מפרט סופי (ב"ה) , רק צריך אישור ממכם .
אחרי חצי שנה של מריחה , ואשכול שפתחתי מלפני 5 ימים , הגעתי לתוצאה סופית .
הנה היא לפניכם :
Logic PC
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
Compucase HEC 6a19 (Black) No PSU 289.00 ¤ 1 289 8741 1
1 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ¤ 1 195 ¤
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
3 7802 Philips 16/48 Black Bulk DVD-ROM 120.00 ¤ 1 120 ¤
4 8387 Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 432.00 ¤ 1 432 ¤
5 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
6 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 270.00 ¤ 2 540 ¤
7 8311 17'' Samsung Syncmaster 740B 8ms DVI LCD Monitor 1540.00 ¤ 1 1540 ¤
8 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
4678 ¤
Noa Comp
Logitech Internet Keyboard + Optical Mouse Set (Black) - 110 ¤
Logitech® S100 Speakers (Black) - 85 ¤
Connect3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO - 1,250 ¤
Topower TOP450P5 - 450W PSU - 310 ¤
שליח עד הבית - 40 ¤
סה"כ : 1795.00 ¤
סה"כ : 6,473 ש"ח .
מטרות : משחקים כבדים , סרטים , מוזיקה (מחבר מערכת סטריאו של סוני) , OC (למעבד ולכרטיס מסך) .
מה אתם אומרים ?
הייתי מעדיף את זה :
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 855 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
BFG GeForce 7900 GT OC 256MB PCI-E 1880 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
LG L1750T 8 MS 1385 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 6675
מחיר סופי: ¤ 6675
היתרון העיקרי במפרט שהבאתי לך הוא בכרטיס מסך - מה שיתן לך יתרון ענק במשחקים וצורב DVD שאפשר לוותר עליו על מנת להכנס לתקציב או להוסיף ציוד הקפי. [אגב הלכתי על ה79GT במקום ה18XT בגגל צריכת החשמל הנמוכה יותר ב79GT]
הייתי מעדיף את זה :
מחיר סופי: ¤ 6675
אחי , ניסיתי אי אפשר לדחוף את הכ"מ הזה .
דבר אשון , אין הרכבה (+160 ש"ח מינימום) .
ציוד היקפי (200) , קירור למעבד (200) , ואני לא מתפשר על מסך (+150 בשביל ה740B)
בסה"כ זה מסתכם ב-6,675+160+200+200+150=7,375
זה 1,000 שקל יותר מהמפרט שאני הצעתי .
עוד הערות/הצעות/שיפורים ?
1) ה730B יותר וב מה740B. המספר הסידורי לא אומר כלום.
2) על קירור למעבד אפשר לוותר או לקנות אחד פשוט ב50 ש"ח. אם כל הכבוד, המעבד לא רותח - מישהו פו אמר שהמעבד על 33 מעלות עם אוברקלוק והמאורר של אינטל.
3) למען האמת גם במפרט שאתה הצעת אין הרכבה לכל החלקים.
אל תשכח שאם אתה בונה על OC, ספק של HEC יכול לזייף..
1) אבל אתה הצעת בכלל מסך אחר לגמרי (LG L1750T) שהוא פחות טוב מה740B ומה-730B .
ד"א - ההבדלים בין ה730B ל-740B הם כמעט אפסיים (מבחינה טכנית) , הם בעיקר הבדלים חיצוניים .
2) לא נכון , אני מתכוון לעשות OC כבד למעבד , אני רוצה שיהיה לי קירור טוב (והקירור הזה הוא פשוט מעולה) .
3) יש הרכבה (אם תשים לב- Computer Assembly במפרט מלוג'יק) , לוג'יק גם אמרו לי שהם מסכימים להתקין את החלקים שאני אביא מנועה בחינם .
כן אני יודע שספק Hec יזייף לי בOC , אז שים לב שהHec6a19 שאני קונה הוא ללא ספק , ואת הספק אני קונה בנפרד מנועה (גם כתוב) -
Topower 450W שאמור לעשות את העבודה .
כן שמתי לב לזה... התכוונתי ל Zzzz ששם במפרט שלו ספק של HEC.
פותח הת'רד - תתחדש.
המפרט שכתבת למעלה הוא הטוב מבין אלו שבתרד הזה.
כמה תיקונים:
ZZZ כתבת שה805 כל 33 מעלות בOC!?!? מה פתאום!!
ממש לא נכון, עם קירור נוזלי אם כבר..
ולמי שאמר שHEC יזייף בOC? גם לא נכון.
לי יש ספק HEC TRTF 400W, והמע' שלי מגיעה לOC של 4GHZ בכיף עם כרטיס מסך 7600GT.
בקשר לזכרונות - קנה 667MHZ, המושקין EM נראים לי מצויינים.
הPQI TURBO - לא עושים OC מדהים כאשר הם מוגבלים תחת הD805.
בעיקרון, אם היית נשאר עם קירור סטוק, אתה יכול לשים את המעבד על 3.56GHZ וזכרונות 712MHZ - תחשוב אם אתה צריך יותר מזה.
תצמד לX1800GTO ותעשה לו OC, ה7600GT ממש לא יכול לעשות OC בלי מוד עיפרון והוא גם די חם.
ותחליף את הספק שבחרת לספק HEC WIN/ACE, זולים ויעילים.
עדיפים על הטופאוור הזה..
פותח הת'רד - תתחדש.
