בעיה ברשת..
אני מחובר עם מודם/ראוטר ECI 312 וסוויטץ' המחשב שלי מקבל אינטרנט, המחשבים האחרים לא, רשום להם בכ. רשת קישורית מוגבלת או חסרה, (אחד כרטיס און בורד P4S800 והשני כ. PCI), הכבלים תקינים בדקתי עם המחשב שלי.. מה יכולה להיות פה הבעיה?
ניסתי להסיר מנהל התקן ולהתקין שנית ועדיין לא עזר..
המחשבים גם לא מזוהים ברשת כך שזה לא שהראוטר מעיף אותם..
הפכת את המודם לראוטר?
תפעיל את שירות ה-DHCP בראוטר.
המודם במצב ראוטר, והDCHP שלו מופעל.
הבעיה היא לא בראוטר אני חושב.. כי הכרטיסים והסוויטצ' מראים שיש קשר(הנורות דולקות) ובכל זאת אין בין המחשבים הללו קשר גם בתוך הרשת לשיתוף קבצים/מדפסת..
אם ה-DHCP מופעל אז תעבור על כל המחשבים ברשת ותבדוק אם הם מוגדרים לקבל IP באופן אוטומטי (הם אמורים לקבל IP אוטומטי משרת ה-DHCP).
הם מוגדרים לקבלת IP באופן אוטומטי, אבל זה לא ממש נראה לי בעייה של המודם כי כמו שאמרתי גם רשת רגילה בין המחשבים לא פועלת..
זה כן בעייה בראוטר, כי שרת ה-DHCP (שאליו פונים כל המחשבים ברשת ע"מ לקבל ממנו כתובת IP) נמצא בראוטר, והשגיאה שאתה מקבל אומרת שהמחשבים לא מסוגלים לתקשר עם השרת (הראוטר) ע"מ לקבל ממנו IP - אם אין IP אין רשת (לא רשת רגילה ולא אינטרנט).
אתה בטוח שאתה משתמש בכבלים ישרים?
האם אתה בטוח ששרת ה-DHCP שבראוטר עובד?
האם יש פיירוול במחשבים שמונעים מהם לתקשר עם הראוטר?
האם אתה בטוח שהמודם פרוץ לראוטר?
מקסימום תבדוק את טווח הכתובות של הראוטר שלך ותתן למחשבים ברשת כתובות ידניות בטווח הזה ותראה אם זה עובד.
אם זה משנה, גם כשהראוטר מנותק אין ביניהם רשת..
הכבלים תמיד עבדו, הרשת עבדה בתצורה הזאת עד שהיא הפסיקה..
הDCHP מכוון לפי ההוראות.
אין פיירוול
המודם פרוץ לראוטר.
1-תעלה לפה פלט ipconfig /all מאחד המחשבים הבעייתים.
2-האם ניסית להחליף כבל רשת ולבדוק מה קורה?
3-תנסה להעזר במדריך הזה כדי לפתור את בעיית הקישוריות שיש לך:
http://www.netcheif.com/Articles/LimitCnct/LimitCnct.htm
4-את eci 312+ ניתן להפוך בצורה חוקית לנתב ולכן זה לא נחשב לפריצה(מה עוד במדריך התצורה של בזק יש הוראות גם).
בהצלחה.
בהצלחה.
1. לאיזה כתובת? של הנתב? אם כן אז 4 חבילות נכשלו.
2. כן, הבעיה לא משתנה, הכבלים תקינים.
4. אני יודע, לפיהן עבדתי.
ולshuy גם מתן כתובת בצורה ידנית(בתחום פעילות הראוטר) לא עובדת.
אני לא מדבר על פינגים עכשיו.
אני מדבר על פקודת ipconfig /all שאתה מקליד דרך קונוסולת cmd.
