למה UT2003 בקושי רץ אצלי ... ?
היי.
יש לי את הדמו של המשחק והוא ממש זוחל פה ...
יש לי P3-450MZ 128MB SDRAM ו G3 Ti 200
אני יודע שזה לא שיא הקידמה ... אבל עדיין ...
למה אפילו ברמות הפירוט הכי נמוכות וברזולוציות 640
המשחק מגרד בקושי את ה15FPS - וברזולוציות גבוהות יותר
בקושי 5FPS ... ?
כמו שנאמר במשחק...
"Life is pain, get over it"
אני עם ראדון 8500 + 733 ובקושי מצליח להינות ממנו כמו שצריך. יש צורך בסירוס רמת הפירוט של הגרפיקה ל Normal ומטה כדי לסגור קרוב ל30 פריימים, וזה רק עם קצת מזל והמפה לא "עמוסה".
P.S,
דרישות המינימום של המשחק הן מעבד שרץ ב733 מגהרץ... וזה לאחר שיפצור של כמה Buildz, לפני כן זה היה 550 ואז שינו... מעניין איך זה רץ אצלך.
הבעיה שזה כבר על הרמת פירוט הכי נמוכה
כבר אין לי מאיפה להוריד פירוט ...
ובקשר ל"30 פריימים" ... הלוואי זה בקושי מגיע ל10-20
אז או שתאלץ לוותר על המשחק , או שתאלץ לשדרג את המחשב
תשמע, אני לא רוצה לבאס אותך טוטאלית... אבל אתה צריך להגיד תודה שזה בכלל רץ על המחשב שלך. :-\
אם זה ממש חשוב לך, ומאחר שבחודשים הקרובים נתחיל (בתקווה) לראות משחקים "כבדים" כמו Ut2k3, הייתי ממליץ בחום על שידרוג מערכת המחשב שלך.
שאתה מדבר על "שידרוג" אז זה רק מעבד ולוח ?
נראה לי שה G3 TI200 יכול להסתדר עם הגרפיקה, לא ?
אגב, המחשב הזה מריץ את רוב המשחקים החדשים חלק בפירוט גבוה...
משחקים כבדים כמו
JEDI KNIGHTS 2
ו NEVERWINTER NIGHTS
ו SOF2
אז מה כל כך קשה לו להסתדר עם UT ברזולוציות נמוכות יחסית ?
נכון
ונכון
1. תראה מה הוספתי בהודעה הקודמת ...
2. על איזה מעבד-לוח-זיכרון מינימלים אתה ממליץ
כדי שמשחקים כגון UT יעבדו טוב - מדגיש מינימלים וזולים ...
1. כי ל UT מנוע גרפי הראשון שנראה מסוגו, הראשון שתומך בצורה מלאה ב DX 8.1 והראשון שדורש כוח עיבוד רב בניגוד למנועים הגרפיים הקיימים שנראו עד היום (לרוב התבצע שימוש במנוע הגרפי של המשחק Quake III עם שיפצורים מסויימים - Mohaa, Rtcw, BF 1942 etc).
לא חושב שקיימת דרך להשוות בין האיכויות הגרפיות של JK II ו UT2K3...
2. אני ממליץ לך לפנות לפורום "מפרטי מחשב" ולקבל עיצת איכות מה"מומחים".
כמובן רצוי שלא תשכח לציין את מטרת הרכישה (סביר מאוד להניח בשביל משחקים) ואת התקציב העומד לרשותך.
בהצלחה! :hi:
יש לך כרטיס מסך מצויין שיכול להריץ משחקים ברזולוציות טובות
הבעיה שלך היא המעבד וכל השאר....
1) תנסה לעדכן את הדרייבר של הכרטיס מסך מהאתר של NVIDIA (הגירסא האחרונה היא 3082)
2) תנסה לסגור ישומים שעובדים בעת הפעלת הWINDOWS אוטומטית ע"י MSCONFIG ->STARTUP ושם להוריד את כל ה V חוץ
מ -INTERNAT.EXE ו SYSTEM TRAY
3) אולי אין לך מספיק מקום על כונן C...תפנה מקום....תמחוק תכולת WINDOWS TEMP
אולי דברים אלו יכולים לשפר את המצב
זה באמת נחמד לשמור על דריברים מעודכנים וסיפריית TEMP ריקה אבל כל זה לא יזיז לו אפילו בקצת את ה FPS שאותו הוא כ"כ צריך להרים..
יש לך אפשרות לשמור את הזכרון הקיים שלך ולקנות לוח מבוסס KT133A, הם מאד זולים כעת, בסביבות ה 300 שקל אני חושב, אולי יותר אולי פחות.. ואיתו לקנות מעבד.. זה תלוי בתקציב אבל כמדומני Duron 1.3ghz יעשה עבודה טובה, אבל בהפרש קטן יש את ה Athlon XP 1600... לבחירתך..
1. ומה עם הזיכרון ?
הוא לא יגביל את המהירות ?
2. בכמה DURON 1.3 יותר חזק מהP3 450MZ שלי ?
זה בכלל יהיה שווה את המחיר\המאמץ לשדרג למעבד
מהדורות הדי קדומים?
אני יכול להגיד לך שעם 256 זיכרון
ומעבד 1.3 מג"ה
ירוץ לך טוב מאוד -
הכל מניסיון
באנריל טורנאמנט 2003 המנוע מבוסס רבות על המעבד וכאן הבעיה שלך
הםם
לי יש
P3 733
gf 2 ti
256
כמה FPS נראה לכם OC ל825 יתן לי ?
1.037 FPS.
מה זו השאלה הזו? ::)
