מחפש מסך לדרישות בינוניות
אהלן עכשיו בדיוק התחדשתי לי עם ה VP930 של ויוסונק-אחלה מסך (בזכותכם)
אני מחפש מסך נוסף לחברה שלי
הדרישות הן לא מאוד גבוהות אך סרט פה ושם יש מצב שהיא תראה
ההמלצה בטווח המחירים של עד 2000 שח גג (19") היא או 930B או 1950B
כיוון שהיא נדלקה על הPIVOT של המסך שלי אז
השאלה היא אם יש מסך בטווח האיכות הזו והמחירים(+-) כולל PIVOT?
ואם הפונקציה מצריכה ירידה באיכות הפאנל או בקניית פאנל ישן(ללא DVI) אז תגידו אתם אם זה שווה...
ואם בכלל שווה לוותר על הפונקציה
תודה לכם
עומר
מסך בסדר גודל של 2000 ש"ח עם Pivot יש רק את ה VP920 שמשווק ע"י KSP
ולא מומלץ בגלל נושא האחריות והזמינות של הדגם הנ"ל ע"י היבואן הרשמי.
אם היא מוכנה לוותר על ה Pivot כל המסכים הרגילים בטווח ה 2000 ש"ח יתאימו בהחלט.
הרי אתה אמרת בתגובה אחת שלך שהמסך הזה ממש לא מומלץ והאיכות שלו לא טובה אז איך אתה ממליץ עליו כאן?
או שהאיכות שלו יותר טובה מה1950B של LG? ורק האחרית זבל
ובאמת אין מסך אחר עם PIVOT? שווה את זה?
הבנת הנקרא! לא המלצתי אלא ציינתי שהוא היחידי בטווח תקציב של 2000~ עם Pivot.
בכל מקרה ה LG עדיף עליו גם מבחינת מסך וגם מבחינת אחריות. הפונקציה היחידה שאין ל LG זה Pivot.
וואו
קודם כל השאלה שלי לגיטימית
לדוגמא: אם מישהו בא עם שאלה לגבי מסך
והתשובה לשאלה היא דגם מסויים שעונה על הדרישות
אז ניתן להבין שהדגם הנל הוא המומלץ ביותר(אחרת אם לא היה מסך שעונה על הדרישות התשובה הייתה :אין)
לכן אין צורך בכל הסמטוחה הזאת.
וכמובן שאני מודה על תשומת הלב והנכונות לעזור אבל לא משנה
ולעניינינו ראיתי את המסך L1932P
http://uk.lge.com/prodmodeldetail.do?actType=search&page=1&modelCategoryId=050104&categoryId=050104&parentId=05&modelCodeDisplay=L1932P&unit=NOTHING&model=Select+a+model#
מה אתם אומרים עליו
עריכה:
יש גם את ה913N Samsung אבל בלי חיבור DVI
סליחה על ההקפצה אבל אני חייב חוות דעת על ה1932P ואין מידע על הדגם הזה בחיפוש באתר..
940B או 1950B הבחירות הנכונות לדעתי.
אני מבין ומסכים עם דעתך המסכים האלה מאוד ממולצים ללא ספק
אך ללא PIOT ולכן השאלה היא האם הפאנל של ה1932P הא מיושן יותר ואיכותי פחות ולכן לא שווה ללכת עליו למרות שיש לו את הפונקציה (הרציוה) PIVOT
1932 זהו הפנל היחידי בתקציב והאם התקציב הנתון נותן פאנל מיושן ולא כדאי או תמורה טובה?
פאנל מיושן, ולכן לא קניה מומלצת
ביררתי ביבואן ובאינטרנט ושני המסכים (1932P 1950B) יצאו בערך באותו זמן אפילו ה1932 יצא מעט אחרי
אז מה כדאי לי לעשות?
לקנות 1950.
