מתלבט בין 2 ספקי כוח
אני מתלבט בין 2 ספקים בשביל הכרטיס מסך x800gto agp
1) hec 350w
2) jsp sprite 400w
עוד שאלה מה ההבדל בספק הראשון בין TRT ל ART ?
תודה לעוזרים. :xyxthumbs:
  • תגובות 36
  • צפיות 2.1k
שניהם לא הבחירה הראשונה שלי במחיר כזה
אם כבר צריך לבחור ביניהם אז ה-Hec ובהרבה
השני רמה הרבה יותר נמוכה
לגבי ART/TRT מדובר על סדרות
שתיהן סדרות מיושנות
בסדר אז אני אלך על hec אבל איזה TRT או ART ומה ההבדל ביניהם אל תגיד לי ששניהם מיושנות אני לא שואל אם זה חדש או ישן אני שואל מה ההבדל הטכני ביניהם
ואיזה ספק יותר טוב אתה מכיר ב 230 שקל ומטה??? :nixweiss:
ב-260 שקל יש לך FSP 350W THN
עדיף על שניהם בהרבה
ב-190 שקל יש לך את ה-FSP 300W THN שגם עדיף על שניהם
ב-160 שקל יש לך FSP 350W PA שהוא כמעט זהה ל-THN פרט למאוורר ול-PFC (המאוורר של ה-THN שקט לגמרי, לא יודע איך של ה-PA, וה-PFC חשוב רק אם אתה מתכנן לשים אל פסק)
ב-220 שקל יש לך את FSP 400W PA
המאוורר של ה PA גם שקט לגמרי..
אז מה ההבדל בין PA ל THN שההפרש הוא 100 ש"ח?
PFC ומאוורר יותר גדול ושקט ב-THN
אז מה כדאי? כי זה הבדל של חצי מחיר כמעט :s05: ומה זה אל ספק?
ועל כמה וואט אתה ממליף בשביל כרטיס מסך x800gto ? ואיך אני יודע שהספק הג'נרי שיש לי לא יעמוד בעומס שך הכרטיס החדש?
X800GTO מסתדר גם עם 300W של חברה טובה (קצת גבולי לטעמי בשביל ה-Hec ולכן ההמלצה הגלובלית היא 350W של חברה טובה)
איך אתה יודע שספק ג'נרי לא יעמוד בעומס? תבדוק כמה זרם הוא נותן ב-12V (הזרם הוא באמפרים ומסומן ב-A)
לפעמים בעומס זה עושה לי ריסט למחשב זה קשור לספק???
ובקשר למה שאני יקנה אז זה יהיה 350w
או fsp 350w PN שעולה 160
או fsp 350w THN שעולה 260
או hec 350w TRT שעולה 235
או hec 350w ART שעולה 200
אז תגיד לי איזה הכי מתאים לכרטיס מסך הזה ולמערכת שלי
gigabyte GA-8SG800
p4 2.8
512 מגה
רמקולים 2.1 CREATIVE
ואם אפשר גם שתסביר למה כדאי את אותו ספק.
תודה ;)
יכול להיות שהריסטרטים קשורים לספק ויכול להיות שלא
ה-FSPים עדיפים
ההבדל היחיד בין ה-PN ל-THN הוא ה-PFC שיש ב-THN ואין ב-PN
לדעתי ה-PFC לא מצדיק תוספת של 100 שקל
מה זה PFC ? ואיך יכול להיות שה FSP יותר טוב מה HEC אם ה HEC עולה 200 וה FSP עולה 160?....
PFC הוא Power Factor Correction
מה זה Power Factor ולמה אנחנו צריכים לתקן אותו?
בהמרות של חשמל (ובספק כוח יש לנו המרה ממתח חילופין AC למתח ישיר DC, וגם המרה מ-220V מתח ממוצע ל-12V, 5V ו-3.3V, זאת אומרת 2 המרות חשמל עיקריות) נוצר הפרש חשמלי מסוים.
מה שנוצר לנו זה למעשה 2 נתונים חשמליים: הספק אמיתי (הנמדד בוואטים ומסומן ב-W), והספק מדומה (הנמדד בוולט אמפרים ומסומן ב-VA)
ההספק האמיתי עומד על כ-60% מההספק המדומה (ללא תיקון!)
ה-PFC בא לתקן את העיוות הזה, ולקרב את ההספק המדומה להספק האמיתי
יש שני סוגי רכיבים מתקנים: פאסיבי ואקטיבי:
ה-PFC הפאסיבי קל וזול לייצור ולשילוב בספקי כוח, אבל העבודה שהוא עושה היא לא הכי טובה.
ה-PFC האקטיבי הוא רכיב פעיל, יותר יקר וכמובן קשה יותר לייצור, אבל עושה את העבודה מצוין
תודה אל הסבר אל הpfc והוא ניראה לי שהוא חשוב למדי למי עושה oc
ואקיי תודה אז בסופו של דבר מה כדאי לקחת?
