מתכנן לקנות LCD '32 ולחבר אותו למחשב בחדר. צריך ממכם כמה תשובות לשאלות.
אוקיי אז ככה-
אני מתכנן להביא 32 LCD משהו ב10K או 8K של TOSHIBA OR SAMSUNG שתומכים בHDTV בS-VIDEO ובHDMI.
עכשיו השאלות הן כאלה:
האם בזכות כרטיס שתומך ביציאת HDMI ובזכות LCD שתומך בכניסת HDMI אני אוכל לראות הבדל אדיר\קטן\משהו? בתכנים במחשב(שהם לא שידורים של HDTV)
כגון וידאו, משחקים ובכלל?
האם אני אראה בLCD ברור מאד(חדות) כאשר אני אחבר אותו למחשב באמצעות S-VIDEO או HDMI?(יותר ברור מהמקרן האחורי (43') שלי של טושיבה?)
תודה רבה לעוזרים.
.swg
סתם מעניין אותי לדעת שאם מחברים מסך כזה לכרטיס מסך יהיה לו יותר קשה "לסחוב" את המשחק?
ואני ממליץ לך מאוד ללכת של סמסונג זה האייכותי הכי טובה שראיתי בחיים שלי ב LCD
LCD זה הצג הכי טוב שקיים היום כדי לראות מחשב שלא בעזרת מסך CRT או מסך LCD.. החדות שלו גבוהה מאד ותוכל לראות תכנים רגילים בחדות מעולה בניגוד להקרנת מחשב על טלויזיה רגילה (שפורפרת) שהכל מרוח ולא כל כך ברור מה כתוב וכו'.. תחבר את הLCD למחשב בעזרת HDMI - זה החיבור האיכותי ביותר שיש כרגע לחיבור הLCD למחשב - יכול להעביר תכנים ברזולציות HD מלאות באיכות מעולה. אל תחבר בשום פנים ואופן בעזרת ה S-VIDEO, זה סתם חיבור ברמה ירודה שלא מסוגל להעביר מידע בצורה איכותית.. (במקרה הכי גרוע תחבר בעזרת כבל קומפוננט HD שזהו בעצם חיבור שמורכב משלוש כבלים נקרא גם Y pB/pR )
ולא - אין שום קשר בין הצג לכרטיס מסך. לא מעניין את הכרטיס מסך שלך למה הוא מחובר. הוא עושה את העבודה שלו שזה לעבד ולהכין להצגה מידע והוא שולח אותו למרקע לצורך הקרנה, מבחינתו אתה יכול לחבר לו גם מקרן של 500 אינץ'..
אם אתה מתכוון לשחק משחקים במחשב עם LCD 32
אז כדאי שתתחיל לחסוך כסף לכ.מסך חזק מאוד או SLI או משהו כזה
כי לרזולוציות גבוהות ( HD ) מאוד
תצתרך כרטיסים חזקים :xyxthumbs:
מה קשור SLI???
רזולוציה של LCD 32 היא 1366 על 768
לא משהו נוראי בכלל.
מה שכן, יחסית לגודל המסך זה לא מתקרב לחדות של מסך מחשב
בוא נגיד שלמשחקים זה אחלה אבל לא הייתי מתקרב לזה בכל מה שנוגע לטקסט
ואתה חושב שזה יוסיף עוד פיקסלים למסך? ::)
נגיד סרטי XviD שמקודדים על 640x336 ורוזולוציות דומות כאלו ואחרות באזור הזה.
השאלה שלי היא אם הם ירוצו טוב?(לעומת הCRT הנוכחי) כי זו המטרה העיקרית.
השאלה הבאה היא קשורה לכ.מסך-
איזה כרטיס בעל יציאת HDMI יש, שיחזיק את המשחקים על הרוזולציה שעל הLCD באופן בינוני +-?
תקציב 1000-1200 ש"ח
שאלה אחרונה-
האם משחק שפועל לי עכשיו(CRT) שמורץ על 800X600 יוכל לעלות גם בLCD על רוזולציה זו?
הרי זה יישום... או שאני טועה?
תודה לעוזרים.
.swg
מה הקשר?
שוב, אם הכרטיס מסך מריץ משחק כלשהו על CRT ברזולוציה מסויימת לא תהיה לו שום בעייה להריץ אותו באותה רזולוציה על LCD
מבחינת כרטיס המסך הוא אפילו לא יודע לאיזה סוג של מסך הוא מחובר.
הבעיה מתחילה כמובן שהרזולוציה עולה , אם אתה משחק משחק במסך LCD ברזולווציה לא טבעית
כמו 800X600 , אז זה לא יראה טוב כמו הרזולוציה הנאטיבית שלו.
מסך LCD יכול להריץ כל יישום בכל רוזולוציה עד הרוזולציה המקסימלית שלו.
אבל זה שהוא יכול להריץ כל רוזלוציה נמוכה לא אומר שאתה תרצה להריץ כל רוזולוציה נמוכה.
למסכי LCD יש רוזלוציה טבעית, כל דבר שהוא לא ברוזולוציה הטבעית יראה ממש ממש גרוע. כמה גרוע? כמו ההבדל בין טלוויזיה בת 30 שנה לטלוויזיה
חדשה.
מה הקשר?שוב, אם הכרטיס מסך מריץ משחק כלשהו על CRT ברזולוציה מסויימת לא תהיה לו שום בעייה להריץ אותו באותה רזולוציה על LCD
מה מה הקשר בקשר לשאלה הראשונה?
אני רק רוצה לדעת אם זה יהיה איכותי יותר מן ה CRT או לא...
בקשר לשאלה השניה אני אודה לך מאד אם תפרט לי קצת יותר ממה שכתבת.
.swg
למקרן אחורי יש איכות מאוד ירודה.
אם אתה תציג על המסך ברזולוציה הטבעית שלו, זה יהיה מאוד איכותי (כמובן, תלוי כמה המסך עצמו איכותי).
השאלה שלי, באותו הקשר היא - אם יש מסך LCD עם רזולוציה של 1200*1920, האם אפשרי להריץ עליו (עם שני פסים שחורים בצדדים) ברזולוציה של 1200*1600? כלומר, האם יש אפשרות בדרייברים, שישדרו 1200*1920, כאשר בעצם השידור הוא קבוע של שני פסים שחורים, ועוד התמונה ברזולוציה ה"רגילה" במרכז... ?
(השאלה ברורה?)
