ups נכבה מיד
קיבלתי UPS חדש ורציתי לנסות אותו וניתקתי אותו מהחשמל ומיד הוא נכבה (טענתי אותו לפני). כשניסיתי להפעיל את המסך האל פסק
עבד רגע ואז המסך נכבה והאל פסק סימן לי נורה אדומה אבל כשהפעלתי את המחשב בלי המסך הוא החזיק לי כמה דקות (לא ניסיתי עד הסוף).
הגיוני שהמסך לוקח כל כך הרבה חשמל?
המסך MAG 786FD והאל פסק - http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=360426
קנית זול קיבלת זול
הסיכוי שהאל פסק הזה יחזיק מסך CRT מאד נמוך
בכל מקרה אל פסק לא מחזיק יותר מ-10-15 דקות
קנית זול קיבלת זול
א. הוא לא שלי
ב. זה המחיר של גמאטרוניק ואדוויס
ג. אני לא מדבר על 10 דקות אני מדבר על 2 שניות
אם אל פסק לא מחזיק הוא לא מחזיק פחות זמן אלא נופל מייד
אני יודע שה UPS שלי הוא של חברה טובה GAMATRONIC
ואני יודע גם שאצלי אם אני מכבה את המסך אז הUPS חושב בגלל התוכנה שהוא בא איתה שמותקנת על המחשב, בכל מקרה הוא חושב שאני רוצה לכבות את המחשב אז הוא מכבה אותו בגלל שכיביתי את המסך..
התקשרתי לתמיכה שלהם והם אמרו לי שזה תמיד ככה (נו איפה זה שיגיד "עובדים עליך..." ? )
בכל מקרה הפתרון שאני מצאתי זה או לחבר את המסך לחשמל וככה גם יהיה פחות עומס על ה UPS וגם אם תכבה את המסך ה UPS לא יכבה אוטומטית את המחשב
אפשרות שנייה היא לא להתקין את התוכנה שה UPS בא איתה אבל אז אם תהיה הפסקת חשמל ואתה לא תהיה בבית הUPS לא יכבה עד שיגמרו לו הסוללות וגם אז הוא יכבה את המחשב בפתאומיות ולא באופן מסודר...
בכל מקרה אם זו הבעיה אצלך אני מקווה שזה יעזור לך ואם זו לא הבעיה אז... :nixweiss:
לא התקנתי את התוכנה - זה קריטי? לא בקשר לכיבוי האוטומטי אלא להחזקה המינימלית של המחשב
להחזיק הוא יחזיק עד שהמצבר שלו ייגמר
כן אבל ברגע שהמצבר יגמר זה יהיה כמו הדמיה של קצר..בגלל של UPS שלך אין תקשורת עם המחשב שלך אז ברגע שיגמר לו המצבר הוא יצפצף כמו משוגע עד שהוא ייכבה בפתאומיות ויקח את המחשב שלך איתו..לכן כדי שתגדיר או דרך WINDOWS או דרך התוכנה של ה UPS את החיבור איתו, ביחד עם הכבל האפור הזה שמתחבר למחשב(חוץ מהכבל של החשמל) שכחתי איך קוראים לכבל האפור(נראה לי משהו עם 2)
מוזר.
יש לי גם אל פסק (חדש) מאותה חברה (Eitan Engineering), דגם כמעט מקביל שנקרא P650
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=304227
הוא עובד בלי בעיות מחזיק מחשב סטנדרטי + מסך 17 CRT בסביבות 15 דקות ללא חשמל.
אולי המכשיר פשוט פגום?
עדיין יש אחריות? תממש אותה.
אגב, התוכנה ממש לא קריטית אני עובד בלעדייה.
הוא חדש מהאריזה רק רציתי לדעת אם יש עוד משהו שאני יכול לנסות
[ltr]did you try with the monitor off?[/ltr]
ניסיתי שוב והכל בסדר כנראה שהוא לא נטען מספיק בהתחלה
תודה לעוזרים
