מצאתי ג'ויסטיק רוטט ב170 שקל
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=432
לא דע אם זה טוב אבל זה זול נכון?אני חושב אם לקנות או לא...
יש משהו יותר טוב ויותר זול? לא ממש חיפשתי אותו מצאתי במקרה ואני לא מבין בגרוש
יש לי אותו פאד טוב
אבל יש מישחקים כמו PES שיותר נוח לשחק בפאד של הPS
יש לי מתאם שנותן לחבר 2 ידיות של פליסטישן 1 ו2 למחשב
המתאם עלה לי 130 שקל ואני בוחר בידית לפי איך שנוח בכל מישחק
הבעיה בפאד הזה שיש לו רק 2 כפתורי גב בימקום 4 והכפתורי גם קצת לא נוחים
היתרון שלו זה שיש לו 6 כפתורים מיקדימה בימקום 4
יווווו
יש מתאם לידיות של PS1 ??? מאיפה השגתה??ועוד 2!!
סוס!יש לי שלטים של PS1 ...
ויש בכלל הבדל בין השלט שלהPS2 לPS1?
תביא לי תאתר שממנו קניתה
יש אבדלים קטנים בין הידיות של הPS1 ל2
וזה לא מנוצל ברוב המישחקים
לPS2 יש זיהוי רמת לחץ שאתה לוחץ על כפתור רגיל אבל אין לי מושג באיזה מישחקים
ביכלל מישתמשים בזה
ואני קניתי מPC דוקטור ברעננה
הוא בדרך כלל לא מוכר מוצרים כאלה אבל עשיתי הזמנה מיוחדת
ואולי אני יזמין דרכו גם תWII אם הוא יצליח ליבא במחיר זול מיחול
בדרך כלל הוא מוכר מוצרים סטנדרטים לPC וגם נותן שירותי מעבדה
דרך אגב לא היה לי תתוכנה למתאם אז בינתים אני לא מצליח להפעיל תרטט
אז אם תיקנה ותיהיה לך תתוכנה צור קשר בפרטי בבקשה
זה לא ממש שווה אם אין רטט... :-\
התוכנה לא צריכה לבוא איתו??
איך קוראים למתאם הזה אולי אני ימצא מאיפהשהו לקנות אותו..
כתוב DRAGON בחלק אחד שלו אבל זה בטח איזה חברה סינית או משהו יצרה את זה
ביגלל זה המחיר זול 130 שקל ל2 חיבורים לידיות
ובעינין הרטט לא כל המישחקי מחשב תומכים ברטט -בפאד הרגיל שלי יש רטט וחלק מהמישחקים פשוט לא נותנים תאפשרות הזות
וגם אלה שנותנים חלק נותנים לפי זיהוי קול וזה מסריח
בכל מיקרה אם תיהיה לך תוכנה צור קשר בפרטי אני מעריך שהתוכנה שתשיג תתאים גם למתאם שלי
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שמע
מאיפה אני יכול לקנות כזה מתאם??אפשר קישור?
לדעתי כדאי לך או לקנות את השלט הזה- http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=33_175_1132_1140&products_id=11839
או את השלט של XBOX360 מחו"ל ב-200 שקל ( ויש כזה מחיר כולל משלוח באתר PLAY-ASIA.COM )
עכשיו, אני מציע לך לברר את כל הפרטים שיש על הגימפאד הראשון שהבאתי לך, כי אם תשים לב יש לו עוד 2 לחצנים שאין לשום ג'ויסטיק וכל פעם שאתה לוחץ עליהם זה עושה לך קומבו אחר. בנוסף הוא מרופד עם רטט, והוא פשוט מצוין.
נחמדד..
אני לא יודע אם לקנות רוטט ה200 או לא רוטט ב100...
שווה להוסיף את ה100?
נחמדד..
אם אתה מדבר על ההצעה שלי של ה-thrustmaster אז בטח ששוה להוסיף כסף בשביל הרטט, זה דפוק לקנות גיימפאד בלי רטט.
אבל בלי רטט עולה יותר מ-100, אני חושב 130-160 ככה, לא?
בכל מקרה אם אתה מתכוון לקנות את זה בלי הרטט את תקנה בפלונטר כי לפי מה שאני זוכר הם מוכרים את בלי הרטט ביותר זול ( אבל אין להם את זה עם הרטט ).
אבל שוב, אני ממליץ חלך את זה עם הרטט, כמה זה כבר 200 שקל.
ורק שתדע, יש בפנדה עוד כמה דגמים יקרים יותר: אחד בלי רטט אבל אל חוטי, ואחד עם רטט ואל חוטי, אבל הם כבר יקרים, אבל שווים את זה אם יש לך את הכסף :xyxthumbs:
[/quote/ קניתי אותו ב120 שקל באופיס דיפו.
כזה רוטט קניתה?
איך הוא? איכותי או נשבר בקלות כזה?
thrustmaster אני שהוא איכותי נכון?
ומה שאני הבאתי הלוגיטק הזה גם איכותי מאוד שמעתי
וניראה אם יהיה באופיס דיפוט
קניתי את ה SAITEK.משחק איתו רק PRO EVOLUTION SOCCER.
נפל בעוצמה לרצפה ולא קרה כלום.שווה קנייה לדעתי.
