דחוף מחר הולך לקנות - מה אתם אומרים על המפרט הזה? תקציב בין 4000-4500 ש"ח
המחשב ישמש בעיקר לתוכנות גראפיות ועיבוד מוסיקלי
לוח אם P5ND2-SLI Asus
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=372376
מעבד Pentium D 805 Intel
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=399145
2 כוננים קשיחים WD 320 GB SATA II - אני רוצה לעשות RAID - האם זה אפשרי בלוח אם שבחרתי?!?!?
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=403169
2 כרטיסי זיכרון Samsung DDR2 512MB 667MHZ CL3
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=374613
כרטיס גרפי nVIDIA GeForce 7300GS 512MB Pine XFX
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=380213
מקלדת LX700 Logitech
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=136151
אני צריך רק המלצה ממכם על מארז טוב
ראשית תוסיף את התקציב שלך לכותרת הטרד
לוח לא משהו. קח את ה P5LD2.
וקרור? אתה הולך לעשות OC?
קח את האסוס שנתתי. חוצמזה, קנה הרדדיסקים שמיועדים לרייד
http://www.zap.co.il/models.asp?sog=C-HardDrive&DB187326=187339&keyword=RAID&submit1=+%D7%9E%D7%A6%D7%90+
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=191&language=en
ורצוי מאוד לא לעשות רק רייד0 אלא רייד0+1 או רייד 3 למשל אחרת המידע שלך יהיה פגיע.
קנה כבר את זה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8704
תקציב? וספק?
למה לוח לא משהו? במה הלוח שאתה ממליץ יותר טוב?
לא אני לא הולך לעשות OC אבל במידה וכן אז על איזה קירור אתה ממליץ
האם ההארדיסקים שבחרתי הם מהסוג שמתאים לRAID?
מה ההבדלים בין סוגי הRAID
קנה כבר את זה:
למה הכרטיס שאתה ממליץ יותר טוב?....כי לפי המפרט לגרטיס שאני בחרתי יש גם 512 MB והוא גם 256 BIT
ושלך הוא רק 256 MB והוא רק 128 BIT....אז במה הוא יותר טוב?
תקציב? וספק?
התקציב למארז הוא 600 ש"ח בערך ועל איזה ספק כוח אתה ממליץ?
התקציב הכללי למחשב הוא בסביבות ה4000-4500 ש:ח
אני מבקש שתוסיף את התקציב לכותרת. אני בינתיים אחשוב על משהו.
התגובות שמקבלים עליו לא טובות
עם המעבד הזה כדאי מאוד לעשות OC, אפילו משהו מתון (כמו להעלות את הבאס ל 166). קרור?
THERMALTAKE BIG TYPHOON או IGLOO 5700 וכעיקרון גם FREEZER7PRO יספיק
קרא פה
http://www.pcguide.com/ref/hdd/perf/raid/levels/mult.htm
הכרטיס הוא לא 512, הוא עד 512. מה שנקרא TURBOCACHE.יש לו רק 4 צינורות עיבוד. לכרטיס שהצעתי יש 8. לכרטיס שלך יש 64 ביט. למה שהצעתי יש 128. החנות שהסתכלת בה התבלבלה עם ה 7800GT. בכלל אולי שווה לך לשקול את ה 7600GS בעוד 200 שקל
מארז, משהו כזה יספיק אם אתה לא מתכנן על יותר מדי דיסקים:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=4973
ספק:
אני לא יודע כמה דברים אתה הולך להעמיס.
שיניתי תכותרת לבקשתך:)
אנא עזור לי
ערכתי את ההודעה הקודמת.
תודה רבה לך על העזרה :-\
כל הכבוד לך
רק דבר אחרון - לגבי ההארדדיסקים ציינת שעדיף לקחת כאלה שהם מותאמים לRAID האם ההארדיסקים שבחרתי מתאימים?
ולגבי הלוח אם - האם ציינת שעדיף לי לקחת את הP5LD2 רק בגלל שציינתי שאני מעוניין בP5ND2-SLI Asus או שהוא באמת לוח טוב?
האם יש לוח אחר שאתה ממליץ עליו באותו טווח מחיר או שהאסוס P5LD2 יספיק לי בהחלט?
אתב צריך לבקש את כונני הרייד. נתתי לך לינק למפרט ולדגמים.
שמתי את האסוס כי יש לו רייד נורמלי. אין לוחות טובים יותר באותו מחיר.
לגבי ספק, זה יהיה מצויין
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
בדקתי את הלינק שנתת להארדיסקים שמיועדים לRAID אך אף אחד מהם הוא לא SATA II
האם אפשר לעשות RAID עם SATA II או שזה בלתי אפשרי?
ובאייבורי הציעו לי עבור האסוס P5LD2 + המעבד Pentium D 805 Intel +
2 דיסקים קשיחים SATA II 320GB לשלם 2150 ש"ח
הבחור באייבורי הציע לי לשלם 2250 ש"ח זאת אומרת להוסיף 100 ש"ח בלבד ולקחת במקום הלוח של אסוס
את הלוח של P945 PLATINUM FSB1066 PCI-E DDR2 SB6.1 LAN RAID FIREWIRE------- MSI
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=1958
האם הלוח הזה יותר טוב ושווה את ההוספה של ה100 ש"ח? כי להגיד לך את האמת אני די פריק של ASUS וקשה לי
לבחור לוח של חברה אחרת אבל אם הלוח הזה הוא באמת יותר טוב אז אולי אני אלך על זה!..מה אתה אומר?!?
אני מעדיף את האסוס.
ה WD רייד זה הדגמים RE או RE2. שניהם באים גם ב SATA2 (שזה אותו דבר כמו SATA 3 GB/S?).
לא לשכוח קרור טוב למעבד.
תוכל לתת לי לינק לSATA II RAID כי אני פשוט לא מצליח למצוא
ולגבי האסוס תודה שחיזקת את ההחלטה שלי לבחור בלוח הזה!!!!
אבל אני צריך SATA II 320 GB ואין בלינקים שנתת
אני ממש לא חושב ש SATA1 יגביל אותך. אבל, אם כזה קריטי לך קנה רגיל. רק מה, שוב אני אומר שרייד0 לבד מסוכן למידע שלך.
אז אין כזה דבר SATA II 320GB שמיוחד לRAID?
ומה כל כך מיוחד בכונן קשיח שמיועד לRAID ?
האם זה יהיה אפשרי לעשות RAID גם עם דגם רגיל?
