בעיית פינג ב-CS
יש לי ADSL של AQUANET - חבילה הכי קטנה - אבל עדיין כשאני עושה בדיקות יוצאות לי תוצאות טובות מאד. כשאני מתחיל לשחק קאוונטר סטרייק בשרת פומבי דרך ASE - מדי פעם הפינג שלי עולה ל-300 ונראה כמו פריימים... אני יודע שזה לא פריימינג כי:
א. אני מסתכל בתאב על הפינג ואני רואה 300
ב. כשאנ פותח שרת לבדי אין לי שום דבר...
זה פשוט בלתי אפשרי לשחק כך - אז בבקשה תעזרו לי!!! ( אני מת על המשחק הזה... )
:AR15:
רוך הבא לhwzone...
תערוך את הכותרת שלך ל"בעית פינג ב-cs" או משהו כזה
אם זכור לי נכון (מה שלא נראה לי) אקוונט מגבילים משהו (אני לא זוכר מה :-\)
וכמו שאני מתאר לעצמי אין לך מושג איפה עורכים את הכותרת (כמו שאני לא ידעתי עד שהיה לי כמעט 100 הודעות אבל זה אני ידון בתראד אחר שאני יפתח בזמן הקרוב) אז עורכים הלחצן עריכה שנמצא בפינה השמאלית העליונה של ההודעה שלך...
שמח לעזור
אם יש לך xp
אתה צריך להוריד עדכונים לדרייברים של הכרטיס קול ותנסה גם ללוח אם..
כנס לקובץ
config.cfg
שזה נמצא כמובן בתקייה של counter strike
שם תחפש שורה שרשום: voice_enable 1
ותשנה את ה-1 ל -0.
למה? כי ככה אני אמרתי.
אם יהיה לך עוד קול? ברור שיהיה לך אני זיינתי את המשחק לעומק שזה יעבוד.
אם זה לא עוזר אז תודיע לי.
ניסיתי לשנות את הCFG - ולא עבד...
אני חייב גם לציין שזה לא היה ככה תמיד - זה התחיל לפניי איזה חודש...
אני חייב עזרה!!!! אם אני לא הורג לפחות עשר אנשים ביום אני מתחיל להתנוון....
תוריד לך את העדכונים לכרטיס מסך
כרטיס קול
לך ל-GPEdit.MSC
Administrative Templates
Network
QoS Packet Scheduler
Limit Resrevalid BandWidth
תשנה את זה ל Enabled ושם תסים על 0 ההגול ויפה... תעשה ריסט ותבדוק..
מקווה שזה יעזור ^_^ (לפחות זה עזר לי... )
בקיצור דרך תעשה שיהיה רשום כך:
Half-Life\hl.exe -console -game cstrike- -nocdaudio
אולי זה יעזור.. ובמאפייני המשחק בקול, תסמן רק את שני האחרונים.
נסה להפעיל את cs לבד בלי שום תוכנה מאחוריה
אין קשר.
מה שיש לו זו בעיה נפוצה בסאונד באקס פי.
בנצי - ניסיתי את מה שאתה אמרת - ולא עבד....
BIGMAN - אני עידכנתי את הכרטיסים... אבל לא הבנתי מילה מכל הדברים האחרים שאמרת...
מה זה GPEdit.MSC??
יש לי מערכת WINDOWS XP HOME EDITION - אם אתה יכול להסביר את זה במילים שכל אחד יכול לפרש אני אעריך את זה מאד....
סבבה ... אני ינסה... ^_^
לך ל-GPEdit.MSC
Network
את זה: GPEdit.MSC אתה כותב ב-
Start
Run...
בחלון שנפתח לך ...
ואז אתה ממשיך רגיל ............... (כמו שכתוב ...)
אני מקווה שזה יותר ברור .. ^_^
שמח לעזור
BIGMAN
כנס ל run ותרשום DXDIAG ולך למאפייני ה sound ושם יש לך האצת חומרה של הסאונד אז תעשה שהיא תיהיה למינימום ותלחץ על exit.
תמיד אפשר להחזיר בחזרה באותה דרך.
לא יהיה לך קול אבל הפינג יסתדר.
