האם הזכרון מתאים ללוח האם הזה ?
שלום אני רוצה להוסיף זכרון למחשב שלי,
המחשב שלי כבר מאד ישן לפני 4 שנים ויש לי לוח אם הזה -
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d845bg/
עכשיו אני יכול לשים בלוח אם את הכרטיס זכרון הזה ?http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=1244
והאם הוא ישתלב עם עוד 256 זכרון של סמסונג 266 מהירות (ישן)
תודה לעונים
איזה מהירות ותיזמונים הזיכרון הישן שלך..??
וכן הוא מתאים ללוח שלך..(ולא אמורה להיות בעיה בחיברו שני הסטיקים)..
הזכרון הישן שלי המהירות הוא 266
אבל בזכרון החדש שני רוצה לקנות יש את הדבר הזה
CL 2.5 משהו כזה
ולא נראה לי יש לי את זה הזכרון החדש
זה יעשה בעיות?
לא
הישן יעלה ל-CL3
אבל אתה כן צריך לבדוק אם הישן שלך הוא Double Sided (שבבים שחורים משני צדדי הפלסטיק)
או Single Sided (שבבים מצד אחד)
ואיזה תצורה החדש
אתה צריך שהם יהיו באותה תצורה
מה ההבדל בין SINGLE ל DOUBLE SIDED?
למה שלא יעבדו יחד?
בעיקרון כי Double Sided לוקח 2 Banks לעומת 1 שלוקח Single Sided
המחשב לא מסתדר יפה עם שילוב כזה
איפה אפשר ללמוד עוד קצת על הנושא?
אין הרבה מה ללמוד
ברמה הטכנית בכל DIMM (תושבת לזכרון) יש 2 Banks
אתה יכול להשתמש באחת (זכרונות Single Sided) או בשתיים (זכרונות Double Sided)
נטו אין הבדל בביצועים, אבל רוב בקרי הזכרון לא מסתדים עם שילוב
אם אני קונה זיכרון במהירות 400
והלוח אם שלי תומך עד 266
הכרטיס זכרון יעבוד במהירות 266? או שהוא לא יעבוד בכלל ?
השאלה נמצאת בשאלות הנפוצות
קראתי את החלק של הזכרונות בשאלות נפוצות
ולא הצלחתי עדיין להבין, כנראה שאני טיפש או לא יודע מה
תוכל לענות לי על השאלה בבקשה?
זכרון DDR400 יעבוד בלוח שתומך עד DDR266 במהירות DDR266.
הבעיה תיהיה עם זכרון DDR266 על לוח אם מודרני, למרות שגם אז יש ללוחות מחלקים שיאפשרו לו לעבוד, רק יותר לאט מהרצוי.
אבל זה לא המקרה שלך אז אין לך מה לדאוג לגבי זה. פשוט תקנה את הDDR הכי זול שאתה יכול למצוא בנפח הרצוי.
תודה רבה על התשובה!
השגתי זכרון של חברת twinmos
512 במהירות 400
ושהפעלתי את המחשב , זה ציפצף לי נראה לי 3 פעם ושום דבר לא עלה
אז כנראה שבכל זאת הלוח אם שלי לא יכול לעבוד עם 400 מגההרץ ?
איך הם מחוברים אצלך (תנסה להדק אותם טוב).....?
