מה עדיף לקנות מבין המצלמות הנ"ל (מארה"ב)?
  • תגובות 35
  • צפיות 3k
מה אתה רוצה לשים יותר דגש ???
ממה שרשום שם הציון של FZ7 הכי גבוה אבל אני הייתי הולך על ה-S3..
דגש על זום גבוה וזה לא בשבילי אלא בשביל חבר שלי שטס לארה"ב בחופש... וכן הוא קרא את המאמר על העדשה הרחבה כי ראיתי שכל פעם שמישהו מעלה דיון על מצלמת סופר-זום אז נותנים לו לינק למאמר הזה אז אני מקדים אותכם ואומר שנתתי לו לקרוא את זה
FZ30 בלי צל של ספק. אין בכלל מה להשוות אותה ל-S3 ול-FZ7 הבינוניות. יש 6 סיבות טובות שהופכות את ה-FZ30 ואת ה-S9000 של פוג'י למצלמות טובות בהרבה מהקנון ודומותיה.
FZ30 היא ענקית והיא כבדה לאללה... לא מת על הפנסוניק ובפוג'י יש תמיד הרגשה שהתמונות לא חדות מספיק כשמשווים אותם לקנון...
דעתי היא הS3 עם המייצב תמונה (המייצב ממש השתפר שם מהדגם הקודם)
ואני לא מתכוון להתווכח איתך על זה. זאת דעתי מי שקונה יעשה מה בראש שלו...
היא מקבילה ל-DSLR עם עדשת קיט. ענקית היא לא, אבל גם לא מצלמת כיס. מצד שני, גם ה-S3 ו-FZ7 הן לא מצלמות כיס, כך שבכל מקרה תצטרך תיק מיוחד בשבילן. ואם כבר לוקחים תיק, עדיף שבתוכו תהיה מצלמה כמו ה-FZ30 או ה-S9000 :cool2:
זה רק עניין של ברירות מחדל שאפשר לשנות. פוג'י מכוונים את המצלמות שלהם לקהל יעד שמעדיף לחדד את התמונה בעצמו באופן נשלט, במקום שהמצלמה תעשה זאת באופן לא מבוקר ובלתי הפיך. רוב מצלמות ה-DSLR נוקטות באותה גישה.
לא ראיתי בשום ביקורת טענה כזו. מה שכן ראיתי, בביקורת של dpreview על ה-S3, זה את הדברים הבאים:
I'm increasingly convinced that it isn't quite as effective as that used on Panasonic's Lumix range
איך הS9000 מות הFZ30?
ותיק גדול יותר אומר יקר יותר ויותר "להיסחב" בזמן שמחפשים קומפקטיות
שטויות במיץ... עם מסך כזה קטן איך אפשר לדייק בפוקוס? ואם ככה אז למה בכלל הכניסו את הפוקוס האוטומטי? בשביל שאנשים יראו איך זה עובד?
עזוב ביקורות, מה שכתוב על הדף זה לא בדיוק מה שקורה על פני השטח... כשיהיו לך אישית2 המצלמות ביד (אני מדבר כרגע על הS2 וה S3) תוכל ליראות שהמייצב תמונה שופר שם וששם מייצב תמונה פועל כמו שמיצב תמונה אמור להיות
שורה תחתונה, מה שמעניין המצלמה זאת תוצאה סופית ואת 2 המצלמות הנ"ל הקנון לוקחת בסופו של דבר לדעתי
לפי מה אתה אומר את זה?
לפי זה שראיתי אותם בעיניים ויצא לי לבחון אותם בעצמי והתלהבתי מהS3, צלמתי עם הS3 ועם עוד 2 מצלמות אחרות ומה שניראה הכי קרוב למציאות והכי "חי" הייתה הS3 ועליה הלכתי
אחרי שמשווים את הנתונים הטכנייים ורואים שהכל פחות או יותר די מאוזן בין 3 המצלמות (אל תיתן למצלמת ה 8 מגהפיקסל לעשות עליך יותר מדי רושם)
הייתי מכריע לטובת המותג שנראה לי עם יותר ניסיון עם קבלות, כלומר Canon
בכלל כאשר אני משווה מצלמות אני לא סופר את כל מצלמות הלווין האלו כמו פנסוניק, samsung וכו'
מבחינתי יש רק קנון , ניקון ואולימפוס, אולי ככה בזנב היתי מכניס גם את מינולטה , השאר זה באמת זבל.
