שלום! צריך עזרה בבחירת מעבד, לוח אם וזיכרון
לאחר שהזמנתי את כל הציוד ההיקפי נשאר רק לבחור מעבד, לוח אם וזכרונות - מה חבל שאלו בדיוק שלושת התחומים בהם הידיעה שלי שואפת לאפס :'(.
תקציב לשלושת המוצרים: 1800-2200 ש"ח
מטרת המחשב: משחקים, משחקים ועוד פעם משחקים (וגם דברים בסייסים כמו פיירפוקס,ת'אנדריברד והרדות באימיול ובעיקר בסבבהDC)
רציתי קודם כל לשאול האם קיים הבדל משמעותי בין ג'יגה זיכרון פנימי לג'יגה וחצי והאם איזשהו זיכרון, אם בכלל, יאפשר לי לשחק במשחקים הכבדים כאשר הסבבהDC זוללת המשאבים פועלת ברקע.
מאחר ואין לי שמץ של מושג איזה לוחות אם ומעבדים קיימים בשוק ומה ההבדלים ביניהם אוכל רק להגיד כי אני מצפה שהמעבד החדש יתמוך ב-Windows Vista אם כי קשה לי להאמין בשלב זה שאחליף אליו.
מבחינת כרטיס מסך אני מתכנן לרכוש לעצמי X1800GTO.
דרישות חובה מלוח האם :
*תמיכה באפיק PCI-E
*לפחות 2 יציאות USB קדמיות, מוכן לשלם עוד כמה שקלים בשביל 4 קדמיות. באופן כללי חייב לפחות 6 יציאות USB 2.0
ועוד שאלה קטנה - מה זה הקונורו הזה שכולם פה מדברים עליו? :nixweiss:
בבקשה גבר זה מה שאתה צריך כרגע , כפול ליבה תקציבי , שהוא בעצם זאב בתחפושת של כבשה
עם רוברקלוק מתון אתה הופך אותו למפלצת ביצועים שים לב ששמתי לך גוף קירור איכותי
כל הרכיבים מכאן www.logicpc.co.il
№ Code Product Price Quant. Summ
0 8146 Corsair VS1GBKIT675D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 669.00 ₪ 1 669 ₪
1 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 579.00 ₪ 1 579 ₪
2 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ₪ 1 195 ₪
3 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 790.00 ₪ 1 790 ₪
2233 ₪
הנה אופציה שנייה , שכוללת מעבד חזק דיו גם ללא אוברקלוק וללא גוף קירור , למקרה שאתה ממש מפחד מאוברקלוק
למרות שאין סיבה לפחד שכזה.
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
39105
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG
מחיר לפריט - 566.00 ₪
566.00 ₪
VS1GBKIT667D2
זיכרון CORSAIR VALUE 2x512MB 667Mhz
מחיר לפריט - 779.00 ₪
779.00 ₪
I930
מעבד Intel Pentium D 930 3.0GHz 2x2 MB
מחיר לפריט - 1,032.00 ₪
1,032.00 ₪
סה"כ 2337
www.skypc.co.il
האמת היא שאני עדיין קצת מתלבט, כלומר, לא יודע - נשמע לי קצת מפחיד לעשות משהו שעלול להרוג לי את החומרה כמה דקות אחרי שאני שם עליה את מיטב כספי. זה לא עלול להרוג את המעבד/לוח האם הדברים האלה? האם גם אדם כמוני שמעולם לא התנסה ב-OC יכול לעשות אחד כזה בלי לדפוק כלום? אני חייב לציין שיש לי נסיון מאוד גדול באופן כללי בעולם המחשבים ואני מסתדר עם דברים באופן כללי אבל השאלה היא אם זה משהו שבאמת אפשר לעשות לבד ללא כל חשש.
תודה רבה על העזרה בכל מקרה!
שאלה קטנה אחרונה - הבנתי כבר כי באופן כללי מעבד כפול ליבה זה אומר שברגע שאחד מהם מתעייף הוא עובר למנוחה והשני מתחיל לעבוד או משהו כזה אז אני מניח שזה אומר שהמחשב פשוט יותר מהיר. האם זה נכון? וחוצמזה, מהם היתרונות (באופן כללי) במעבד 64 Bit והאם חובה בימינו לקנות מעבד כזה?
בעיקרון יתרונות ה64ביט עדיין לא נראים לעין אבל כמו כל טכנולוגיה, שהיא תתפתח אתה תראה שיפור בביצועים.. בכל מקרה לקנות היום מעבד 32ביט גם בקושי אפשר וגם שטותי ביותר.
כפול ליבה - מעבד שעובד כמעט כמו שני מעבדים לכל דבר..
תוכל לפתוח 2 משחקים כאשר מעבד אחד מעבד את המשחק האחד והשני את השני.. אם אתה מבין למה אני מתכוון.
בכל מקרה - לעשות אוברקלוק ל805 הינו דבר מאוד פשוט וגם אתה תוכל לעשות את זה עם הדרכה מתאימה מהפורומים שלנו.
