מחשב חדש - 6000ש"ח
:bash: :bash:
ל-D805 יש באס של 533, מה שאומר שלפני OC בכלל אין לו ניצול של זכרונות 667 ששמת, ולא רק זה, אלא שהוא מאט את כל המערכת בגלל ה-FSB הנמוך. שוב, זו שאלה של OC, אם יתקיים OC שווה להשקיע בקירור טוב ואפשר בלי יותר מדי בעיה להעלות את הבאס עד 1066 אפילו; ולכן, אם גם לא מתוכנן OC, ניתן יהיה לקצץ עוד ולהסתפק בזכרונות 533 (אבל זה לא מומלץ).
לגבי ההתעקשות שלך על X1900XT. זה כרטיס חם וזולל מתח. זולל. TOPOWER 550P5 הוא ספק טוב, אבל אפילו האנשים בפנדה מחשבים הודו שהוא לא מספק את הנתונים שהוא אמור לתת על הנייר, אלא בערך 2/3 (שני שליש) מזה. X1800XT... או גרסת 512 ל-7900GT של GAINWARD (לא ראיתי כזה בארץ, אבל אם יש, זה הכרטיס הכי משתלם שיש, מקבל את ה-G71 שמעולה ב-OC ונפח זכרון מספיק מסיבי כדי להריץ טקסורות כבדות)... X1900XT מוציא את המפרט הזה מאיזון לחלוטין, ותופס כמעט חצי מהתקציב.
אז נכון שכרטיס מסך זה חשוב למשחקיות, אבל זה לא הדבר היחידי. ואל תשכח שיש דברים שלוקחים יותר מעבד, למשל הפעלה רציפה, שימוש בכמה תוכנות במקביל, עריכה גרפית, בלה בלה וכו'.
המפרט האחרון שהצעת כבר נהיה יותר מוצלח; אבל שוב, אני אגיד ששוה לקחת X1800XT וספק כוח חזק יותר ולקרר את המעבד והכרטיס, דבר שלא דאגת לו.
  • תגובות 45
  • צפיות 2.8k
טוב, תביא אתה מפרט ונראה...
אני נשאר עם המפרט האחרון שהצעתי. אפשר להוסיף 50 ש"ח ולקנות את האנרמקס ליברטי 400 וואט, למרות שלדעתי זה לא הכרחי. ובלי OC, הכרטיס יחזיק יפה מאוד גם על קירור סטוק. זה לא כאילו הם מספקים לך קירור שישרוף את הכרטיס על המשחק הראשון.
לפותח הטרד. עוד כחודש וחצי מגיע הקונרו של אינטל ואיתו ירידות דרסטיות במחירי מעבדי הדור הישן של AMD ואינטל. אני מציע לך לדחות את הקנייה.
יש לך התלבטות בין ליברטי לטופאוור? שווה כל שקל.
וברצינות עכשיו.. אתה עושה צחוק? 805D בלי קירור?
אני הייתי לוקח את המפרט שלך ומשנה דבר או שניים:
מחליף ל-X1800XT במקום X1900XT, לוקח ליברטי 400W, ושם bigtyphoon או zalman 7700cu או igloo 5700.
דיברתי על 920D בלי קירור... תראה את המעבד בלינק שהבאתי...
ממש לא משתלם לרדת לX1800XT . יופי, יהיה לך עוד 300 ש"ח וכרטיס הרבה פחות טוב.
ההפרש בביצועים בין X1900XT ו-X1800XT לא מצדיק את הפרש המחיר (400 ש"ח), שבהם אתה קונה ספק יותר איכותי וקירור למעבד....
אם המחירים היו כמו בחו"ל (x1900gt בסביבות 260$ ב-NEWEGG, ב-OC אתה יכול כמעט להביא אותו לרמה של XT) לא הייתי מערער על המפרט שלך, אבל להשקיע כמעט 50% מהמפרט בכ"מ זה מופרך.
תודה רבה על כל התגובות !
בקשר ל-Overclock, אני לא ממש מתכוון לעשות את זה... אולי חבל, אבל ממש לא - בנתיים.
עברתי שוב על כל המחירים שמצאתי לחלקים וזה המפרט עכשיו כולל המחירים:
1450 Intel Pentium D 940 3.2GHz 2x2 MB
650 Gigabyte GA-8I945PG-RH
595 Corsair Value Select 1Gb (2x512MB) PC2-5300 DDR2-667 CL5 DC Kit
465 Thermaltake VB1400SWSI Silver SOPRANO + Window + 430W Case
710 OCZ ModStram 450W + 3 Fans
356 WD 120Gb SATA2 7200Rpm 8Mb BUFFER WD1200JS
1014 Sapphire ATI Radeon X800GTO Pci-e 512Mb DDR2
300 Nec ND-4571 DVD-Writer With LabelFlash Silver OEM
340 Akasa All-In-One 21 Function Panel Silver
106 STLab Firewire card 1934
55 Vantec Cable Sleeving Kit
אני יודע שאני צריך להחליף את הכרטיס מסך.