כמה תיקונים:
אני לא מתכנן OC לזכרונות בכל מצב , אז זה לא משנה . (בכל מקרה, אין 667 במחיר סביר , הכי זול נראה לי 370 לסטיק )
בקשר לספק - לפי מה שבפורום חומרה היקפית (ששם יש מבינים גדולים בספקים) אמרו לי ,
הטופוואר היא חברה מצויינת , בערך ברמה של Hec , והיא זולה בגלל שהיא חברה חדשה בארץ .
ספק 450W של Hec עולה 100 שקל יותר .
ללכת על זה?
מה שבטוח בפורום חומרה היקפית מבינים הרבה יותר ממני בספקית... סמוך על מה שאמרו לך שם.
בקשר למה שאמרת על ה667MHZ זה לא נכון בכלל, יש את המושקין שציינתי למעלה שעולים 510 שקל לסטיק של 1G.
מצאתי אפשרות חדשה (מפרט כמעט זהה רק מחנות אחרת )
Zigzag 2000
1 INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PI - 747 ¤
1 Artic Cooling Low Noise Freezer 7 - 119 ¤
2 512MB TWINMOS DDR II - 533 - TWINMOS Original - 525 ¤
1 GIGABYTE GA-8I945P-G-RH (945P) - DDR2 - ATX - 610 ¤
1 Sapphire Radeon X1800 GTO 256MB DDR3 - VIVO / DVI - PCX - RETAIL - 1,272 ¤
1 WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II - 424 ¤
1 NEC DVD (DV-5800) - BLACK - BULK - 124 ¤
1 COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSU - 249 ¤
1 Logitech MX-310 optical mouse- usb/ps2 - 89 ¤
1 Logitech Internet Pro Keyboard Black - Midnight Black-PS/2 - 81 ¤
1 172 - הרכבה ובדיקה במעבדה למחשב חדש
1 39 - משלוח עד הבית
סך הכל לתשלום: 4,460 ש"ח
Noa Comp
Logitech® S100 Speakers (black) - 85.00 ¤
Topower TOP450P5- 450W PSU - 310.00 ¤
Samsung SyncMaster 740B - 1,520.00 ¤
¤ 40 - שליח עד הבית
סה"כ : 1,955 ¤
סה"כ כללי : 6,415 ש"ח
יתרונות לעומת המפרט מלוג'יק+נועה :
- יותר זול (ב70 ש"ח) .
- הכל נשלח אלי הביתה , אני לא צריך ליסוע לחנויות רחוקות .
- יש טוענים שזיגזאג היא החנות הכי אמינה .
- הכרטיס מסך הוא של ספייר , והוא עם קירור יותר טוב מהכרטיס של C3D .
- עכבר הרבה יותר איכותי (MX310 של לוג'יטק לעומת עכבר אופטי רגיל של לוג'יטק )
- מקלדת יותר טובה (בקצת)
חסרונות :
- אני ייראה את המסך בפעם הראשונה כשהוא יגיע אלי, ולא בחנות (אני מזמין ) והשאלה היא אם יהיה פיקסלים שרופים
אני ייצטרך ליסוע עם המסך עד לנועה , שזה די רחוק ממני (בערך שעה נסיעה) , או שתהיה לי אפשרות למימוש אחריות במקום אחר (היבואן הרשמי?)
- Freezer 7 במפרט הזה לעומת Igloo 5700 במפרט הקודם .|
הלכתי על הפריזר 7 בגלל שאם קונים את הD805 מקבלים אותו רק ב-119 ש"ח (לעומת 150-160 בחנויות אחרות) .
לדעתי היתרונות גוברים על החסרונות , תנו את דעתכם .
ויש לי עוד שאלה :
לא כדאי לקחת סטיק אחד של 1GB במקום 2 סטיקים של 512MB ?
ככה תהיה לי אפשרות לשדרוג עתידי נוח , במקום לקנות מחדש 2 סטיקים של 1GB ולהיתקע עם 2 של 512,
אני פשוט ייקנה סטיק אחד של 1GB
אני קניתי פעם בזיגזאג , ואני חייב להגיד שהיא חנות אמינה מאוד .
בקשר למפרט - אני לא מעודכן בתחום החומרה בטווח הMid-High End ,
אני רק מעודכן בLow End , ככה שתצטרך לחכות לאנשים שמבינים בזה יותר ממני .
אוקיי יש לי 150 שקל אקסטרה (כי אני קונה את המסך במקום אחר - חוסך לי 150 שקל)
מה להוסיף ב-150 שקל (את המפרט מזיגזאג) ?
אני מתלבט בין צורב DVD (במקום הכונן) לבין משהו אחר או לבין פשוט לשמור את הכסף .
מה אתם אומרים ?
ומישהו יכול לענות על השאלה ? :
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
SAMSUNG SyncMaster 740B 1520 ¤ 1
Logitech Internet Pro Keyboard Black OEM 80 ¤ 1
LOGITECH MX310 160 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 7465
מחיר סופי: ¤ 7465
זה סה"כ אותו מפרט שאתה הבאת, רק עם כרטיס הרבה יותר חזק, ספק יותר (?) טוב, זיכרונות יותר טובים וקירור יותר טוב למעבד.
מחיר סופי: ¤ 7465
יופי ו-1000 שקל יותר .
ראיתי אותך עושה את זה פעם , אתה צריך להבין לאנשים יש תקציב מסויים (אצלי הוא 6,300-6,400 )
ואי אפשר לחרוג ממנו , במיוחד לא ב-1,000 שקל .
ד"א - זה אותו ספק שאני הבאתי