והנה למפרט בשבילך כמו שצריך :
סה"כ מחיר ליח` כמות מוצר קטגוריה מק"ט
789.02 789.02 1 Pentium D 775 2.66G 2x1M Cache BOX 805 DUAL CORE מעבדים INTEL DUAL805
590.26 590.26 1 חדש!!! לוח אם GIGABYTE מדגם GA-8I945PG-RH לוחות אם עבור INTEL 3007000013
565.08 282.54 2 זכרון TWINMOS 512Mb DDR 533MHz זכרונות TWIN251253381
245.58 245.58 1 מאוורר מדגם CL-P0114 THERMALTAKE BIG TYPHOON פתרונות קירור ואיוורור CL-P0114
4 פריטים בעגלה
2,189.94 ש"ח סכום כולל מע"מ
המחירים לקוחים מהאתר www.com4u.co.il
אם כל החדשים היום הם 64ביט אז אני אקנה כזה בכל מקרה - כל עוד הוא יותר טוב למי באמת אכפת מה ההבדלים המדויקים? :screwy:
בקשר ל-OC, אני מבין שכל מי שלא טכנופוב יכול לעשות כזה והסיכון של הריסת המעבד נמוך מאוד או לא קיים (באמת - הוא נמוך מאוד או ממש לא קיים?)
אז נצא מנקודת הנחה שאני עושה OC - אני רואה ששניכם מסכימים כי אצטרך לחזק את מערך הקירור בצורה כזו או אחרת ושניכם מסכימים בדיוק על אותו לוח אם - אז הוויכוח ביניכם הוא האם עדיף להשקיע במעבד חזק יותר או בזכרונות מהירים, אם כך השאלה שאני שואל את חברי הפורום באשר הם היא להכריע בסוגיה - השקעה במעבד חזק יותר או שמא בזכרונות בתדר מהיר?
2233 ₪
39105
566.00 ₪
VS1GBKIT667D2
779.00 ₪
I930
1,032.00 ₪
סה"כ 2337
www.skypc.co.il
מעולה.
אגב, הייתי ממליץ לך להוסיף לתקציב של כרטיס המסך 400 ש"ח ולקנות 7900GT בwww.skyoc.co.il.
*תמיכה באפיק PCI-E
בקשר לזה, הלוח אם לא תומך ביציאות קדמיות אלה ביציאות על הלוח המודפס עצמו בצורת קונקטור. מרבית הלוחות תומכים ב 4 USB על הלוח וחלק ב 6 או יותר.
אם אתה רוצה יציאות קדמיות או עיליות וכדומה אתה צריך לבחור מארז מתאים עם הכנה ליציאות USB איפה שאתה רוצה. עם המארז באים בד"כ מתאמים המתחברים ללוח האם ומאפשרים לך להתחבר לקונקטור חיצוני קדמי.
אז בקיצור כמות חיבורי ה-USB הוא פונקציה של לוח האם וכמות החיבורים שיהיו קדמיים זו פוקנציה של המארז? תקנו אותי אם הבנתי את זה לא נכון.
הבנת את זה נכון
אני יודע שבטח אתה ממש לחוץ על מחשב
אבל אם תחכה פחות מחודש זה ישתלם לך מאוד (עם יציאת הדור החדש של אינטל-הקונרו)
אני מחכה.....
תראה, כעיקרון אני גם ככה מחכה שבועיים לחלק מהמוצרים שהזמנתי ככה שלחכות חודש זה אפשרי איכשהו - השאלה היא עד כמה זה ישתלם לי.
מה הסיפור של הקונורו האלה ומה ההתלהבות הגדולה מהם? הם יתאימו לתקציב שלי בכלל? וכמה זה פחות מחודש?
הקונרו האלה הם מעבדים חדשים של אינטל באריכטקטורה חדשה
יש להם עד היום בכל מבחני הביצועים ציונים מעולים בכל צורה שתסתכל על זה הם מצויינים וכנראה הולכים לתת בראש למעבדים המובילים של AMD
חודש אומר שההשקה ב 23 ליולי (אם אני לא טועה) -אני מניח שתוך שבוע הם יהיו זמינים בארץ.
אם אתה ממש לחוץ- קח מה שהמליצו לך.
אני במקומך הייתי מחכה -אבל זה אני
חודש ושבוע זה בהחלט סביר - על מה ההנחה לפיה המעבדים יהיו זמינים לרכישה בארץ תוך שבוע בלבד מבוססת?
חוצמזה - שאלה מאוד חשובה, הם יתאימו למסגרת התקציב שלי?
חוצמזה - אם אני ממתין למעבד הזה זה מונע ממני לרכוש דברים למחשב החדש כמו את הכרטיס מסך? בינתיים הזמנתי ציוד היקפי בלבד (צורב,מקלדת,עכבר והארדיסק) ועוד לא עברתי לליבת המחשב - השאלה היא אם אני יכול כבר להזמין כרטיס מסך. עם המעבד, לוח האם וכרטיס הזיכרון אני מניחשאוכל לחכות במידה ואכן כל העסק לא יעבור את ה-2300 ש"ח יחד.
למה לקנות בתקופות שונות?
ואם בעוד שלושה שבועות נניח nVidia / ATI יצהירו על הורדת מחירים של 30%
הפסדת 30% ובשביל מה? בשביל שכרטיס מסך יישב אצלך בבית
לא הגיוני ולא משתלם
לגבי הקונרו, מדובר על סדר גודל של מחיר של ה-D930 ומעלה (דהיינו בערך 1100 שקל ומעלה)
לוחות אם יהיו בכל הצבעים (מי אמר ECS?), צורות ומחירים
זה גם לא יהיה הימור גדול להגיד שהמחירים של הזכרונות בטח יירדו
לא חשבתי על זה בצורה הזו - באמת עדיף שאחכה כמו שזה נראה.
אגב - גם עם הארדיסק כדאי להמתין? אני כרגע מתכנן לקנות 250 ג'יגה וזה באמת נראה כאילו יותר מזה המחיר שלהם כבר לא יכול לרדת.
