חברה , זה מתקרב! THG לקחו סיבוב על הקונרו - עכשיו זה רשמי!
עכשיו בגלל שאינטל הנחיתו מכה על AMD (אין ספק שזאת מכה רצינית לAMD אפילו אתה,אורי, לא יכול להכחיש את זה) , AMD לא ירימו את האף יות מדי גבוה
זה כמו משחק כדורגל שאתה לא אוהד אף קבוצה!
כמה שיותר גולים אתה יותר מבסוט!
;D , אהבתי , בכל מקרה נוסח יפה טל , מסכים עם כל מילה :smile1:
  • תגובות 116
  • צפיות 8k
לא משנה מי יותר טובהף באמת שלא, אין מה לעשות אבל זה באמת לא משנה.
פעם היא יותר טובה ופעם היא.
מה שכן חשוב זה שהתחרות תמשיך להיות חזקה ואחת תנחיט על השניה וככה רק אנחנו נרוויח מכל זה.
יש אנשים שמעדיפים שעל המעבד שברשותם יהיה הכיתוב של החברה המובילה...(דגש על יש, מובן שזה לא כולם)
אז האנשים האלה צריכים להבין שהם מתנהגים בטיפשות.
לך תגיד להם את זה....
:xyxthumbs:
<אהממממ>
מישהוא בא לו תפוח?
<אהממממ/>
זה מה שמנסים
אבל זה קצת קשה להוציא לבנאדם את הראש מהקיר כשהוא לא רוצה :s07:
קיצור
הצרכן אך ורק מרוויח מזה
אז בואו נשב בשקט בנתיים עד שהם לא יהיו זמינים למכירה ונהנה מההצגה
זה המונדיאל שלנו :jump: :jump:
בקיצור ציתות מסכם
Again, we must emphasize that our testing situation was not optimal, because the Intel system had been preconfigured and didn't represent the final version. Even so, we were able to determine that not even AMD's top-of-the-line Athlon FX-62 CPU running at 3.0 GHz could clearly best the pre-release model of the Core 2 Duo (2.66 GHz Conroe) processor we tested. This comparison didn't even use the top-of-the-line Conroe processor, which Intel plans to introduce soon.
מה שאומר שכנראה יש מלך חדש בשכונה ואני מניח שהוא גם בעל יכולת OC לא מבוטלת
תאמת אני לא רואה פה 40% הבדל!
הקונרו לא הרג את הFX62 לגמרי
אמנם הוא ניצח ברב המבחנים
אבל הFX62 ניצח בכמה בודדים
ובחלק הוא הפסיד בהפרשים סבירים (בהתחשב שהקונרו הוא טכנולוגיה חדשה לגמרי)
אבל זה מספיק
וזה אפילו לא הדגם הכי חזק של הקונרו
הE67 יהיה הכי חזק מסדרה 6XXX לא?
אני כבר מבולבל מכל הדגמים עם השמות הכל כך מכוערים האלה
X6800 חזק יותר
יש הבדל בין מעבדי האקסטרים לרגילים מהשוק הגבוה, חוץ מהמהירות?
דברים קטנים כמו מכפלה פתוחה
הבאס יהיה שונה רק ב-E8000
אז בעצם מי שלא מתכנן אוברקלוקינג, אין לו שום סיבה לקנות את האקסטרים. כלומר, כמעבד חזק בסטוק... ?
אף פעם אין סיבה לקנות את ה-Extreme בתור מעבד סטוק
מה יהיה ההבדל בין E6600 לE6700
מכפלה אחת יותר גבוהה
ותדר גבוה ב-266MHz
