הארדיסק מתחמם מדי+ איך אני בודק עם הספק מספיק חזק?
תראו בדקתי באוורסט וראיתי שהארדיסק שלי (WD 160) נמצא על 58 מעלות :
אמרו לי ש58 זה הרבה מדי, אז מה אני אעשה? יש לי כבר שני מאווררים במארז (המארז הוא 6A19, מאוורר אחד מקדימה שמכניס, ואחד מאחורה שמוציא). אני יכול לבקש מהם שיחליפו לי בטענה שהוא מתחמם מדי??
- ורק כדי לוודא- חוץ מהארדיסק כל המעלות של הרכיבים האחרים בסדר נכון?
וחוץ מזה יש לי עוד שאלה- יש איזו דרך לבדוק שהספק שיש לי באמת מחזיק טוב את המערכת, ולא רק סוחב אותה ככה בקושי?
יש לי את המפרט הזה:
athlon64 3800X2
dfi infinity
512MB memory X2
seagate 80gb sata ncq
wd 160 gb sata2
geforce 7800GT
DVD RW NEC 3540A
LG DVD-ROM 8164B
CRT 19 samsung syncmaster 997MB
compucase 6A19 + 120fan rear + 120fan front
FSP 400W
אל פסק advice 500V
אז יש איזו דרך לבדוק את הספק דרך אוורסט? וגם אם אתם יכולים להגיד בערך אם זה בסדר או לא...
את הספק??? מה הקשר?
אבל אני יכול להגיד לך בקשר לטמפ' של הארד דיסק
welcome to the club
יש לי גם את הבעיה הזאת...
וגם לאחי...
ולעוד כמה נספחים ברשת.... :)
יש שתיי אופציות או שזה בעיה בחיישן
או שסתם ווסטרן אוהבים ארד דיסקים חמים:)
תושיף איזה מאוורר עליו (זה יוריד לך את הטמפ במעלה או שתיים).
LOL
נפני כמה זמן היה לי בעיה אם ההרד דיסק,חשבתי הוא נדפק לגמריי...
נתקע המחשב ואחרי ריסטרט הוא נתקע בDMI משהו כזה
אז הוצאתי אותו וקיררתי אותו בחוץ, החזרתי והוא פעל :D
אז שיחקתי באיזה משחק ועוד פעם!!
אז עוד פעם קיררתי אותו שוב והחזרתי
וכדי שלא יתחמם פתחתי את המחשב מהצד שרואים(אין לי מסגרת בספרייה למחשב,יש לי כזה מקום למטה מצד אחד הוא פתוח...
אז פתחתי אותו ולקחתי מאוורר ענק!!אבל אלה שאין להם מעמד.. והוא לא התכבה שנים גם אחרי סגרתי את המחשב!!! :jump:
קיצר אם יהיה לי בעית חימום זה מה שאני יעשה שוב... למרות שזה מכוער :P
את הספק??? מה הקשר?
welcome to the club
וגם לאחי...
השאלה לגבי הספק לא קשורה, זה סתם עוד שאלה שאני שואל (פשוט כי בזמן האחרון הוספתי כל מיני דברים- ארדיסק,מאוורר וכו', אז רציתי לוודא שזה בסדר)
אבל לגבי הארדיסק- אז לא הבנתי זה בסדר או לא?? כאילו אז WD מייצרים אותם ככה שהם עמידים בחום כזה לא?
וכמו שאמרתי אין לי עוד מקום לשום מאורר במארז, הכל תפוס. ות'אמת אפילו כשפתחתי את הדלת של המארז ושמתי מאוורר גדול, ועוד ברמה 3 - עדיין המעלות של הארדיסק לא ירדו מ-50....
כיביכול אני יודע שזה לא בריא חום כזה לארד דיסק.
אבל
יש'ך את הקטע הזה שכולם מתחממים כמו קקי אז סה"כ תן לו איזה קירור על הדיסק עצמו
והוא ירגיש טוב מה שעשיתי אני פשוט במחשב הישן שלי לקחתי מאוורר חמוד ורגיל של 12 וולט
והנחתי אותו מתחת לארד דיסק וזה דיי עוזר.
להחליף אותו אני לא יודע אם זה יעזור לך כי אתה הבן אדם ה30+/- שיש לו את זה.
