נועה הביאו את הספקים של Hiper!!!!
החלטתי לרכוש אותו
אדווח בחמישי הקרוב על הרעש שלו, לא שיש לי למה להשוות אבל עדיין...
חן
עריכה :
+5V
2.0A - 34A
+12V 1
1.0A - 18A
+12V 2
1.0A - 17A
-12V
0A - 0.8A
+5VSB
0 - 2.5A
+3.3V
0.5 - 28A
האם זה מספיק 18A ולמסילה 1 ו17A למסילה 2 ?
  • תגובות 57
  • צפיות 4.2k
איזה מהדגמים מומלץ למערכת משחקים עם 1900xt?
530W יהיה טוב? הוא כמעט אותו מחיר של הליברטי 400W אם אני לא טועה
תגידו הספקים האלה טובים?
בערך באיזה רמה הם נמצאים מבחינת החברות
אני הייתי לוקח את דגם ה-580 החזק ביותר.
המחיר לא מוגזם ושווה את המוצר.
בכל אופן בכל האתרים נתנו לו rock solid stability/performence
לפי דעתי הספקים האלה בין HEC (הטובים החדשים סדרת WIN) לבין הליברטי.
עם יותר קרבה לליברטי מאשר ל-HEC.
אל תזלזלו,זה בהחלט לא ספקים ג'נרים.
זה ספקים למודרים ואוברקלוקרים במיוחד,והמון אנשים בפורומים מקצועיים בחול משתמשים בהם.
הם מגיעים בקופסא מאובזרים למדי.
נחמד מאוד תודה
אהבתי את הכניסות של זה :xyxthumbs:
ספקים חמודים ביותר קראתי ביקורות
והם גם לא כאלה יקרים יחסית
אחרי קריאה, בדיקה, ושוב קריאה ושוב בדיקה
ישנן המון טענות נגד ה-Type R, על בעיית חיבורי אדמה
ישנן טענות נגד השימוש בחוטים בודדים (12V אחד ואדמה אחד בחשמל המשני 4 פינים ללוח אם, 12V ושני אדמה ב-PCi-E), מה שגורם לטמפ' גבוהה יותר ולהתנגדות גדולה יותר (שמתבטאת בירידת מתח)
ישנן טענות גם על כך שהספק הוא כנראה לא באמת 580W, אלא לוקח 580W מהקיר, מה שאומר ספק של 435W (ובבדיקות TrustedReviews טענו שב-436W הוא קורס, למרות שגם נגד הביקורת שלהם יש טענות)
אני קראתי לפחות 3 ביקורות ששיבחו את הספקים האלה מאוד כמעט מכל הבחינות.
יופי,נוחות,עוצמה,יציבות,קירור ועוד...
ראיתי בביקורות אחד שיש איזה בעיה של חיבורים קטנה,אבל לא בדקתי לעומק.
ליאור, מדבריך אני מבין שאולי כדאי לחכות ?
איך אפשר לבדוק הספק ממשי של ספק ?
חן
באמת שעם כל הכבוד לביקורות האלה, אני סומך הרבה יותר על jonnyGuru מ-HardForum
מעטים מאוד האנשים שיש להם ידע יותר נרחב ממנו בתחום
חן
הספק ממשי של ספק בודקים בעזרת וואט-מטר
כמובן שאין אחד כזה לרכישה בארץ שמיועד למחשבים
אבל יש מדריך לאחד עבודת יד ב-5$ (מחירי ארה"ב כמובן) באתר SilentPCReview
כמובן שזאת מדידה בלבד, לא העמסה מסוג כלשהו
כלומר, אתה לא קובע באופן אקטיבי כמה וואטים בדיוק, ולאן אתה מעמיס אותם
למי שמעוניין ביקורות....
http://reviews.pimprig.com/power_supply/hiper_type-r_modular_580w_psu.php?page=6
מסקנה:
The good
- Near silent fans
- Great looks
- Excellent features -
Plethora of connection options
- Modular cables aid case tidying
- Great reusable packaging
- good voltage accuracy & stability
- Surprisingly good cooling
- Post shutdown cooling
The not so good
- Indifferent internal finish
- Pin alignment issues on some connectors
עוד ביקורות
http://www.pro-clockers.com/article.php?id=40&page=6
ומסקנה:
Pros:
Fantastic Looking
Rock stable rails
Quiet
Well cooled
Clever Modular cable connections
Cons:
None
ועוד ביקורות משבחת שקיבל editors choice
http://www.hardware-review.net/html/modules.php?name=News&file=article&sid=246
לא יודע אם הכייי טובים... אבל בהחלט הכי יפים.
איך יופי הוא שיקול לספק, או בכלל מתחבר באותו המשפט? :nixweiss:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5608
איך הספק הזה לעמות
FSP GLN
רק מביחנת כוח לא אכפתי לי שקט[יש לי איזה 7 מאוורי אל במחשב שמסתובבים על ממשהו כמו 8krpm משהו מפחיד הם עשו אותי די חרש]
ומה הוא אומר ? :-)
בקיצור לקחת ?
ותגיד ריילים של 18\17 A זה מספיק ?
חן
shloosh
עם כל הכבוד לסקירות האלה מערכות כמו:
CPU: AMD Athlon 64 3000 (Socket 754)
Heatsink: Zalman CNPS7000-Cu
Motherboard: Gigabyte GA-K8VM800M Micro-ATX
System memory: 1GB Corsair XMS PC-3500 (2x512)
Hard drives: 2x Hitachi 80GB SATA, 1x WD 160GB PATA, 1x WD 80GB Passport USB hard drive
Video card: BFGTech 6600GT OC (AGP)
CD-ROM drives: 1x Lite-On DVD-RW LDW-851S, 1x Lite-On CD-RW LTR-52327S
System Fans: 1x generic 120mm fan, 1x 80mm CoolerMaster fan
Cold cathodes: 2x 6-inch blue cold cathodes
או
Processor: AMD 64 3500+ (Venice) @ 2.77
Motherboard: Dfi Lanparty NF4 SLI-DR
Memory: 2 OCZ PC4000 @ 252
Graphics Card: XFX PCX6600 @ 420/524
Hard Drives: Raptor 34GB 10k (SATA)
Add-On Devices: Thermaltake Hardcano 13
Cooling: Gigabyte 3d cooler pro
לא מעמיסים על ספק שהוא מוצהר 580W
מן הסתם לא תהיה לו (או לכל ספק 300W מסכן) בעיה להתמודד מול מערכת כזאת
link=topic=188145.msg1635118#msg1635118 date=1151151974]
איך הספק הזה לעמות
FSP GLN
אני אלך על הצד הבטוח ואבחר ב-FSP אם לא דרוש ספק SLI/CF
ומה הוא אומר ? :-)
בקיצור לקחת ?
חן
הוא אומר שב-120$ אפשר להשיג ספק הרבה יותר טוב
אצלנו בארץ יש פחות אופציות, אבל הטענות שלו רובן אבסולוטיות (בעיה מעל 435W, חיווט לוקה בחסר וכו'
וזה לא משנה כל כך מה המקס' של כל רייל אלא מה המקס' המשותף
אה זה הוא שאמר שההספק שהוא לוקח זה 530W ומוציא רק 435 ?
אז לדעתך עדיך את הFSP ?
אני מעדיף את ההייפר כי הוא שחור ויפה מוסלב השאלה אם הוא גם יפה וגם אופה:-)
חן
