מתלבט בין 2 ספקי כוח
מה שמתאים לתקציב שלך
  • תגובות 36
  • צפיות 2.1k
אז אני לא חייב את ה pfs בשביל המחשב שלי ? (נתתי תמפרט מקודם)
ועוד פעם אני שואל איך יכול להיות שאתה אומר שה fsp יותר טוב מה hec וה fsp עולה 160 ה hec עולה 200? :nixweiss:
אתה לא חייב PFC
PFC זאת תוספת. מה שכן אם תקנה בעתיד UPS, ה-PFC יצדיק את עצמו (אתה תצטרך UPS בהספק מדומה VA יותר נמוך)
לגבי ה-FSP
כי הוא מיובא ע"י נעה
ה-Hec לא
רגע בקשר ל "נעה" הם מתקינים לך גם תספק במחשב או שרק מביאים לך תספק ונותנים לך לשבור תראש?
פשוט נותנים לך אותו ואתה מחבר אותו לבד.. אלא אם תגיד להם אחרת ואני מניח שזה גם יעלה אחרת..
להתקין ספק במחשב זה 10 דקות כולל סידור הכבלים...
הבעיה שאני לא יודע להרכיב ספק...
ומה אתה אומר על הספק הזה FSP ATX-400PA 400W 24/20 pin SATA
הוא טוב?
אין כל כך מה לדעת להרכיב ספק ... מנתקים את כל החיבורים של הספק הישן ומוציאים אותו מהמחשב מכניסים את החדש מחברים את אותם חיבורים וזהו..
בקשר לספק הזה אני בדעה של ליאור ... הוא עדיף על ההאק .
ליאור מה בקשר לשני ההיפרים הזולים שיש בנועה עכשיו ?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5606
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5607
הראשון עדיף עם זרם של 22A ב-12V הוא אלטרנטיבה טובה וזולה ל-Enermax 350W
משהו כמו מחיר של Hec 300W AR-T עם ביצועים של האנרמקס (כמעט)
שמע אבל עכשיו יש לי ספר ג'נרי אפילו לא כתוב כמה וואט הוא מספק והוא לא עושה טיפת רעש איך זה?
טוב אז השאלה הסופית איזה עדיף לי:
זה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5607
או זה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4361
וגם אם אתה יכול להסביר במה יותר טוב האחד מהאחר תודה רבה.
רעש זה דבר מאוד אינדיבידואלי
מה שרועש לאחד לא מפריע לשני ולא נשמע לשלישי
הייתי מעדיף את ה-Hiper השני שעולה 180 שקל
מסילת 12V קצת יותר טובה
אבל שיבחת את הספקים של fsp אז למה אתה ממליץ על היפר ואיך יכול להיות שמשני ספקי ההיפר שהוצגו הזול יותר טוב?
אם לא שמת לב לי יש FSP אחד
אני ממליץ בעיקר ולרוב על ה-THN או על ה-GLN (שהוא יותר יעיל ולכן יותר שקט, וזה כבר לא אינדיבידואלי)
12V חלש מאוד
רק 15A
הייתי הולך על ה-FSP
