מחשב חדש - 6000ש"ח
לוח אם, לא הבנתי... אין כל כך הרבה מה להבין
כרטיס מסך, תקשיב, חשבתי על זה ואני ממש לא מגדיר אותי כבר כ'גיימר' אני יכול "להסתפק" גם בכרטיס מסך של 1200ש"ח. ההפסד כולו שלך. אם מציעים לך כרטיס עדיף על חשבון הוצאות בזבזניות אחרות במפרט שלך כדי שתוכל להינות מחווית משחק עדיפה, ואתה אומר לא, אז קח מה שאתה רוצה. ב-1200 ש"ח יש לך .NVIDIA 7600GT
אני חושב שאני אלך על ה-940 ואם אני ארצה להוסיף אני אפנה אל ה-Zalman. כולם עושים שגיאות, אבל יש כאלה שעושים שגיאות למרות שאומרים להם בפרוש לא לעשות אותן. שוב, אם מציעים לך מעבד יותר כדאי עם אופציה ל-OC ואתה מתעקש- אז בבקשה.
תודה רבה לכם על הכל, עזרתם לי מאוד !! אני שמח שאתה מרוצה, למרות שיש מקום לשיפור.
שוב תודה ! מצטער שכתבתי בציניות
אדם יונתן
  • תגובות 45
  • צפיות 2.8k
בחרתי את כל הדברים ועברתי עליהם שוב ושוב, אני יכול להגיד לך שחישבתי את זה וזה הכי טוב שיכול להיות מבחינתי, אני כבר לא ממש Gamer, אני יודע את זה על עצמי. אני יודע שאני מעדיף מעבד חזק יותר על כרטיס מסך חזק יותר (בגלל הסיבה שרשמתי). אני גם לא ממש רוצה לעשות Overclock, כך שיוצא לי הכי טוב ככה.
אבל בוא נסכים על משהו אחד שתינו, כרטיס מסך ב-1200ש"ח זה ממש לא עלוב, נכון זה לא כרטיס מסך טוב ל-Gamer, אבל גם לא ממש גרוע - סביר ואני יכול להסתדר עם זה.
שוב, תודה רבה לך על העזרה !
אדם
:nixweiss: אתה מספיק גדול כדי לעשות את השיקולים שלך לבד... בהצלחה עם המחשב החדש
מקווה שלא נעלבת מהציניות או משהו. בד"כ בפורום דואגים לקבלת פנים חמה :jump:
זה בסדר, לא נעלבתי : ) חח.
אבל בכל מקרה החלטתי לא לקנות את המחשב הזה עד כחודש לאחר יציאתו של הקונרו, לראות מה הולך עם זה ואז להחליט מחדש.
זה גם -אמור- להוריד את המחירים של המעבדים הקיימים.
אגב, מה יותר טוב, בזיכרונות 3CL או 4CL ?
שתיהם של קורסיר, אני רק רוצה להבין את הCLים.
אדם
קבל ת'הצעה שלי:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Tray 1,150 ש"ח
1 Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 260 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 270 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 535 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 382 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 193 ש"ח
סה"כ 3,417 ש"ח
כל זה מפנדה מחשבים
X1800XT 512MB- 2050
PQI TURBO 1GB DUAL CHANNEL- 620 ש"ח
סה"כ 2670 ש"ח
וזה מנועה מחשבים
סה"כ סופי .6087
לזה אתה יכול להוסיף פאנלים (ראיתי ששמת) או כל קשקוש אחר, אבל זו מערכת טובה כבסיס.
ZZZZ, אתה מוזמן להתווכח איתי אם אתה רוצה, אבל זו מערכת טובה.... ומאוזנת!
אגב, כששמתי 920D וקירור, הכוונה הייתה שיבוצע בו OC, ולכן גם שמתי זכרונות 667. לכן, ADAM, עליך מוטל ה-OC- הלא כל כך קשה- שיביא אותך למהירות של 940, ובדרך לניצול כמעט מלא של הפוטנציאל של הזכרונות שלך.
אני לא מבין אותך.
לקחת קירור וספק קצת יותר חזק על פני הX1900XT למחשב שלא עומד לעבור OC?!
אגב, ראיתי את ההתפתחויות בתראד, אבל בכל זאת אני רוצה להביע את דעתי - המפרט שהבאת לא מספיק, לאור העובדה שלא יבוצע כאן OC.
אני לא מבין אותך.
לקחת קירור וספק קצת יותר חזק על פני הX1900XT למחשב שלא עומד לעבור OC?! קירור הוא חובה לכל מעבדי אינטל, באשר הם, כמעט. הסטוק מרעיש נורא, וה-P4 שלי הגיע איתו ל-80 מעלות כמעט. קירור הוא חובה. הפרש הביצועים בין הT-19X לבין ה-18XT לא מצדיק הוצאת המערכת מאיזון והזנחת חלקים מסויימים במחשב- כמו המעבד- תזכור ש-805 בלי OC לא שווה הרבה
אגב, ראיתי את ההתפתחויות בתראד, אבל בכל זאת אני רוצה להביע את דעתי - המפרט שהבאת לא מספיק, לאור העובדה שלא יבוצע כאן הפרט שהבאתי מאוזן ועוצמתי לתקציב של 6K.
כנראה שיש לך P4 דפוק. שלי על 45 מעלות ב100% מאמץ, עם קירור סטוק.
והמפרט שבנית חסר טעם לחלוטין בלי OC.
אני אגיד לך מה חסר טעם בלי OC.
D805.
מה הקשר לD805?!
זה פחות או יותר המעבד שהיית צריך לשים כדי שייכנס X19XT בתקציב.
בכל מקרה, כל הוויכוח הזה לא בכיוון, כי אדם אמר שהוא לא רוצה להשקיע יותר מ-1600 ש"ח בכרטיס, שזה דבר אידיוטי, ו-19XT עולה 2400 ש"ח, תעשה ממוצע ל-2400 ו-1600... כמה קיבלת?
וכמה עולה X1800XT?
איזה קטע!
זה בדיוק הממוצע!
איזו השוואה דפוקה :kopfpatsch:
בכל מקרה, במפרט האחרון שלי אין D805 אלה D920. :screwy:
אתה פשוט מפספס את הקטע פעם אחר פעם. אדם לא רוצה כרטיס ביותר מ-1600 שקל. כרטיס שעולה 2400 שקל- אין לו בו שימוש והוא גם מוציא את המפרט מאיזון טוטאלי. כרטיס בסביבות 2000 הוא יותר רציני מהסכום שאדם מסכים להשקיע אבל מספיק חזק כדי לא להיות בדיחה, ולהזכירך אדם התנגד אפילו להוצאה על 7600GT כי הוא היה יקר מדי. כל הטיעונים שלך לטובת ה-X19XT מאבדים טעם כשאתה מבין שמי שאתה אמור לקמבן לו את המפרט לא רוצה את הכיוון שבחרת בו בכלל.
ראיתי את ההתפתחות בתראד. אבל זה לא משנה. יש שני מפרטים, גם אם אף אחד מהם לא מתאים לאדם, אני מבקר אותם בהתאם לנסיבות שבהם המפרטים נבנו.
או שסתם משעמם לנו :nixweiss:
אם אדם הוא לא גיימר כבד, שייקח 920+X1800GTO
930 + X
אם אדם הוא לא גיימר כבד, שייקח 930+X1800GTO
agreed :xyxthumbs:
