תגידו,איזה מעבד עדיף?
מה עדיף
Intel Pentium D 3.4GHz 2X2M Cache 950 Dual Core 800MHz 775 Box
או
Intel Pentium IV 3.8GHz Prescott 2M 64-bit Socket 775 Box CPU
מה עדיף
או
The first Dual Core one obviously
הראשון לדעתי, הכפול ליבה.
שי אלמועלם.
הראשון, למגרות שבכללי הוא מעבד לא משתלם
למה לא משתלם?
כי אתה יכול לקנות במחיר שלו pentium d 930+קירור ולהרביץ את ההפרש ב-OC.
השאלה אם הוא טוב באוברקלוק ?
הסטוק של 930 הוא 3GHZ, אם תקבל סטפינג C1 תוכל לעבור את המהירות של 950 (3.4) בלי שום מאמץ מיוחד
Take The 805D And Overclock It To 3.4 - No Problem
850 + 250 = 1100? :xyxthumbs:
The 930:
1200 + 250 = 1450? :nixweiss:
אם אתה קונה מעבד פחות מהיר בסטוק עם קירור יותר טוב להגיע לאותה מהירות של ה 950 למה מראש לא להשקיע את אותו המחיר לקבל אותה מהירות ללא עבודה נוספת וללא סכנה
^^^^מסכים איתך, חוץ מזה שבעתיד הוא יוכל לשים קרור ואז הוא בכלל מגיע רחוק.
אבל אני לא מ"שפוטי" קונרו אבל אם הוא משקיע במעבד חזק אז לא עדין לו כבר לחקות כמה ימים?
כל מבוססי Prescott הם טובים ב-OC
במיוחד ה-65 ננו
C1 אין למכירה
לא שזה משנה הרבה למעט ה-EIST
ואם להשוות בין כפולי ליבה של AMD לכפולי ליבה של INTEL
מה עדיף יותר?מבחינה של אוברקלוק
מבחינת המחיר יש לאינטל את ייתרון כי יש להם מעבדים חזקים יחסית במחירים נוחים
בקשר לביצועים קצת קשה לי להגיד
זה יותר תלוי בייעוד המחשב.
נכון להיום אין הבדלל ממשי בין AMD לאינטל חוץ מהעובדה שלAMD יש בקר זיכרון מובנה במעבד שזה מעלה את הביצועים בצורה יחסית
בגלל זמני האחזור הנמוכים בין המעבד לזיכרון.
אז שוב אני אגיד תלוי בייעוד המחשב
משחקים אני חושב שלAMD יש ייתרון קל.
בכל הנוגע לקידוד וידאו ועריכה לאינטל יש את הייתרון.
כך אני חושב לפחות תקנו אותי אם אני טועה!!!
לאובר קלוק זה יותר מסובך מפני שקודם כל האוברקלוק עצמו תלוי באיכות המעבד בסטפינג שלו בלוח בזכרונות ועוד ועוד...
אבל מפני שהשאלה שלך מכוונת אך ורק למעבד. אינטל הם אוברקלוקרים מעולים אני לא צריך להגיד יותר מידי פשוט תסתכל בOCDB של האתר ותראה בעצמך אני לא מדבר על התדר מעבד לאחר OC אלא על אחוזי השיפור בלבד!!!!
מבחינת המחיר יש לאינטל את ייתרון כי יש להם מעבדים חזקים יחסית במחירים נוחים צודק.
בקשר לביצועים קצת קשה לי להגיד ולי קל, 3800X2 לוקח בקלות 930 בסטוק
משחקים אני חושב שלAMD יש ייתרון קל. קל?? ייתרון די גדול, אבל המעבדים של AMD עולים פי 2
לאובר קלוק זה יותר מסובך מפני שקודם כל האוברקלוק עצמו תלוי באיכות המעבד בסטפינג שלו בלוח בזכרונות ועוד ועוד... בלה בלה בלה. שניהם אוברקלוקרים לא רעים, אבל אישית יותר -משתלם ופשוט- לעשות OC ל-930/920
אבל מפני שהשאלה שלך מכוונת אך ורק למעבד. אינטל הם אוברקלוקרים מעולים אני לא צריך להגיד יותר מידי פשוט תסתכל בOCDB של האתר ותראה בעצמך אני לא מדבר על התדר מעבד לאחר OC אלא על אחוזי השיפור בלבד!!!! כן.. אינטל טוחנים ב-OC
אני חושב שה- D 930 עדיף על פני ה-pentium4 כי גם יש ליבה כפולה, גם יש לו זיכרון מטמון גדול יותר וגם תוכל לעשות לו OC אם אמצעי קירור טובים, ובכך להלות את תדר העבודה שלו, (בפרמטרים של מעבדים GHZs , מנופחים לא קובעים הכל).
אז אני הייתי הולך על ה-930.
(אם אני טועה תתקנו אותי)