בקשר לספק, למארז ולכל שאר הדברים סביב זה - אני דיי סגור עליהם, אז...
אגב, יש לי אפשרות לקנות מה שאני רוצה בהונג-קונג, סין ויפן, אתם ממליצים לי לקנות שמה במקום כאן ?
שוב, תודה רבה על כל התגובות !
אדם
קבל ת'הצעה שלי:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Tray 1,150 ש"ח
1 Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 260 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 270 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 535 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 382 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 193 ש"ח
סה"כ 3,417 ש"ח
כל זה מפנדה מחשבים
X1800XT 512MB- 2050
PQI TURBO 1GB DUAL CHANNEL- 620 ש"ח
סה"כ 2670 ש"ח
וזה מנועה מחשבים
סה"כ סופי .6087
לזה אתה יכול להוסיף פאנלים (ראיתי ששמת) או כל קשקוש אחר, אבל זו מערכת טובה כבסיס.
ZZZZ, אתה מוזמן להתווכח איתי אם אתה רוצה, אבל זו מערכת טובה.... ומאוזנת!
אגב, כששמתי 920D וקירור, הכוונה הייתה שיבוצע בו OC, ולכן גם שמתי זכרונות 667. לכן, ADAM, עליך מוטל ה-OC- הלא כל כך קשה- שיביא אותך למהירות של 940, ובדרך לניצול כמעט מלא של הפוטנציאל של הזכרונות שלך.
מעבד, הבדל של מאה שקל - יותר חזק...
לוח אם, תוכל בבקשה לעזור לי למצוא לוח עם Firewire מובנה של Gigabyte ?
מארז, Thermaltake חרא ?! אמרו שזה ממש טוב, אפילו לך יש מארז שלהם.
ספק, Enermax Liberty 400W Active PFC עולה 488.
כרטיס מסך, כולם כאן אותו דבר ?
http://zap.co.il/models.asp?Sog=C-GraphicCard&DB68806=112649&DB68784=112599&keyword=7600&DB58426=128834
רציתי לבדוק כבר את הכרטיס 1800XL אבל זה כבר 1559 שקל :/
הארד דיסק, Western Digital 200Gb 8Mb 7200Rpm WD2000JS עולה 410.
אדם
עריכה: זה להודעה שמחקת, לא ראיתי שהחלפת.
אגב, זאת המערכת קירור - Zalman CNPS9500 LED. זאת החריגה, היא כל כך נחוצה ??
מעבד, הבדל של מאה שקל - יותר חזק... על מה אתה מדבר? יש הפרש של 300 שקל בין 920 ל-940 (אני בניתי את המפרט בפנדה מחשבים)
לוח אם, תוכל בבקשה לעזור לי למצוא לוח עם Firewire מובנה של Gigabyte ? יש כמה, אבל לא הזולים האלה. אתה חייב FIREWIRE?
מארז, Thermaltake חרא ?! אמרו שזה ממש טוב, אפילו לך יש מארז שלהם. המארז סבבה, תיקח אותו אם אתה רוצה, אבל בלי הספק שלהם, כי הספק שלהם חרא, ואחרי שתקבל ספק עם המארז, מה תעשה איתו? תפתח אותו, תלחים שתי נקודות אקראיות ותצפה בכסף שלך הופך למופע זיקוקים?
ספק, Enermax Liberty 400W Active PFC עולה 488. אז ההפרש אפילו יותר גדול, הרווחת עוד כסף, ואם פתאום צץ לך כסף ספייר אתה יכול לשדרג אותו לדגם של 520W שיחזיק כמעט כל מערכת שתתן לו. או אם בכלל יש לך עודף כסף תשים באמת לוח אם עם FIREWIRE מובנה
כרטיס מסך, כולם כאן אותו דבר ? לא
רציתי לבדוק כבר את הכרטיס 1800XL אבל זה כבר 1559 שקל :/אתה בכלל הסתכלת על המפרט שלי? הכרטיס באמת עולה הרבה- אצלי 2050 ש"ח בגלל שהוא חצי ג'יגה זכרון. אבל זה דבר שחשוב להשקיע בו.
