שלום. בניתי מפרט ב-7600 שקל. הוא דיי סופי... מה דעתכם?
קודם כל...כמה שאלות....רציתי לשאול אותכם שאלה חשובה...האם כדאי לקנות היום מחשב או לחכות עוד חודש או חודשיים לקונרו? וכמה אמור לעלות הקונרו כאשר הוא ייצא.
שאלה נוספת...בניתי מפרט למקרה שאני לא מחכה לקונרו. זהו מפרט סופי. תגידו מה דעתכם:
P4 3.0 Ghz S-775 2x2M Cache DUAL-CORE
8I945P-G s775, DDR2, SATA2, PCI-E
512MB Corsair X2
?X1800GTO 256MB DDRIII, HDTV, VIVO, PCI-E?
?250GB (16MB) SATA II?
?Teac/SONY 1.44?
?LG DVD±R GSA-H20AB x16 Dual Layer, LightScribe?
?HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU)
?Enermax Noisetaker EG425P-VE 420W?
?Zalman 7000B Cu LED? (אני חושב שזה המאורר. זה מאורר נוסף לקירור המערכת כולה..אמרו לי שזה מאורר שקט וטוב!)
?L1750T 17'' LCD 8ms DVI?
מה דעתכם?
עדיף לחכות לקנרו
והמפרט שבנית סבבה רק לא בטוח שהספק (למרות שהוא טוב ) יחזיק את המפרט במיוחד שX1800GTO זולל חשמל והמעבד
עדיף לחכות לקנרו
כמה אמור לעלות הקונרו שהוא יגיע לארץ..??
הספק יחזיק כמו גדול.
כמה זה עולה לך?
כמה זה עולה לך?
דיי הרבה..7600 כולל הכול.
ומה לגבי המקונרו וכל זה?
ודרך אגב...ראיתי עכשיו שקנו את מקסטור...זה משנה משהו? כי חשבתי לקנות מקסטור ואם לא זה אז WD...?
ניסיתי לבנות מפרט באותו מחיר... יצא לי משהו יותר טוב ממה שאתה הבאת :
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
LG L1750T 8 MS 1385 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 7645
מחיר סופי: ¤ 7645
אותו מעבד, זיכרון פחות יקר מהקורסייר אבל לא פחות טוב [אם אתה מתכנן לעשות OC אז עדיף משהו של סמסונג], אותו נפח בדיסק הקשיח, כרטיס מסך הרבה יותר טוב, אותו מסך ואותו מארז. הדבר היחיד שבו המפרט שהבאת יותר טוב בו הוא המאוורר, וזה לא מאוד משמעותי.
www.noacomp.co.il
מחיר סופי: ¤ 7645
www.noacomp.co.il
אם ככה..איפה הצלחת להוזיל? ובעצם..למה לי להשקיע כל כך הרבה כסף בכרטיס מסך?? הGTO לא מספיק טוב..? לדעתי כן..(אני צודק?)
ושוב..אם תוכלו לספר כמה דברים על הקונרו...זה יהיה מעולה!
אני לא יודע איפה בדיוק הוזלתי בגלל שלא הבאת מחירים, אבל אני יכול להניח -
1) הוזלתי בזיכרון, קורסייר יקרים בלי הרבה הצדקה לדעתי.
2) הוזלתי בספק, שמאוד זול כרגע בגלל שהחברה חדשה אבל הוא אמור להיות איכותי מאוד.
לדעתי, אפילו אם אתה לא גיימר ממש רציני כדי לך להשאר עם הX1800XT. אתה תרגיש את ההבדל בינו לבין הX1800GTO.
הקונרו הכי זול יעלה 1200 ש"ח +- ביום ההשקה, והלוח הכי זול בערך 800 [אני מעריך] בתחילת 2007 יהיה לך קונרו ב800 ש"ח +- ולוחות ב600 ש"ח, כך שתוכל לשדרג בקלות. כיום הלוח הכי זול שמתאים לקונרו עולה 1700 ש"ח, כך שהוא לא ממש נכנס לתקציב שלך.
השאלה היא האם הקונרו הכי זול יהיה גם הכי טוב יחסית למחיר שלו...ואני משער שיותר טוב מהכפול ליבה של היום..?
אני ממש בבעיה..כי אני לא יודע אם לחכות לקונרו או לא? עד כמה שאני יודע...אני לא אנצל אפילו עשירית מהכוח של הכפול ליבה של היום ואני ממש לא מאמין שכדאי יהיה לי להשקיע בקונרו..
עדיף בהרבה לחכות לקונרו. אתה בטוח תנצל את כל הכוח שלו בעתיד. אני כיום מנצל 5% מהמעבד שלי בעבודה שוטפת רגילה והוא עוד חד ליבתי :-X
לא לוקחים 930 ו X1800XT עם ספק לא מוכר. ורצוי מאוד קרור איכותי למעבד.
אופציה א':
תצטרך טיפה לעלות בתקציב אבל כולל כרטיס מסך הרבה יותר טוב ממה שלקחת וספק איכותי ומוכר+קרור מצויין שאין במפרט של ZZZ
№ Code Product Price Quant. Summ
0 8311 17'' Samsung Syncmaster 740B 8ms DVI LCD Monitor 1540.00 ¤ 1 1540 ¤
1 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 290.00 ¤ 1 290 ¤
2 8146 Corsair VS1GBKIT675D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 669.00 ¤ 1 669 ¤
3 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 400.00 ¤ 1 400 ¤
4 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 583.00 ¤ 1 583 ¤
5 8717 Gigabyte Radeon X1800XT PCI-e 512 MB VIVO Retail Video Card 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
6 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ¤ 1 195 ¤
7 7916 Intel Pentium D 3.0GHz 2X2M Cache 930 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1267.00 ¤ 1 1267 ¤
8 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 215.00 ¤ 1 215 ¤
9 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 515.00 ¤ 1 515 ¤
7724 ¤
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
10 7569.52 ¤
לחילופין, אפשר לרדת בכרטיס המסך קצת (אבל עדיין יהיה טוב משמעותית מהכרטיס שאתה בחרת), אבל עם ספק טוב יותר מהמפרט הקודם וגם חוסך קצת:
1 8414 Albatron Geforce 7900GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 1778.59 ¤ 1 1778.59 ¤
2 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 290.00 ¤ 1 290 ¤
3 8146 Corsair VS1GBKIT675D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 669.00 ¤ 1 669 ¤
4 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 470.00 ¤ 1 470 ¤
5 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 583.00 ¤ 1 583 ¤
7522.59 ¤
10 7372.14
מפרטים מ www.logicpc.co.il
בשני המפרטים אפשר ללכת על המארז הבא:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7235
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/Z-Alien
עדיף לחקות לקונרו...אבל אם אתה צריך את המחשב דחוף:
קח את האופציה הראשונה של INTEGRAL אבל תוסיף 70 ש"ח ולוקח את הספק Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply .
אפשר גם לרדת קצת בעמבד וכרטיס מסך ולקחת זיכרון של 2GB בעיקר בשביל VISTA .
topower 450W הוא ספק לא מוכר?
הם אמורים להיות טובים, אבל אם אפשר לקחת בתקציב ספק מצויין ומוכר אז בשביל מה?
כמו מה? [אני לא מנסה להתגרות או משהו, רק בשביל ידע אישי]
