הפיכת ראוטר level one ל-vpn
Supports PPTP, L2TP and IPSec VPN pass through
מדובר על היכולת לאפשר מעבר של פרוטוקולים כאלה לרשת שלך מהאינטרנט, ולא לחיבור בעזרתם לאינטרנט.
אגב, יש לו WAN
ראיתי עכשיו תמונה שלו מאחורה ויש לו 4 כניסות LAN ועוד אחת WAN
מצטער על האיכות:
http://i6.tinypic.com/14x2mqf.jpg
איזה ראוטר זה יהיה אם לא יהיה לו WAN? אין כזה דבר...
ואם הוא לא תומך, מקסימום תעבור ללא חייגן ותשים אותו על DHCP, איזה ספק אתה?
אני לא חושב שהתמונה היא של אותו הדגם...
הסתכלתי ב MANUAL שלו שנמצא כאן: http://global.level1.com/technical.php?Id=650&Type=All&SearchName=WBR-3407A
כניסת ה-WAN היא לחיבור קו הטלפון לנתב ולא חיבור למודם כבלים/ADSL.
ראוטר שמשולב עם מודם - לא יהיה לו WAN.
הבנתי.....
ואתה רואה דרך אחרת לחבר? כי חוץ מזה אני כבר לא מכי
ואם כבר אז שאלה אחרת, זה ראוטר שקיבלתי מבזקסטור, השאלה היא אם יש להם ראוטרים כאלה שיש להם WAN
נ.ב.
האמת שלפי הציור שהבאת זה גם לא זה כי אני זוכר שממש מתחת לחיבור כבל power יש גם כפתור power
אין דרך אחרת... חייבים להחליף ראוטר.
בזק נותנים רק ראוטרים שיש בהם מודם ADSL מובנה.. לא תוכל לעשות שימוש בכבלים עם נתב של בזק.
קראת מה רשמתי לך בהודעה הקודמת?
זאת תמונה שלקוחה מהMANUAL של הדגם שנתת לנו... אם זה לא זה אז... :nixweiss:
בכל אופן, אם זה אותו הדגם, אז רשום שם בפירוש שכניסת ה WAN היא לכבל טלפון ולא כבל רשת שמגיע מהמודם.
אז לכן אברום שואל אם יש לו יציאת WAN - כי אם לא אז הדבר שאתה מנסה לעשות הוא בלתי אפשרי.
תקשיב צריך להיות לך ראוטר עם כניסה של WAN (כלומר חיבור למודם ADSL או כבלים) ואתה מחבר מחשבים ליצאות LAN שלו. אתה לא יכול לחבר את הראוטר לחיבור LAN, כי זה כמו שתחבר מודם כבלים לswitch, זה פשוט לא עובד.
[ltr]not true.
it is possible to use an ADSL modem+router with a cable modem (and vise versa) even if it doesn't have L2TP or LPTP support. although it does require that the router will have a static routing option and the "modem" to have DMZ option (if you want static port forward) though in either way you can forget about UPnP.
this is how you set it up, all the computers are using the router as a gateway (obviously I hope). in the router's routing table you set the "modem" as the default gateway, turn on NAT and setup port forwarding rules. on the "modem" you define the router as a DMZ. now all you need to do is to setup the dialer in the "modem" and you're all done.
now basically since you need a "modem" that has a dialer and a DMZ feature, what you need is a router, which makes the whole thing pointless plus you loss good stuff like UPnP and expose your router to the world (since it sees connections from the outside on the lan ports), but it's not impossible.
you might think that it might be useful for people with an ADSL wifi router who wants to move to cable, but then again you can just connect it as an AP, so no, it's still pointless...[/ltr]