הארד דיסק, Western Digital 200Gb 8Mb 7200Rpm WD2000JS עולה 410. אם זה מה שאתה רוצה תיקח, רק תוודא שזה SATA 2
אדם
עריכה: זה להודעה שמחקת, לא ראיתי שהחלפת. עכשיו הכל ברור O.o
אגב, זאת המערכת קירור - Zalman CNPS9500 LED. זאת החריגה, היא כל כך נחוצה ?? היא מערכת טובה, אבל ה-BIGTYPHOON ששמתי במפרט שלי טובה כמעט באותה המידה וזולה במאה ש"ח. אם אתה ממילא לא אוברקלוקר רציני מאוד, ההבדל לא יפריע לך יותר מדי.
מעבד - צודק, ההבדל הוא של 300ש"ח, כדאי לי להוריד כאן ולהוסיף בכרטיס מסך ?
לוח אם - אמ.. כן, או שכדאי לי להישאר עם הלוח הזה ולהוסיף Firewire ב-100ש"ח ?
מארז - רשום שהוא מגיע בלי ספק.
כרטיס מסך - תוכל לתת לי לינק לכרטיס שאליו הפנית אותי משהו 7600...
מערכת קירור, אז אני צריך אותו בכלל ?
אדם
מעבד - צודק, ההבדל הוא של 300ש"ח, כדאי לי להוריד כאן ולהוסיף בכרטיס מסך ?זה הרי מה שעשיתי. תסתכל שוב על המפרט שלי
לוח אם - אמ.. כן, או שכדאי לי להישאר עם הלוח הזה ולהוסיף Firewire ב-100ש"ח ? תוסיף FIREWIRE, מה זה משנה בכלל.. אם התאהבת בלוח הזה, קח אותו, המחיר שלו טוב, והוא לוח טוב בכללי, אם אתה כל כך חייב FIREWIRE התוספת ללוח טוב יותר תהיה גם ככה 100 ש"ח, ככה שפשוט תיקח כרטיס.
מארז - רשום שהוא מגיע בלי ספק. Thermaltake VB1400SWSI Silver SOPRANO + Window + 430W Case. מה זה 430W אם לא ספק הכוח?
כרטיס מסך - תוכל לתת לי לינק לכרטיס שאליו הפנית אותי משהו 7600... קח את הX1800XT וזהו. הרבה יותר חזק למשחקים.
מערכת קירור, אז אני צריך אותו בכלל ? מה?? אם אתה מתכווון 9500CNPS לעומת BT, קח BT. אם זה לא מה שאתה מתכוון, לא הבנתי אותך.
אדם יונתן
יש לי רעיון בשבילך. אולי פשוט תיקח את המפרט שהצעתי לך או זה ש-ZZZZ הציע לך ותתבסס עליו?
מעבד,
לוח אם, ממש לא משנה הלוח - מצידי שיהיה משהו אחר, אבל אולי באמת עדיף להוסיף כרטיס חיצוני.
מארז, http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12895 - הוא ללא מארז.
כרטיס מסך, זה באמת כבר חורג - זה עולה איזה 1650ש"ח... אני לא חושב שאני יכול לעשות את זה.
התכוונתי אם באמת הכרחי שתהיה לי מערכת קירור למעבד בכלל. אני חושב שעדיף לי להשקיע בשאר המחשב.
אדם
מעבד,
לוח אם, ממש לא משנה הלוח - מצידי שיהיה משהו אחר, אבל אולי באמת עדיף להוסיף כרטיס חיצוני. אז אם זה 495 ש"ח זו הפקעת מחירים
מארז, http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12895 - הוא ללא מארז. אתה בטח מתכוון ללא ספק כוח
כרטיס מסך, זה באמת כבר חורג - זה עולה איזה 1650ש"ח... אני לא חושב שאני יכול לעשות את זה. אוי אוי אוי פשוט תסתכל על המערכת שסידרתי לך... נכנס בה מותק כרטיס מסך חיה שעולה 2050. כרטיס מסך הוא ההתקן הקובע את הביצועים הגרפיים, ולא מעבד או משהו אחר
התכוונתי אם באמת הכרחי שתהיה לי מערכת קירור למעבד בכלל. אני חושב שעדיף לי להשקיע בשאר המחשב. אני חושב שיותר ישתלם לך לקנות 920 + קירור מאשר 940.
לוח אם, לא הבנתי...
כרטיס מסך, תקשיב, חשבתי על זה ואני ממש לא מגדיר אותי כבר כ'גיימר' אני יכול "להסתפק" גם בכרטיס מסך של 1200ש"ח.
אני חושב שאני אלך על ה-940 ואם אני ארצה להוסיף אני אפנה אל ה-Zalman.
תודה רבה לכם על הכל, עזרתם לי מאוד !!
שוב תודה !
אדם