אם תצליח להחליף אותו תודיע לי אם הוא עדיין חם כזה :)
ולגביי הספק אם הוא מחזיק טוב, אתה צריך לרשום את כל המפרט שלך חוץ מהUPS
והספק בגוגל ליראות מה ההספקים שהם דורשים מקסימום (הספק=W) תחבר הכל ותיראה אם הספק עומד בזה :)
מן הסתם שכן אבל אם אתה רואה שאתה דיי קרוב ל400W לא מומלץ להוסיף עוד חלק עד שתגדיל את הספק. :)
* למרות שלא ניראה לי
LOL
מה הכוונה פתחת את החלק של המחשב הלוח הנפתח ושמת מאוור ענק אתה יכול לתאר שאולי אני יעשה גם כאילו הורדת את החלק ואיזה מאוור שמת ?
אה ועם הטמפרטורה של החדר תהיה נמוכה זה משפיע על המחשב ? על הטמפרטורה שלו?
אבל
אין לי עוד מקום לשים מאוורר, איפה אני ישים מתחת לאן זה בדיוק יתחבר? מה שאני יכול לעשות זה לקנות קירור מיוחד לארדיסק, אבל יש לי כמה שאלות-
-איך בדיוק זה יכול להכנס לכלוב הכוננים כי ראיתי את זה וזה רחב מדי.
- האם זה תופס שני מקומות של ארדיסקים?
- האם זה באמת מקרר, ואני ארגיש שינוי של איזה 15 מעלות או שזה סתם זבל?
בקשר להספק לא מצאתי כמה כל רכיב דורש בגוגל, איפה אני אמור למצוא את זה זה לא רשום בשום מקום....
שמע תגע בהארדיסק פיזי ותראה אם הוא רותח
וכדי לקרר אותו תפנק אותו בכזה:
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=hdc-go
גם לא יקר וגם עושה ניסים ונפלאות תהנה ובהצלחה :xyxthumbs:
נ.ב וזה תופס חצי מקום של הארדיסק
שמע מניסיון עם הארד דיסק שלך היה באמת על 58 מעלות אני בטוח שהוא כבר לא היה פועל אלא היה נשרף..
הארד דיסקים לא פועלים בטמפ' של מעל ל 55 מעל'
לכן הסיבה היחידה לכך שאתה רואה באוורסט את הטמ' 58 היא בגלל ש FWD מייצרים הארדיסקים שהחיישן שלהם ברוב המקרים נדפק.. ומראה טמפ' לא נכונה.
ולי יש את אותה הבעיה עם WD 250GB
אני מאוד מקווה שאתה צודק והוא באמת פחות ממה שרשום. כי כל הדברים הכי חשובים שלי נמצאים עליו......
אבל בכל מקרה, אולי אני כן אקנה קירור לארדיסק, רק ליתר ביטחון. אז מה אתם ממליצים?
רגע מה הקירור הזה פועל על מאווררים? אני מעדיף קירור אחר...
אני רוצה קירור שגם אולי יפחית מהרעש של הארדיסק, במקום להוסיף עליו..
מה אתם אומרים על זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_1149&products_id=4191
ד"א נגעתי עכשיו בארדיסק, והוא לא נראה כזה חם, הוא יותר חם מהSEAGATE אבל. והוא חם גם בעיקר למטה, שם בודקים נכון?
הקירור שנתת פה הוא סתם יקר ולא יועיל לך הרבה
תקנה את מה שנתתי לך ותיהיה מרוצה ובקשר להשתיק את ההארדיסק אתה יכול לשיף עליו גמוייה עבה וזה ישתיק את הרעש :xyxthumbs:
חבל לבזבז הרבה כסף על קירור היקר
הקירור שהמלצתי לך עליו הוא מין פלטת אלומיניום שיושבים עליו 2 מאוורים בגודל 40 ס"מ והם מתחברים למולקס יחיד בספק שלך
וזהו הקירור הזה יושב בדיוק מתחת להארדיסק שלך אתה מחזק אותו עם ברגים וזהו אתה נהנה מעבודה שקטה וטובה של הארדיסק בהצלחה לך חבר :xyxthumbs:
אגב מניסיון אישי שלי הקירור הזה עם הנחושת הוא יקר ולא מועיל בכלל מפזר את החום במארז כולו
לעומת הקירור שבו יש 2 מאווררים קטנים זה פשוט סיוט גם יקר וגם לא אפקטיבי
יש לי 2 קירורים כאלו זה נורא זול 60 שקל שתיהם והם מקררים לי בובה את הWD והMAXTOR הלוהט!!!
כמה מעלות בערך הם מורידים?
ועוד משהו, לא הבנתי איך זה ייכנס לכונן של הארידסקים, כי מבחינת הרוחב זה רחב מדי, והארדיסק שיש לי עכשיו נכנס בול לכונן, אז לא הבנתי איך זה הולך...
