בעיה מעצבנת במסך, לאחר שינוי קצב הריענון
שלום לכולם,
יש לי בעיה ממש מציקה במסך, ושום דרך לא עזרה לי לפתור אותו, וכאן אני צריך את עזרתכם,
לפני הבעיה קצת פרטים טכניים:
המסך:Mag 786FD (הדרייברים שלו מותקנים על המחשב הוא לא מזוהה כסתם צג תקני.. (רזולוציה של 1024*720
כרטיס מסך: Msi Ti4400 עם הדרייברים הלפני אחרונים שיצאו (לפני הבטא שיצא היום)...
הבעיה-
המסך (או הכרטיס מסך) עושים בעיות, אני מנסה לשנות את קצב הריענון ל75 במקום 60, בהתחלה הוא לא עשה בעיות מיוחדות,
אבל הוא חוזר ל60 לאחר שאני מעדכן דריברים...
עכשיו התקנתי את הדרייברים ניסיתי לשנות ל75 והמסך השתגע, הוא יצא מאיזון, הצבע לא בהיר מספיק, והיה צורך לכוון אותו איזה שעה כדי שהתצוגה (לא הצבע) יראו נורמליים אבל הוא עדיין קצת עקום...
אחרי הכיוון, המסך נראה מאוד "מתוח", טקס שנראה פעם "המחשב שלי" נראה "ה מ ח שב ש ל י" (תתארו בערך)...
ניסיתי להכניס לו שוב את הדרייברים המקוריים (שהוציאו עם הכרטיס) אך זה לא עזר, ניסיתי להחזיר לתצוגה של 60 ועדיין הוא נראה נורא...
למישהו יש רעיון? פיתרון? עידכון כלשהו שיכול לעזור?
אני דיי נואש בקטע,
תודה מראש. :saint:
חפש והורד
Refreshlock
מה זה עושה?
רק נועל את הקצב ריענון?
אם כן זו לא הבעיה הגדולה שלי.. האיכות היא הבעיה
עוד מישהו אולי יכול עזור לי?
אני ממש נואש!
זה רק בווינדוס?
תנסה ליכנס לדוס או כשהמחשב עולה, גם אז זה אותו דבר?
כן,
זה גם בסטרט אפ של ווינדוס,
אז לדעתי הבעיה בכרטיס מסך, ולא מסך (למרות שאני יודע שהמסכים של מאג לא מצטיינים בגיאומטריה מעולה, אבל עדיין)..
מה אני יכול לעשות? לבקש שיחליפו לי את הכרטיס?
אני הייתי מנסה קודם כול לנסות מסך אחר (לקחת מחבר מסך או להביא את המחשב שלך אליו) ואז אותו דבר גם עם הכ.מסך, לפני שהייתי מחליף או קונה משהוא חדש
תבדוק אם המסך תומך ריזולוציה של 1024*768! יכול להיות שכאן תמונה הבעיה.
הוא תומך עד 1600*1200.
עוד רעיון למישהו?
לבדוק כרטיס מסך אחר ומסך אחר אני אנסה בהקדם, אז יהיה אפשר לבודד את הבעיה
רק רעיון , גם אצלי הייתה בעיה עם קצב רענון שלי עם המאג , טוב המאג שלי שונה אבל אולי זה בכל זאת יעזור .
זה מן טריק כזה ננסה לתחמן אותו , תחזיר את קצב הריענון של המסך ל 60 כמו שהיה או כמו שהמחשב רוצה , אחר כך תאפס את הצג ,
תעלה ברזולוציה של 1024 על 768 וקצב ריענון של 85 ואז אולי זה יסתדר .
אוקי,
תודה על הרעיון, אבל לא הבנתי אותו לגמרי,
מה ז"א "לאפס את הצג"? דרך איפה? ומה בדיוק לעשות?
איפה שמכוונים את הצג בגלגלת המעצבנת על הצג . אם אני לא טועה ריסט , הכוונה שלי היית הלתת לצג להשתנות לבד בלי כיוונים אלא רק על ידי שינוי קצב ריענון .
אוקי,
לפי דעתי הוא התכוון שתעשה RECALL הצורה של זה מין חץ אבל אולי ה לא אותו הדבר כי המסך שלי קצת שונה
(ראה מפרט). :jump: :jump:
