הפניית פורטים ב Alcatel 510 pro
בס"ד
שלום
יש לי מודם מסוג Alcatel 510 pro (שהפכתי לפרו)
ואיני מצליח לפתוח בו את פורטים כגון הפורט של האימיול הוא מציג לי " faild to create static nat entry "
כיאלו שיש לו בעיה עם הכתובת או משהו אשמח אם תוכלו לעזור לי
בתודה
TZ
בס"ד
הצלחתי להתגבר על הבעיה ,זה כבר
לא כותב לי אותה,אבל אחרי שאני פותח את הפורט ושומר בNAT זה עדיין לא
פותח לי אותו באימיול!
כנס בטלנט ל nat
אחרי זה תכתוב list
האם הפורט אכן רשום שם והאם אכן הוא עבור כתובת המחשב הפנימית שלך?
בס"ד
עכשיו המודם נדפק לי ולא מוכן להכנס בטלנט,
גם אחרי ניסיון להחזיר הגדרות יצרן
(דרך HTTP והכפתור) יש אופציה נוספת לאתחל אותו?
עזוב את הבס"ד הזה.. האל לא יפתח לך פורטים בנתב :)
בכל מקרה - נסה להיעזר באתר www.portforward.com - מצא שם את המכשיר וקרוב לוודאי שתבין מה לעשות.
כדי להתחל את ה 510 של בזק....
לחץ על הכפתור ON/OFF ברצף בלי הפסקה במהירות יותר מחצי דקה (אתה תראה שהוא מתחיל להגיב).
ואז תפסיק.
זה אמור לעשות לו RESET
תתקשר לבזק אם אתה מסתבך - הם יסבירו לך .
עריכה:
במחשבה שניה...
למה להיכנס למודם בטלנט???
בתוך 10.0.0.138
כנס ל Advanced->NAPT
New
ב Protocol תבחר את TCP או UDP
זה תלוי בפורט שאתה פותח
Inside IP
תכניס את ה IP של המחשב
כדי לבדוק IP של המחשב כנס ל התחל -> RUN
תרשום שם CMD
יפתח חלון דוס אז תכניס את הפקודה IPCONFIG ושם יהיה רשום ה IP של המחשב המסוים שאתה רוצה לפתוח פורט.
Outside IP תשאיר 0.0.0.0
Inside Port תכניס את הפורט
Outside Port גם להכניס את הפורט
ואז Apply ו Save All
כמובן צריך לבדוק בהגדרות של האימיול או כל תוכנה שאתה רוצה לפתוח לה פורט
את המספר פורט ואם הוא TCP או UDP
אחרי שאתה פותח יש אפשרות לעשות בדיקה באימיול האם הפורטים פתוחים
