זכרונות ב-7900GT
היי..
לגבי בעיית עיוות הצבעים שהייתה לי, כנראה ומדובר בבעיה ב-REGISTRY של הווינדווז, אני אפרמט ואנסה שוב, תודה לכל מי שעזר.
קיבלתי סוף סוף את הenermax המיוחל, אך נדהמתי לגלות שהכרטיס עדיין ב-downclocking, אך הפעם רק של הזכרונות: 340 מגהרץ (680 אפקטיבי) שזה בדיוק חצי מהמהירות שהם אמורים לעבוד בהם. הם מקוררים כרגע על ידי ה-heat spreaders של ה-VF900 ולכן זו לא יכולה להיות הבעיה. ניסיתי להעלות את המהירות קצת כלפי מעלה אבל אי אפשר להעלות מעל 500 בלי לקבל מסך שחור (שאז מרצד וחוזר לרגיל, ושוב שחור, וארטיפקטים ושאר ירקות)...
מה לעשות? אני לגמרי הרוג מהכרטיס הזה...
תודה!
דרך איפה בדקת? דרך הדרייברים של הכרטיס או דרך תוכנה אחרת..?
הבעיה עם הכרטיס הייתה גם עם הקירור הישן? כי יש מצב שאולי לא התקנת נכון את הקירור החדש.
גם ב-SYSTOOL וגם ב-COOLBITS
הטמפ' שלי היא 43 במאמץ. תעשה טובה.
מציע לך לכתוב E-MAIL לחברת NVIDIA פרטים תמצא באתר שלהם ותשאל אותם איך פותרים תבעיה וכל מה שעולה לך לראש!
לפני זה תיכנס לכאן http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin/nvidia.cfg/php/enduser/std_alp.php אולי תמצא משהו שיעזור לך....!
והינה משהו שמצאתי שם בקשר לDOWNCLOCK
External power - If your graphics card requires an external power source, verify that the cable from your PC's power supply is running into your graphics card. When the graphics card is not receiving enough power, it reverts to lower clock speeds to prevent your PC from locking up.
** תנסה גם לבקש מהחברה שיצרה את כרטיס מסך הזה עדכון לביוס של הכרטיס מסך אולי זה יעזור !
שלחתי כבר לתמיכה של BFG, ציפיתי שאולי למישהו יהיה פתרון לתת לי...
למה יש לי הרגשה שלא חיברת את המולקס? :screwy:
זה לא מולקס, זה חיבור PCIE. ואני חושב שאתה טיפה מזלזל, למרות שיכול להיות שיש בעיה עם המגעים. בא.
מה קשור? אתה מחבר את הכרטיס ל PCIE, וחוץ מזה הוא צריך גם חשמל מהספק - המולקס (שמתחבר גם לדיסקים הקשיחים והאופטיים).
תנסה את הכבל השני או את החיבור השני על הספק, אם בחרת בחיבור התחתון על הספק- הנה הבעיה.
ניסיתי את שני הכבלים ואת שני החיבורים.
למה אתה מתכוון "חיבור תחתון" ?
על הספק יש שני חיבורים שמיועדים ל-PCIE, ניסיתי להשתמש בשניהם ולא הרגשתי הבדל ממשי.. בכל מקרה, מי מהם זה התחתון? (במארז שלי הספק מותקן אנוכית)
טוב אז ככה שאלתי בפורומים בחול בקשר לבעיה שלך נתנו לי תאתר הזה שמסביר ממה זה יכול להיות
http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTA2OSwxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTA2OSwyLCxoZW50aHVzaWFzdA== והינה מה החברות אומרות על זה
לבטל את ה-OC מהמפעל? לא נראה לי שזה זה... תודה בכל זאת
יש חיבור PCIE מיוחד שמתחבר לכרטיס ומצידו השני ישר לספק :screwy:
אם ניסית את שניהם וזה לא עובד והדריבר לא מדווח על חוסר בחשמל, הבעיה בכרטיס.
אני נמצא כעת ב"טיפולו הנאמן" של "שירות" הלקוחות של BFG. נקווה שיש להם פתרון קסם.
