הטלבטות לגבי מארז
חמישהו יש מוסג איזה מארז יותר שקט:
1. Sonata II
P180B .2
שניהם של אנטק וחשוב לי שיהיה מחשב שלא שומעים אותו אני קונה את הקירור של זלמן רזרטרון 1פלוס
ואני לא מצליח להבין מה ההבדל בין שתי המארזים האלה ורציתי לדעת מה ההבדל בינהם ואיזה יותר שקט
ומישהו יודע אם יש לחברה מארז יותר שקט מזה??
או אם קיים מארז יותר שקט?
תודה.
אין ספק ש - P180 שקט יותר (פח עבה עם שלוש שיכבות צבע) ,גדול יותר ,מאוורר יותר ,מתחמם פחות בגלל מיקום הספק בתחתית המארז שמולו מאוורר 120 מ"מ,וכן בגלל שיש בו מקום ל-4 מאווררים של 120 מ"מ ועוד אחד של 80מ"מ ,הקיצר יש לי אותו שווה כל שקל ,כמו כן מודולרי יותר ניתן להוציא את שני המארזים הקטנים הפנימיים בהם שמים את הדיסקים הקשיחים דבר שמקל על גישה והתקנה של הדיסקים הקשיחים ומפנה מקום לגישה לכל מיני פעולות במארז ,בקיצור מאוד מומלץ !
תודה אחי
יש רק בעיה אחת קטנה - הבדלי המחירכ- 850 ש"ח לסונטה ,כ-1100 ש"ח לP180 ,כמו כן הסונטה מגיע עם ספק ,לשיקולך :xyxthumbs:
דרך אגב הסונטה 2 הוא מארז טוב ושקט לכל הדעות.
לדעתי היה אפשר לעשות מערכת לא פחות שקטה ברבע מחיר
אבל זאת כמובן דעתי
לגבי ה- P180 על איכות צריך לשלם :xyxthumbs:
וזה תלוי אם יש מי שישלם את המחיר
לגבי השקט שוב, לדעתי אפשר לעשות מערכת לא פחות שקטה ברבע מחיר
ליאור, אתה יכול לפרט? איזה מארז ומאווררים?
אני שובר את הראש בלהשתיק את המארז שלי...
כמעט הגעתי לשלמות.. אבל זה עדיין לא זה. (בעיקר בגלל הזלמן המעצבן שיושב לי על המעבד).
מארז עם פלסטיקים שתופסים את המאווררים ואת ההארדיסקים (אם לא זה לא הכי נורא, יש אפשרויות אחרות)
אם אין פלסטיקים אז יש למאווררים גומיות מיוחדות, כנ"ל יש לדיסקים הקשיחים
BigTyphoon למעבד
או Ninja בלי מאווררים למי שאפילו ה-BT מפריע לו
החלפת המאווררים המרעישים לכאלה שקטים
אם מדובר על מחשב עם טמפ' סבירה אפשר אפילו להעיף את המאווררים
סה"כ?
אופציות זה כמו Compucase 6A19 וגומיות השתקה. מחיר בלי ספק כוח זה סביבות 280 שקל לשניהם
BigTyphoon / Ninja זה סביבות 230 שקל
החלפת מאווררים זה 50-80 שקל לכל מאוורר (מדובר על מאווררים שקטים ומוצלחים, הם עולים)
בפועל, זה יוצא הרבה פחות מאשר P180 עם קירור מים
יש לי כרגע Compucase 6A21, ספק FSP 350W, קירור מעבד ZALMAN7000B (על 1800RPM, שזה בערך 7-8V, עושה את רוב הרעש)
2 מאווררי מארז, אחד GLACIALTECH, אחד TT THUNDERBLADE על 5V.
ATI Silencer על ה9800PRO.
מעבד במאמץ (PRIME) על 49-50 מעלות בערך (Athlon 3000 Newcastle, S754).
מעניין מה יקרה אם אני אקנה את ה Big typhoon... בדוק שהוא יותר שקט מהזלמן על 7V? לגבי הביצועים, אני מניח שהוא הרבה יותר טוב מהזלמן בכל מקרה.
הייתי מוריד את הזלמן ל5V אבל זה כבר מתחיל להיות חם מידי..
עריכה:
יש לי HD מעצבן של WD שחופר לי במוח. יש איזושהי המלצה למין מגירה או משהו שישתיק אותו?
תודה רבה נראה לי שאני ילך על ה180בי עם הספק פאנטום500
עריכה:
ה-BT אכן ייתן לך יותר שקט (מאוורר של Yate Loon, אם אתה מגדיר את עצמך חולה שקט אתה בוודאי מכיר)
אין סיבה שהוא לא יהיה אכן 16dBa כמו שמוצהר
ויותר ביצועים כמובן שהוא ייתן
אבל קח בחשבון שהוא ידרוש ממך ניקוי פעם בחודש
הוא צובר אבק כמעט כמו הקירור המקורי של אינטל
גם לזלמן לא חסר צבירת אבק מעצבנת..
לא חולה שקט, סתם מעצבן אותי רעש מיותר...
מה לגבי חוסם רעש ל HD?
האמת היא שיש ל-biodome אחד כזה
אז הייתי מתייעץ איתו
לי אישית אין ידע או נסיון בנושא
כן כבר דיסקסנו על זה לפני כמה חודשים
לצערי הוא הזמין את זה מחו"ל, ולא בא לי להזמין מחו"ל.
תודה בכל מקרה :P
