הפיכת ראוטר level one ל-vpn
היי, יש לי ראוטר של level one wbr-3407a
ומחר אני עובר לכבלים.
רציתי לשאול אם מישהו מכיר אתר שמסביר איך להגדיר אותו כ-vpn כי לפי האשף שלו יש שם רק pppoe ו-pppoa.
PPPoE ו A הם גם סוגים של VPN. בדוק באתר היצרן לfirmware החדש ביותר כדי לבדוק אם נוספה תמיכה לPPTP או L2TP. חוץ מזה - יכול להיות שלנתב שלך אין בכלל את האפשרות להתחבר דרך הפרוטוקולים האלו.
הכבלים עובדים רק ב pptp ו l2tp ?
כן הכבלים עובדים רק עם אלה
אם זכרוני אינו מטעה אותי, הדגם שיש לך הוא מודם ADSL + ראוטר... הוא עובד רק עם PPPOE/A
גם אם כן.. איך תחבר אותו? אני לא חושב שיש לו חיבור WAN שיוכל להתחבר אל המודם מהכבלים..
מה???
אני פשוט מחבר אותו למודםמ כבלים עם כבל רשת רגיל
לאיזו יציאה בדיוק? יש לך ב LEVEL1 חיבור RJ45 שנקרא WAN?
תקשיב שוב, אני מחבר את המודם של הכבלים לקיר כרגיל ואת המודם עצמו מחבר עם כבל רשת לראוטר.
הראוטר מתפקד רק כראוטר שמפצל את האינטרנט ומחייג לרשת ולא משמש כמודם - בשביל זה יש את המודם
אז לכן אברום שואל אם יש לו יציאת WAN - כי אם לא אז הדבר שאתה מנסה לעשות הוא בלתי אפשרי.
תקשיב צריך להיות לך ראוטר עם כניסה של WAN (כלומר חיבור למודם ADSL או כבלים) ואתה מחבר מחשבים ליצאות LAN שלו. אתה לא יכול לחבר את הראוטר לחיבור LAN, כי זה כמו שתחבר מודם כבלים לswitch, זה פשוט לא עובד.
אה הבנתי אותך, צריך לבדוק את זה באמת
לפי היכרות שלי עם נתבים של LEVEL1, אין לך יציאת WAN. נראה לי שתאלץ למכור אותו ולקנות חדש.
תגיד, זה שבמפרט שלו כתוב:
Supports PPTP, L2TP and IPSec VPN pass through
לא אומר שאמור להיות לו כזה? כי אז הרי איך אני יכול לחבר כזה קישור?
מצטער, אני פשוט לא בבית כרגע כדי לראות אותו פיזית ואני לא מוצא תמונה של האחורה שלו