על האחריות ועל הרכיב היקר ביותר במצלמה ה- CCD
עוד משהו שאני יכול לספר מניסיון אישי עם קנון וניקון : מצלמות גם הטובות ביותר עשויות להתקלקל, וכן לפעמים גם ה- CCD הולך, ה- CCD מהווה בד"כ כמחצית משווי המצלמה, אם הלך ה- CCD, אתה כבר יכול להגיד שלום למצלמה ולחשוב על לקנות חדשה, בניקון וגם בקנון יחליפו לך בד"כ את ה- CCD גם אם המצלמה כבר לא באחריות ללא תשלום, וזאת המשמעות של לקנות מצלמה מחברה רצינית עם גב חזק, לקנות מצלמה מחברה שזה היעוד שלה ולא מחברה שמייצרת גם מקררים, מסכים ושקשוקה וככה במקרה היא גם מייצרת מצלמות
רק תוצרת יפן
תבדוק טוב טוב שהמצלמה היא לא תוצרת מלזיה, סין או אחת מהמדינות הנדכאות האלה..., רק תוצרת יפן ותאמין שההבדל הוא של שמים וארץ , גם סדרות מסויימות של קנון יכולות להיות מיוצרות במלזיה וסדרות אחרות מאותו דגם בדיוק מיוצרות ביפן, תמיד תבחר אך ורק יפן, בקרת האיכות והבדיקות שעושים היפנים בכל תהליכי הייצור הם הגבוהים והמחמירים ביותר בעולם.
ההבדל הוא של עשרות שקלים וכמה מאות גרמים. משמעותי בשביל מצלמת כיס, אבל זניח לגמרי מצלמה שדורשת ממילא תיק נפרד. בשביל מה שמקבלים זה אפילו לא צריך להיות שיקול.
אתה יודע, בשביל אחד שלא יודע מה ההבדל בין פוקוס לבין חדות, התגובה התקיפה שלך יוצאת מאוד מגוחכת. רמז: המושג הראשון מגיע מתחום האופטיקה, המושג השני קשור בעיבוד תמונה דיגיטלי. כדאי שתקרא קצת עליהם לפני שאתה מגיב שוב. זה יחסוך לך טעויות מביכות כאלה.
עזוב ביקורות
בטח לעזוב, MeTaLhAmMeR הרי מבין יותר מכותבי ביקורות מקצועיים שכתבו עשרות עמודים על שתי המצלמות ובדקו אותן במעבדה ובשטח ::)
בתוצאה הסופית ה-S2 ושכמותה נמצאות הרחק מאחור ה-FZ30.
חבל על הכסף ששילמת כשיכולת לקנות מצלמה של ממש (FZ30, S9000), אבל לא נורא, ה-S3 היא עדיין מצלמה לא רעה בכלל. רק חבל שהיא עולה בערך 1000 ש"ח יותר ממה שהיא שווה.
מי דיבר על כמות הפיקסלים? ל-FZ30 ול-S9000 יש הרבה יתרונות אחרים שלא קשורים לכמות הפיקסלים.
אם אתה קונה מצלמה לפי מותג ולא לפי היכולות שלה והתמורה לכסף, אז אתה פשוט פראייר. אין לזה שם אחר.
למזלם של הצרכנים, אתרי הביקורת בודקים את המצלמות בצורה יותר עניינית מאשר להסתפק בתווית שמודבקת עליה.
ברגע זה הוכחת שאתה חסר שמץ של מושג בתחום.
בולשיט.
יש לי חדשות בשבילך: חלק גדול מהמצלמות הקומפקטיות של ניקון וקנון מיוצרות בדיוק במדינות האלה, לא ביפן.
קצת פתטי שאתה מנסה להאחז בטיעונים כל כך חלשים במקום לנסות למצוא משהו שקשור בצילום שבו ה-S3 אכן מצליחה להתעלות על הפוג'י או הפנסוניק. הבעייה היא שהיא כל כך נחותה להן שיהיה לך כמעט בלתי אפשרי למצוא משהו כזה, מלבד אולי קומפקטיות ומשקל.
מפתיע שבמדינה שבה המוטו הלאומי הוא "לא להיות פראייר" כל כך הרבה אנשים משלמים מחיר מופקע עבור מצלמה כל כך בינונית. זה כמעט נושא למחקר :cool2:
יופי תרד לפסים אישיים , זה תורם הרבה לדיון ...
מצטער, אבל אמירות כמו "שטויות במיץ" ו"השאר זה באמת זבל" לא זוכות לסובלנות יתרה מצידי.
