מעוניין בהצעות והערות על המפרט כשהתקציב הוא עד 1900 ש"ח
שלום, אני חדש פה!
אני מעוניין לבנות מחשב מהמרכיבים הבאים:
מעבד: amd athlon 64 3200+ שזה עולה 690 בערך
לוח אם: albatron k8nf4x עם צ'יפסט nvidia n-force 4 - שעולה בערך 380
זיכרון: DDR2 512Mb 533MHz שתי אופציות - twinmos או samsung - שזה יוצא 230-260 ש"ח
כונן קשיח: wd 80 gb s-ata - עולה 265 ש"ח
מארז: פתוח להצעות
לא הכללתי כרטיס מסך כי אין לי צורך בו וצורב dvd שכבר יש לי
מדברים שקראתי כאן מקודם הבנתי שמומלץ מארז טוב אז אני אשמח לקבל המלצות
רצוי לדברים זולים יותר (עד 250) כי התקציב די דל.
אני פתוח גם להצעות והערות לגבי לוח-האם שבחרתי...
בסך-הכל המחשב ישמש לפעולות פשוטות כמו תוכנות שיתוף קבצים, גלישה באינטרנט ,שמיעת מוזיקה וכו' וכו' (מולטיטסקינג)
אני בקושי משתמש במחשב למשחקים וגם כשכן אז הם מאוד בסיסיים.
האם זה מספיק או יותר מדי?
אתה יכול לקנות את זה:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 360.00 ¤ 1 360 ¤
1 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 239.00 ¤ 1 239 ¤
2 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 279.00 ¤ 1 279 ¤
3 1109 Twinmos 512MB DDR 3200 Memory 270.00 ¤ 1 270 ¤
1148 ¤
www.logicpc.co.il
ואת ה 3200 שלך ב 700 שקל.
שים לב שהלוח דורש זכרונות DDR ולא DDR2
שים לב שאין כרטיס מסך על הלוח.
תודה על העצה...
ומומלץ? ddr 2 או duel ddr?
ואיזה לוח-אם טוב יש שתומך בזה וכולל גם כרטיס מסך משולב בסיסי+ במסגרת התקציב?
אין לוחות 939 עם DDR2 ואינך צריך כאלה.
זה יהיה לוח נחמד עם NVIDIA 6150 OB, כולל יציאת DVI ו VGA.
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7680
ל VGA צריך לבקש מתאם שעושה הצלבה אחרת לא יעבוד (הם צריכים לדעת מזה בלוג'יק.
עריכה:
אם אינך צריך DVI אפשר ללכת על זה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7596
תודה על העצה...
נראה לי שאני אלך עם זה:
מה לגבי מארז? מה שהצעת הוא הכי מתאים בטווח מחירים הזה?
לאחר שקראתי כמה דברים בפורום הגעתי למסקנה שאני רוצה לבדוק את האופציה של מעבדים כפולי ליבה
והראשון שעולה לראש הוא ה-D 805 של אינטל
אני רוצה לדעת האם הוא יהיה לי בכלל שימושי עם הפעולות שאני עושה עם המחשב?
והאם הוא יותר טוב מה-Athlon 3200+ של AMD? כי שמעתי שאין הרבה הבדל בביצועים והאמת שיש לי נטיה למעבדי AMD.
ואם כן עדיף את ה-805 אז אילו לוח אם אידיאלים בשבילו בתקציב שנע בין 350-450?
אני אציין כי אין צורך בכרטיס מסך מובנה.
eliorzizov
לא שולחים שתי הודעות רצופות בפורום. תשתמש בכפתור עריכה, וקרא את חוקי הפורום.
מערכת 805 לא תכנס לך בתקציב.
אוקיי, מצטער לא שמתי לב
אני אדע לפעם הבאה..
והתקציב גמיש בעיקרון
אז נגיד ואפשר להכניס 805....
זה יתאים ליישומים שאני מפעיל בכלל או שזה יהיה סתם מיותר?
