x1900XT לפעמים גם לא מספיק לו 480W !??
לא ממש הבנתי למה הכרטיס הזה עושה בעיות עם מתח שלא מספיק.....לדוגמא כאן ...הרבה תלונות אין מספיק מתח אפילו מספקים של 480 !! להריץ אותו כמו שצריך .....
http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?Item=N82E16814102003
חלק קימבנו שם חיבורים ......
אז 420 של ENERMAX היום לא מספיק ... ל X1900XT :(.....?
ומה זה הריילים האילה ...? מזתומרת כמות הוואט ל SINGLE RAIL ? כמה ה ENERMAX 420 שלי נותן בכלל ? האם זה יספיק ?
אני חושב להביא מחו"ל איזה X1900XT .
נראה לי יותר מתאים לפורום "חומרה וציוד הקפית"
בכל מקרה יש לי 500W שלTT אז אני די בטוח ש ENERMAX 420W יחזיק אותו
כן מה זה אומר אבל ה 2 ריילים ? מה זו החלוקה הזו ? כמה ה X1900XT דורש ? כמה לי יש !?
TOO MANY QUESTIONS !! :bash:
לכאורה ניראה שמערכי CF ו-SLI של כרטיסי HIGH END דורשים הספק גדול וה480WAT הוא המינימום הרצוי.
לא פלא שרק ספקים עם הספק של 500WATT וצפונה הם מאושרי SLI
אם אני לא טועה גם ה 400W ליבירטי מאושר לSLI .. ל SLI של שני 7900GT לא יראה לי שצריך יותר גם...
כן :xyxthumbs:
אני בספק, תלוי גם מה שאר הרכיבים שלך שם :nixweiss:
רק ה-500 וה-620 שלהם מאושרים
כן :xyxthumbs:
יחזיק בלי בעיה גם עם פרסקוט באוברקלוק
אבל קח בחשבון שהכרטיס הזה צריך חיבור חשמל 6 פינים PCI-Express נוסף, אין לך כזה בספק
תשאל את החנות אם מגיע אחד כזה בקופסה
for your x1900xt this PSU will be enuff,unless you have Intel CPU and will be overclocking
In that case only your CPU will be eating arround 230W alone
בלי להעלות מתח גם Prescott EE באוברקלוק יגיע ל-150W
(מדובר על D840EE שצורך 130W, באוברקלוק ל-3.7GHz)
המערכת שלי היא
AMD 3200 @ 2400
3 PCI
GTO2 @ XTPE
וקירור ל כרטיס בנוסף של 12 V של זלמן
איך בכלל אינטל לוקח 230 וולט רק מעבד ???
ומה יקרה ביום ש(האמתי יכול להיות כבר בחצי שנה הקרוב) שאני יחליף את ה 3200 ל 3800X2 ? מה אז ?
אין שום סיבה שלא יחזיק
לגבי ה-X2 3800 אין הבדל בצריכת חשמל
שניהם לוקחים 89W
