עכבר למטרת נוחות בלבד. מה יש לכם להציע לי?
אני עורך וידאו, יושב שעות רבות מאוד על מחשב.
רכשתי כסא אורטופדי יקר מאוד, שולחן מיוחד, אך יש לי לפעמים כאבים ביד- כנראה בגלל העכבר.
כרגע יש לי עכבר מיקרוסופט אקפלורר הישן והטוב...
ראיתי את ה MX1000, שיש בו שקע לאגודל והאגודל לא נגררת על המשטח וכן הוא גדול ונוח, ניסיתי אותו ואחרים, הבעיה שהניסוי הזה הוא ל מקסימום 3-4 דקות עבודה ככה שקשה לקבל החלטה לגבי עכברים.
איני צריך עכבר אלחוטי, ועדיף עם חוט, אבל לא מצאתי עכבר דומה לו עם חוט.
(לא נעים להישאר ללא בטרייה בזמן לחץ של עבודה).
בתקציב נורמלי וסביר, מה ניתן לרכוש?
אשמח לעזרתכם.
תודה.
אני יכול להמליץ לך על G5 של לוגיטק. חד וחלק העכבר הנוח ביותר שהיה לי עד היום וגם פשוט מעולה.
אני לא רואה הבדל פיזי בינו לבין ה MX500....
כל הלייזר, והכפתורים הנוספים בכלל לא מעניינים אותי... אולי רק אחורה וקדימה וגם זה מספיק...
אם כבר עדיף MX510/518..(ה500 כבר לא מיוצר)...
ולא עדיף לך מבחינת הנוחות נטו טראקבול...??
נו כן, התכוונתי אליהם דם דומים בצורה ובאחיזה.
טרק בול לא אהבתי
טרק בול לא אהבתי
גם אני אבל יש לי חבר שעורך מוסיקה..והוא טוען שזה אחד הדברים הנוחים...אני לא הכי חשוב ככה..
ומבחינת נוחות וכו..
הMX1000 או MX518/510 אותו הדבר..
השוני הוא שאחד אלחוטי ואחד חוטי..
ככה שתבחר את מה שמתאים לך..
דווקא לא לפי מה שראיתי,מוזר שאתה אומר את זה...
ל 1000 יש שקע גדול יותר לאגודל,וגם "רצפה" להניח עליה את האגודל, וגם הוא מעט גדול יותר...
הMX1000 יותר "רחב" זה נכון אבל בכללי הוא די דומה לMX518...
שנתיים עם ה MX-500 ואחרי זה עוד שנה עם הMX-510 (עד היום) ולא הייתה לי שום בעיה עם העכבר אפילו אחרי שימוש של שעות רבות בפעם. שום כאב או עייפות
אם תקנה עכבר אלחוטי אחר של החברה אם אותו עיצוב, ואם אתה ימני כמובן, אז אני מניח שלא יהיו בעיות ותהיה מרוצה.
היי אחי, יש לי ניסיון עם שלושה עכברים יוקרתיים שקניתי:
RAZER DIMAONBACK
LOGITECH MX510
LOGITECH BLUTOOTH 900MX
אני יכול להגיד לך שאין מה להשוות בין המוצרים של LOGITECH למתחרים מבחינת נוחות והנדסת אנוש,
עם RAZER לאחר מספר שעות אני מרגיש יותר עייף מאשר עם העכברים של LOGITECH
לך לחנות ותנסה מספר מהעכברים היקרים שלהם מMX510 ומעלה.. ותרגיש מה יותר נוח לך
חוץ מזה שבעכברים אלה יש הרבה כפתורים שאפשר לתכנת אותם בצורה שתיתן לך עבודה יעילה, מהירה ועוד יותר נוחה.
הכפתורים לא ממש מענינים אותי, עד עכשיו הסתדרתי מצויין עם 2 וגלגלת.
אם יהיה- זה רק "צופר" ולא דרישה.
אני מעדיף חוטי, ולא להתעסק עם הטענות...
בחנות ניסיתי כמה עכברים אבל, שוב, רק ל 4 דקות, כי לא ניתן לנסות עכבר 5 שעות..
ממליץ בחום על הMX1K, הוא ללא ספק העכבר הכי נוח שהשתמשתי בו אי פעם. :beerchug:
