++C עצים בינארים
המחשב לא מוכן לקבל את הפקודה
 current->left=current->right;
(ניסתי לעשות את temp מסוג מצביע, וגם זה לא עובד! )
  • תגובות 35
  • צפיות 4.3k
מה השגיאה שאתה מקבלת?
ניסית לרשום כך(?):
template <class T>
void Tree<T>::reflect(Node<T> *current)
if(current)
Node<T> *temp;
temp=current->left;
current->right=temp;
reflect(current->left);
reflect(current->right);
את ההשמה של השמאלי בTEMP הוא נותן לך?
עברתי על התכנית שלך!, המחשב אפילו לא נכנס ל if.
אז עשיתי כזה דבר:
template <class T>
if(current)
Node<T> *temp;
temp=current->left;
וזו השגיאה שהוא נותן:
An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in NAAMA.exe
Additional information: Object reference not set to an instance of an object.
ו-לא. הוא לא נותן לי להציב בtemp את ההודעה הנ"ל הוא נותן על השורה הזו: temp=current->left;
ניסית לשלוח לו את הצומת ממנה את רוצה להחליף?(בדרך כלל השורש).
כנראה את שולחת NULL, ולא את הצומת.
את יכולה להראות את הקריאה (החיצונית) לפונקציה?
איך קוראים שוב לפונקציה, ושלחים אליה את הצומת ולא את NULL???
הקריאה לפונקציה: t.reflect();
זו המחלקה Tree:
template <class T>
class Tree
protected:
Node<T> * root;
public:
Tree();
~Tree();
int IsEmpty() const;
void Clear() { Clear(root); root=NULL;}
void PreOrder() { PreOrder(root); }
void InOrder() { InOrder(root); }
void PostOrder() { PostOrder(root); }
virtual void Process(T val) {cout<<val<<" ";}
int leaves(){ return leaves(root); }//פונקציה המחזירה את מספר העלים בעץ
int height(){ return height(root); }//פונקציה המחזירה את גובה העץ
void reflect(){ reflect(root); }//פונקציה המחליפה בין בנים של כל קוקוד בעץ
private:
void Clear(Node<T>*current);
void PreOrder(Node<T>*current);
void InOrder(Node<T>*current);
void PostOrder(Node<T>*current);
int leaves(Node<T>*current);
int height(Node<T>*current);
void reflect(Node<T>*current);
את הקריאות לבנים את צריכה לעשות רק אם הנוכחי הוא לא NULL.
אם current הוא NULL, את לא יכולה לגשת ל- current->right ו- current->left.
לאור עצותיכם המרובות, זה מה שכתבתי:
מישו יכול להגיד לי אם זה נכון?????
תודה. :hi:
void Tree<T>::reflect(Node<T>*current)
if(current)
Node<T>*temp;
temp=current->left;
if(current)
זה טוב. עכשיו שימי לב: התנאי הראשון והשני בודקים בעצם אותו דבר. לכן, את יכולה לאחד אותם.
כן. התנאי הכפול זה בטעות.
אבל-
פתאום גיילתי שאני צריכה להחליף בין ערכי הבנים!!!!!!!!!
ולא בין הבנים עצמם(אני החלפתי בין תת עץ ימני לשמאלי וכו')
יש פתרון??????????????????????????? :'(
ומה קורה אם יש רק בן אחד?
אם זה רק בן אחד- אז לא.
אבל- איך עושים קראיה רקורסיבית (אני מצליחה להחליף רק בין זוג הבנים הראשון ואז הפונקציה נגמרת לי.)
זה מה שכתבתי:
emplate <class T>
if((current->left==NULL)||(current->right==NULL))
else
T temp;
temp=current->left->value;
current->left->value=current->right->value;
current->right->value=temp;
if((current->left->left!=NULL)&&(current->left->right!=NULL))
if((current->right->right!=NULL)&&(current->right->right!=NULL))
תנסי:
template <class T>
if(current)
if(current->right && current->left)
T temp;
תודה אבל לא. זה מחליף רק פעם אחת בין הבנים, ולא קורא שוב לפונקציה ברקורסיה.
