר יודע את התשובה.
לוח : ECS+ATI 939
צורב : NEC 3550
1.44
מחיר : 2500 ש"ח
נ.ב.
מפרט כל כך לא מאוזן.מעבד מיותר,כרטיס מסך עגלה,לוח זבל,ספק ומארז זבל,2 סטיקים של 256.. :lol:
אני לא יודע על מה אתם מדברים ?
אבל יש לאנשים היום לוחות של 478 בתדר 533 עם מעבדי פנטיום ישנים וזה בשבילהם מעל ומעבר ...
אז מה שבניתי לא טוב ?
3700 עולה לי גרושים וזה מעבד חזק .. לקחת 3200 ? שההפרש 10 דולר ?
הלוח מצויין מה רע בציפסט של ATI ללוח תקציבי ?
שמתי 2 זכרונות כדי לנצל את הדואל צ'אנל
כרטיס מסך תקציבי OB מעל ומעבר FIFA ו DIGGER אפשר לשחק בו זה מה שחשוב ...
ובקשר למארז זה מה שיש לספק שלי , 99 אחוז מהמארזים שיש בשוק הם גנריק'
עוד פעם אני אומר, אם אתה מבסוט מהמפרט, למה אתה שואל?
נ.ב
אנשים יקרים.
הבנאדם ביקש בפירוש שלא תגיבו ולא תעירו,
למה אתם עושים את זה?
שייתקע הוא עם המפרט המגוחך הזה, ואתם תגידו לו שזה מצויין ומומלץ ומעולה.
סבבה?
למעשה, אם לא רצית שנגיב, חבל שפתחת דיון,
והאמת שאפשר גם למחוק את כל התגובות (חוץ מהתגובות הגאוניות והמקצועניות של רנדי הגאון),
ולנעול את הת'רד.
אתם ממליצים על SEMPRON ושאני שם אתלון 3700 במחיר דומה זה לא טוב ?
אני רוצה תגובה מקצועית מה לא בסדר במפרט ?
לשימוש ביתי הוא לא יהיה בסדר ?
אתה מזכיר לי את השכנים שלי מלמעלה.כל מה שתגיד להם הם לא יבינו.
התייאשתי מהם ואמרתי יום אחד לאמא שלי שאי אפשר להסביר לקופים.
