מחשב חדש - 6000ש"ח
שלום לכולם,
Intel Pentium 4 3.2GHz LGA775 2Mb EM64T 640 Box
Gigabyte GA-8I945G Pro Intel 945P Chipset 775 / single core Mboard
Corsair Value Select 1Gb (2x512MB) PC2-5300 DDR2-667 CL5 DC Kit
Thermaltake VB1400SWSI Silver SOPRANO + Window + 430W Case
OCZ ModStram 450W + 3 Fans
WD 120Gb SATA2 7200Rpm 8Mb BUFFER WD1200JS
Sapphire ATI Radeon X800GTO Pci-e 512Mb DDR2
Nec ND-4571 DVD-Writer With LabelFlash Silver OEM
Akasa All-In-One 21 Function Panel Silver
Sony Floppy Drive 1.44 Silver
Vantec Cable Sleeving Kit
עכשיו בקשר ללוח אם, אני יודע שהוא לא ממש מתאים, תוכלו לעזור לי לבחור אחד בבקשה ?
בקשר ל-All-In-One, הוא כולל כרטיס Firewire או שזה רק יציאה נוספת, כמו כל השאר החיבורים שם ?
http://www.sidewindercomputers.com/aksial21fupa.html
המפרט הזה עולה 6000~ש"ח.
תודה מראש,
אדם
  • תגובות 45
  • צפיות 2.8k
המפרט חלש מאוד וגרוע משהו.
יש העדפה לחנות כלשהי?
AdamS
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
תוכל לפרט בבקשה ?
מישהו יכול בבקשה לעזור לי בקשר ללוח אם ול-ALLINONE ?
תודה מראש,
אדם
נסיון שלי:
הקניה מפוצלת ל3 חנויות,כי ככה יוצא הרבה יותר זול.
חנות ראשונה:skypc.co.il
מעבד: Intel Pentium D 920 2.8GHz 2x2 MB מחיר:1015 ש"ח
לוח אם:GIGABYTE GA-8I945PG-RH מחיר:582 ש"ח
הרדיסק:Westren Digital WD2500JS מחיר:460 ש"ח
ספק:HEC 550W HEC-win550 מחיר: 450 ש"ח
צורב דיוידי:LG GSA-H10A DVD±R/RW X16 מחיר: 207 ש"ח
קירור למעבד:Thermaltake BIG TYPHOON מחיר:225 ש"ח
חנות שניה noacomp.co.il
זיכרון:G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 מחיר:600 ש"ח
מארז:Sunbeam Transformer BLACK מחיר:350 ש"ח
קירור לכרטיס מסך:Arctic-Cooling Accelero X2 מחיר 150 ש"ח
חנות שלישית plonter.co.il
ATI RADEON X1800XL 256 mb VIVO PCIX RETAIL מחיר:1748
סה"כ 5787 ש"ח
נשאר עוד 200 ש"ח,תעשה איתם מה שאתה רוצה.
אני חושב שזה אחלה של מפרט..
אבל אני לא כלכך טוב בזה.
עדן
תודה רבה על ההצעה, אבל אני דיי סגור על המפרט שהיה למעלה, אני רק צריך לוח אם מתאים...
אדם
המפרט שלך חלש,הבאתי לך מעבד DUAL CORE,כרטיס מסך מעולה (לא הGTO,הXL),מארז מדהים,ספק חזק,250 ג'יגה,והשארתי לך 200 ש"ח...
עדן
אוקי.
תראה את הדברים שאני רוצה שיהיו:
אני סגור על כל החלקים חוץ מאלה:
מעבד.
כרטיס מסך.
לוח אם.
התקציב לחלקים האלה הוא 3000 שקל.
תודה רבה על העזרה.
אדם
שני המפרטים דיי גרועים. אדם, במפרט שלך יש מעבד חד ליבה, כרטיס מסך גרוע, ומארז + דיסק קשיח בזבזניים מאוד. מפרט חרא. המפרט של עדן היה דווקא די נחמד, חוץ מהזכרונות, הספק וכרטיס המסך.
לעומת זאת אני הבאתי לך מעבד כפול ליבה נהדר, בעיקר אם אתה מעביר אותו OC, כרטיס מסך מעולה וזכרונות מעולים.
קבל :
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 780 ₪ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ₪ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ₪ 1
SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E 2400 ₪ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ₪ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ₪ 1
מחיר כל תשלום: ₪ 6085
מחיר סופי: ₪ 6085
אם אתה יכול לחרוג ב200 ש"ח אפשר לעלות לD930. שים לב שהמפרט שבניתי הוא מפרט למשחקים.
Zzzz, תודה רבה.
בבקשה התייחס לתגובתי שמעלייך.
3000שקל ללוח אם, מעבד וכרטיס מסך.
אדם
המפרט שלך בזבזני ברמות.
זיכרון יקר מדי, דיסק קשיח בזבזני כשאפשר להשיג עוד 40G ב40 ש"ח, מארז בזבזני וספק בזבזני מאוד.
בקיצור, חרא. תגיד לנו מה הדרישות ונבנה לך משהו הרבה יותר טוב.
ADAM, אתה לקחת מעבד חד ליבה- דבר טפשי מאוד היום, כשבאותו מחיר אפשר לקנות כפול ליבה.
אתה לקחת כרטיס מסך שעם יציאת סדרה X1K של ATI אבד עליו הכלח.
כמו שציינו הכונן המארז והספק שלך בזבזניים.
מתוך מה שהרכבת אני מאמין שאתה רוצה מכונת משחקים, והתקציב שלך הוא 6000 ש"ח בערך.
המפרט הכי קרוב לנורמלי שהוצע פה היה זה של ZZZZ, אבל זה רק בתנאי שאתה מבצע OC רציני (לא בעיה עם 805, אבל בכל זאת); אם אתה לא מתכנן OC בכלל ולא יודע לעשות OC, אתה תיתקע במפרט הזה עם מעבד מאוד חלש שיהיה ללא ספק צוואר בקבוק לכרטיס חזק מדי.
אם אתה תבצע OC אז רק תצטרך את הקירור ותקבל מחשב עוצמתי מאוד. אם לא, עדיף לרדת ל-X1800XT/XL ולקחת PENTIUM D 920/930.
למי שהציע קניה משלוש חנויות: ואם אין לו כוח לכאב ראש הזה?
D805 הוא לא מעבד מאוד חלש, אפילו בלי OC.
אם אתה בכלזאת מתעקש על מעבד חזק יותר, תשתדל להוסיף 200 ש"ח לתקציב, ואז יהיה אפשר לעלות לD930.
אגב, אני מאוד בספק שהמעבד יהיה צוואר בקבוק במערכת שהרכבתי...
אני סקפטי. אתה יודע ש-D930 מקבל ל-3800X2, אז למה מקביל D805? הליתוגרפיה שלו גדולה יותר מה-D930 (מה שנקרא NM) והוא באופן כללי מעבד שאם אתה לא שם אותו על 3.8 גיגהרץ הוא לא שווה הרבה.
כדאי לרדת ל-1800XT ול-930, וקיבלת מחשב משחקים לא רע בכלל.
להוסיף 200 ש"ח זה תמיד הכי כדאי, אבל לא תמיד אפשרי.
ממש לא.
אם כבר אז אפשר לעשות משהו כזה :
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1312
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E 2400 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ¤ 1
סה"כ : 6160 ש"ח
אבל בשום פנים ואופן לא לוותר על הX1900XT.
ובכל מקרה, לא ראיתי אף ביקורת שמצביעה על הD805 כצאוור בקבוק לX1900XT.
