צריך מפרט ב7,000 למשחקים ועבודה רגילה.
:hi: :hi: :hi:
אז ככה לאחר שפתחתי כבר נושא ועדין זה לא היה הכל סגור עכשיו זה בטוח יש לי תקציב של 7,000 ואני מחפש מחשב חזק, אני בעיקרון מחפש מחשב שיעבוד מהר ושאני יוכל לעשות איתו את העבודות שאני צריך כמו פוטושופ, הורדות, ולמשחקים.
*אני לא צריך מסך בנתיים!! אבל אם יש LCD, CRT במחיר שיכנס אז בכיף.
*מינימום 2GB זיכרון.
*חשוב שיהיה מספיק מקום בHD.
*אין צורך במקלדת או עכבר.
*ומה זה בלו טוס (אני יודע שיש כזה בפלאפון אבל למה למחשב)?
*ואני גם מחשב מארז טוב, שקוף, בנתיים אני לא מתכוון לעשות OC אולי רק מודינג אבל OC לא צריך, אין צורך במאוורים של 120 בעתיד אם אני ירצה אני כבר יקנה אבל בנתיים להשאיר את זה פשוט.
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
*שחכתי גם לשאול, אני לא ממש יודע איפה לקנות לפי מה שאני רואה בפורום שיש הרבה שממליצים על KSP או נועה מחשבים ואני ממש רציני בעיניין ואני רוצה לראות את החנות והכל ולא הזמנה ברשת אז אם יש הצעות זה מאוד יעזור לי תודה.
(אם אסור לפרסם חנויות מתחרות אבל מצטער, אני יערוך אבל אני ממש מבקש להתחשב כי אני לא יודע איפה לקנות..)
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
Sunbeam Samurai SILVER 200 ¤ 1
FSP 500W Prescott 24/20/6pin 12CM ATX 560 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 7000
מחיר סופי: ¤ 7000
וואלה נשמע מצויין תודה :xyxthumbs:;)
אני יחכה לעוד הצעות ונבדוק
דגם מחיר כמות
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 250 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
ARCTIC COOLING Arctic Fan 8 35 ¤ 2
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7105
אם תשלם במזומן: ¤ 6891.85
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 7105
המפרט שנתת טוב לטעמי - אבל!
אתה לא יכול סתם לזרוק מפרט.
תסביר לבנאדם המתעניין והפחות מבין,
למה בחרת ברכיבים האלה, מה היתרונות של המפרט שלך על המפרט הקודם,
ואם אין - שמור את המפרט לעצמך.
במקרה כזה התגובה שלך מיותרת.
צודק.
זה כעיקרון אותו מפרט,רק ששמתי צורב יותר זול (ההבדל בינו לבין ה4550 הוא הdvd-ram שלא מועיל),לקחתי ספק כח מצוין שיחזיק את המערכת כמו גדול,המחיר שלו זול כי החברה חדשה בארץ.
על חשבון אלה,שמתי שני מאווררי 80 שקטים וטובים,וגוף קירור שקט וטוב למעבד.
יפה מאוד.
להבא נסה להוסיף את שתי השורות האלה למפרט עצמו,
ונקבל דיונים עשירים יותר שיגרמו לבנאדם לקנות את המקסימום שהוא יכול בתקציב.
אבל ה3550 גם עושה בעיות בקריאה של דיסקים שהם לא 100% לפי מה שהבנתי..
אפשר באותו תקציב לקחת מערכת דומה אבל שכוללת מארז הרבה יותר טוב, ספק הרבה הרבה יותר איכותי, וקרור טוב יותר למעבד:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 290.00 ¤ 1 290 ¤
1 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
2 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 470.00 ¤ 1 470 ¤
3 6649 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 1279.00 ¤ 1 1279 ¤
4 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 570.00 ¤ 1 570 ¤
5 8717 Gigabyte Radeon X1800XT PCI-e 512 MB VIVO Retail Video Card 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
6 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ¤ 1 195 ¤
7 7916 Intel Pentium D 3.0GHz 2X2M Cache 930 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1267.00 ¤ 1 1267 ¤
8 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 215.00 ¤ 1 215 ¤
9 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 550.00 ¤ 1 550 ¤
7046 ¤
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
10 6905.08
www.logicpc.co.il
קח בחשבון שהכרטיס הזה חם ו"אוהב חשמל"
עריכה:
אם אתה אוהב מארזים מצועצעים אז זאת אפשרות נחמדה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7235
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/Z-Alien/
integral
:o :o
נראה ונשמע מצויין!
נראה לי שאני ילך עם ההחלטה שלך...
עכשיו יש לי כמה שאלות,
ה7900GT לא יותר טוב מה1800XT?
כבר עשו השוואות בניהם ?
האם המעבד שנתת תומך 64BIT?
לא עדיף WD על MAXTOR?
סליחה על כל השאלות המפגרות אבל תודה למי שיעזור.
לא, הוא לא יותר טוב, אבל הוא טוב מספיק, וצורך הרבה פחות אנרגיה ויכול לחסוך לך כסף:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8414
מקסטור מצויינים לדעתי, וסדרת ה DAIMONDMAX10 צברה הרבה שבחים, כולל באתרנו:
http://hwzone.co.il/reviews/250gb_roundup/8/
המעבד תומך ב 64 ביט, רק תוודא שהוא סטפינג C1
[attachment deleted by admin]
וואלה תודה אחי :xyxthumbs:
הMAXTOR באמת נשמע יותר טוב ולפי הביצועים גם נראה יותר טוב.
בקשר לכ. מסך היה לי רק ניסיון עם NVIDIA ככה שאין לי מושג מה עם ATI אבל שמעתי גם דברים טובים ורציתי לנסות אותם.
אני לא ממש צריך את הComputer Assembly כי אני בעיקרון יודע להרכיב מחשב אבל לא יצא לי להתנסות עם SATA חוץ מזה ראיתי את חבר שלי וכבר פירקתי את המחשב שלי כמה פעמים והרכבתי מחדש, ככה שאני יכול לחסוך 160 ש"ח...
ורציתי לדעת אם את החלקים גם אפשר לקנות בKSP או נועה, כי אני גר קרוב לחיפה וגם ככה יש לי סידורים לעשות בחיפה...
או שפשוט לקנות מלוגי'ק??
ואיך אני יזהה שזה C1 מה ההבדל?
ומה אם זה לא C1?
הרכבה התקנה ווידוא שהכל עובד.
חיבור הסאטה יותר פשוט מפשוט יש לי כבל דק חוט אחד להארד אחד ללוח וחוט מהספק וזהו :xyxthumbs:
