X-Fi Xtreme Music - בדיקה, בקשות מיוחדות?
אתמול קיבלתי את הכרטיס ובמשחקים ההבדל ב"סראונד" וההפרדה שנתן כרטיס OB הוא עצום!! כול נשמע אחרת!
ואני דווקא חושב AppleJack שלאור מה ששמעתי אנשים שאוהבים לשחק זה פשוט תענוג.
  • תגובות 67
  • צפיות 5k
אולי בentertainment נשמע יותר טוב בשביל סרטים כדי שישמעו יותר מציאותיים
אבל גיים מוד נותן את הסראונד הכי טוב למשחקים וגם רק הוא תומך eax 4 ו5
יש לי אינספייר 2.1 של קריאייטיב , האם שווה לי לקנות את הכרטיס הזה בכלל?
או שחייבים רמקולים מטורפים בשביל להנות ממנו עד הסוף?
אם יש לך את הכסף ואתה מעוניין, הוא יכול לתת לך סראונד מדומה
והוא גם ישפר לך את איכות הצליל
ואני עדיין אומר שתשאירו את הדיון בנושא המקורי. לא צריך לדבר על 1001 דברים באותו הנושא.
Anatoli.
EQ נשמע לי כמו בדיקה לא רלוונטית. אין סיבה אף פעם להשתמש באקולייזר של כרטיס הקול. יש תוכנות חיצוניות שעושות זאת בצורה מעולה.
אוקי, אבל אם הכרטיס (או תוכנה "פנימית" שבאה איתו) עושה את זה כבר בצורה מעולה - הרי זה ייתרון ... תוכנות צד שלישי זה תמיד בעדיפות אחרונה, לדעתי.
השאלה היא איך בדיוק משווים EQ... אולי בעיוותי צליל? (אם זה 3rd party אז ביצועי מערכת פחותים?) אני אישית נהנה מה-EQ של הכרטיס... פשוט שימושי ואיכותי.
מעולם לא חשבתי אחרת, גם אני נהנה מהסראונד . :jump1: :funn:
Anatoli,
תערוך השוואות ביצועים של X-FI עם CMSS3D של אוזניות אל מול CMSS3D ב-5.1. אמור להיות הבדל בביצועים אם אני לא טועה.
(עם אוזניות הוא צריך להלביש פילטרים למיניהם על ערוצי השמע, בעוד שבסראונד אמיתי הוא רק שולח את הצלילים לצד הנכון)
אתה מתכוון בביצועים במשחקים או בביצועי סאונד?
cmss3dheadphones אוכל את האוזניות 5.1 במיוחד שמשתמשים באוזניות סטריאו טובות מאוד
8 כיוונים
זיהוי גובה, מיקום וכו'
הכוונה לביצועים במשחקים - מאמץ גדול יותר של הכרטיס.
אף פעם לא שמעתי באוזניות 5.1... זה נראה לי סתם מסורבל מדי עם פוטנציאל בלאי גדול יותר.
ד"א, סראונד באוזניות (CMSS3D במקרה הזה) בעזרת פילטרים זה לא המצאה חדשה... מה שיפה פה זה שהוא עושה את זה בזמן אמת, כאשר המשחק באמת "חושב" שמדובר ב-7.1 (או 5.1), לכן גם אין שום בעיות תאימות \ לא צריך תמיכה מיוחדת מצד המשחק.
Anatoli, אני מצטער אם אנחנו חורגים מהנושא פה ושם... הכותרת מאוד ברורה, נכון. אבל זה הכל עם כוונה טובה... אם לא נדבר על זה, לא יעלו לנו רעיונות בדיקה ובקשות מיוחדות :-\ (אני מדבר בשם עצמי \ נושאי השיחה שאני מפתח)
אוקי אז בקשה לאנטולי
תבחן עם אוזניות טובות את cmss3dheadphones במצב משחק עם elevation filter ו macrofx על on (ולא על auto)
ותאמר מה אתה חושב על ההדמיה ואם היא יותר טובה מאוזניות 5.1
אהלן אנטולי, הכרטיס קול הגיע? .. או שפספסתי משהו :\
עוד לא, קיבלתי אתמול הודעה מהמכס שהכרטיס בעיכוב ביטחוני, אני אשלח להם את הניירת היום, אני מקווה שיגיע אליי ביום ראשון.
Anatoli.
כל הכבוד על היוזמה.
רוב הביקורות שקראתי טוענות שהשינוי הגדול שה X-FI הצהיר שהוא מביא לא הגיע ובתחום הזה הכרטיס נכשל.
אני סקרן לשמוע, כמו שאמרו מעליי, ביקורת האזנה ב5.1 במשחקים, וכמה הצליל מדויק מול כרטיס OB סטנדרטי.
יחד עם זה תבדוק בבקשה כמה זיכרון תופסים הדרייברים בהשוואה לזיכרון שצורכים דרייברים של כרטיס OB כמו למשל ה AC97 הנפוץ.
בדיקות אובייקטיביות במשחקים - כמה מושפע קצב ה FPS משימוש בכרטיס מול שימוש בכרטיס OB? מדידות של מינימום/מקסימום/ממוצע FPS.
רב תודות.
עדכון כמובטח,
הכרטיס הגיע אליי, אני אתחיל כפי הנראה בסוף השבוע בבדיקות שלו. בדיקה שאני רואה שיש ביקוש לה היא האזנה ב-5.1. כפי שאמרתי, לצערי, אין לי מערכת 5.1. במידה ומישהו מעוניין לתרום לעניין ולעזור לבדיקה (אם זו מערכת לא גדולה כמו הג'יגה-וורקס או משהו דומה אפשר להגיע אליי, כבר יש כבלים מוכנים בחדר ויש חורים להברגות לא אמורה להיות שום בעיה לחבר. אם זו מערכת רצינית שקשה להעביר ממקום למקום, אין לי בעיה להתנייד עם המחשב במידה וזו נסיעה לא ארוכה ממני). אם לא, ניאלץ להסתדר ללא האזנה ב-5.1.
Anatoli.
אחלה, תתחדש :)
מחכה לתוצאות.
מקסימום תבחן את cmss3dheadphones לאוזניות וcmss3dvirtual לשתי רמקולים
זה משהו מעולה
