המחשב המהיר בעולם יבנה ממעבדי אופטרון
AMD מייצרת עשרות מיליוני מעבדים בשנה...
פשוט בריכות סיליקון עצומות, מה אני אגיד לך. מנכ"ל AMD קם בבוקר ומתקלח בזרם של מעבדים. רק חבל שבניגוד ל-LGA למעבדים של AMD יש פינים עליהם, אז זה דוקר אותו.
לגבי ההבדל בין המוח למחשב, היה על זה כתבה באחד מהעיתונים המדעיים שלי, על חוות מחשבים שעובדת בצורה אבולוציונית:
הרעיון הוא שהמוח שלנו מתחיל מנקודת מוצא וממשיך את התהליך החישובי בעזרת אינטואיציה, סטטיסטיקה (=נסיון) ולוגיקה משולבים. זה כמו עץ שבו המוח בוחר ענפים ויוצר ענפים חדשים על פי יותר מאלוגריתם אחד. המחשב לא יידע לעולם לחשוב בצורה מתפתחת או לכתוב לעצמו אלוגריתמים חדשים... או בעצם, כשהוא יידע, הוא יהיה אינטיליגנטי באמת.
  • תגובות 33
  • צפיות 2k
היום בבינה מלאכותית הצליחו להתקדם רבות. מחשב כן יכול להסיק מסקנות. הוא מסוגל לסרוק טקסטים ולחלץ מהם עובדות ולהסיק מסקנות מהעובדות. חפש מוצרים של CLEARFOREST.
קראתי גם שמחשב הצליח לתכנן ולערוך ניסוי בעצמו, ועשה את זה יותר יעיל מחבורת מדענים אחרת שניסתה לעשות את זה (הוא בחר את הניסויים הנכונים לעשות).
ברור שהכל תוכנה שבני אדם כותבים. אבל אפשר לפתח תוכנה שרואה משפט, חיים בן 21 מסתכלת מתי פורסם המסמך ומחשבת את שנת הלידה שלו, ודברים בסיגנון.
המחשב לא קרא את המסמך ואמר לעצמו, "ואללה כתוב פה שחיים בן 21, בוא נראה מתי פורסם המסמך ואז נוכל להסיק מתי הוא נולד...."
ממש לא.
המחשב הגיע לשורת פקודה שאמרה לו : אם אתה רואה את המילה "בן", לפניה שם מתוך רשימת השמות, ואחריה מספר X, אז תלך לראש העמוד, תחפש שם מספר שנראה כמו תאריך הדפסה Y (צריך להגדיר לו גם איך למצוא את המספר הזה) ואז תעשה את החישוב X+Y, והתוצאה היא Z שזה גם תאריך הלידה שלו.
אין כאן שום הסקת מסקנות, אלא ביצוע מפורש של פקודות, בלי שהמחשב "הבין" מה בדיוק הוא חישב. עכשיו לך תסביר למחשב מה לעשות בכל מקרה ומקרה אפשרי בחיים. "אם ואם ואם ואם". אין לזה סוף. לכן לא הצליחו ליצור בינה מלאכותית שיודעת לעשות דברים כלליים. המציאו תוכנות שעושות דברים ספציפיים כמו לשחק שחמט, וגם זה מבוסס על כוח חישוב מהיר ולא על שום סוג של חשיבה עצמאית.
בשביל להשיג קצב חישוב של PetaFlop
עם 24 אלף סוקטים תצטרך של כל סוקט ישב מעבד אופטרון עם 4 ליבות במהירות שעון של 2.6Ghz כל ליבה:
FLOP זה כמה חישובי שבר (עשרוני) בשניה (Flop - Floating Point Operations Per Second)
PETAflop זה 10 בחזקת 15 חישובים עשרוניים בשניה.
כדי לחשב כמה זה במחזורי שעון, נחלק את Petaflop במספר במספר הבא:
4 - מספר החישובים העשרונים שכל ליבת K8L יכולה לעשות במחזור שעון.
X
4 - מספר הליבות בכל ציפ' (ארבע ליבתי).
X
24,000 - מספר התושבות למעברים
10 בחזקת 15
חלקי - 4*4* 24,000
זה 2604166666 מחזורי שעון.
כלומר 2.6Ghz. (גיגה הרץ זה מיליארד מחזורי שעון בשניה)
תדר לא רע בשביל מעבד quad core.
אם באמת ישתמשו במעבדי Dual core זה לא הדיוני כי כל מעבד יצטרך להיות במהירות 5.2Ghz.
ובכל מקרה המערכת תותקן רק ב 2008 אז כנראה שהיא מבוססת על מעבדי 4 ליבות.
ממש לא.
ברור שהכל קוד. אבל ספציפית יש תוכנות שגורמת למחשב לייצור כללים חדשים תוך כדי התקדמות. ברור שהלמידה הזאת היא גם מקוד שבן-אדם כתב. אבל זה בינה מלאכותית.
