צריך "חיית" משחקים עד 5000 ש"ח
לרגל גסיסת מחשבי הישן שכנראה יהפוך למחשב להורדות בלבד, אני צריך מפרט למחשב חדש, לא כולל מסך וציוד הקיפי (רמקולים, עכבר וכו')
יש לי כרגע שני HD של 80 ו-120, אבל נראה לי שאני אקנה כבר HD חדש למחשב החדש (או לא, תייעצו לי?!).
נראה לי שזה זמן טוב לשדרג, עם יציאת AM2. לפני שמישהו נותן מפרט --> לדעתכם כדאי לחכות לסוף השנה ליציאת VISTA?
או כבר לקפוץ למים? נראה לי שזה מיותר לחכות כיוון שאני ממילא אקנה מחשב שעולה על דרישות המערכת של VISTA.
אבל כיוון שאין לי מושג לגבי מעבדים חדשים שיוצאים בזמן הקרוב, אז תייעצו לי גם לגבי זה (אם אפשר.... ;D)
תודה מראש.
מתאים לך לעשות OC?
לפותח התרד,
עצה שלי,חכה לקונרו.
ולמה hd חדש? לא צריך.
חכה לקונרו.
שום קונרו לא יכנס ב5K. הוא גם יוצא עוד חודש וחצי,
באותה מידה, לא יכנס שום AM2, שזו משפחת מעבדים לא משתלמת בעליל כרגע.
אולי 915/925, אבל ההבדל בינם לבין 805 הוא בעיקר בפוטנציאל OC (אולי 300 מה"צ יותר), ובטמפרטורה וצריכת הספק (כאן זה כבר יותר משמעותי - עד 70 וואט יותר!).
ו-805 עם כרטיס מסך HIGH END יחזיק כל משחק ואת ויסטה ללא דאגות בכלל. לדעתי, אין טעם לחכות.
בתקציב הנוכחי, ללא דיסק קשיח, יש אפשרויות לא רעות בכלל:
כמות. מוצרים סה"כ
2 Patriot 1GB PDP DDR II 667 1,030 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 Gainward Bliss GeForce 7900GT 256MB PCI-e 1,850 ש"ח
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 845 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 220 ש"ח
סה"כ 5,062 ש"ח
pandas.co.il
2GB זכרון מהיר, מעבד לא רע בכלל עם תמורה מדהימה למחיר, כרטיס מסך HIGH END. מה עוד אפשר לבקש?
בהמשך, תוסיף את הקירור הזה למעבד:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=&products_id=12140
או אחד יקר יותר, ותקפיץ את המעבד הזה למינימום של 3.6GHZ בלי בעיות.
כן. הנוב צודק..
מע' מצויינת..
עם הD805 אפשר להגיע רחוק.. אבל תצטרך לעשות OC...
=========עריכה============
מה שכן.. לOC, הלוח הזה יהיה בטח עדיף
Epox EP-5P945J
יש אותו במרדנית ב670.. הפרש של 50 שקל..
אני הייתי באותה התלבטות כשקניתי את המע' שלי ובסוף לקחתי P5LD2.. טיפה חמים אבל בטוח בטוח לא יגביל מבחינת OC.. הגעתי איתו ל4GHZ
זזתי לסדר מאווררים.. סתם.
נ.ב הלוח תומך SLI ! :D
Dr. NooB, כרגיל אתה נותן לי עצות טובות פה בפעם המי יודע מה ;D תודה.
וגם תודה לכל שאר המגיבים, אתם עוזרים לי מאוד.
נראה לי שהקונרו הוא בהרבה מעל הדרישות שלי - אני מפעיל מחשב בייתי למישחקים, לא תחנה גרפית לחישוב מודלי תנועת אטומים של פצצת מימן ברגע התבקעות ;D
בכל מקרה, אני לא מתכנן OC כנראה, אלא אם כן אני באמת אצטרך.
במידה שאני לא מתכנן OC מה כדאי לשנות במפרט של DR. NOOB כדי לקבל תמורה אופטימלית מהמערכת?!
תחליף מעבד.. המעבד הזה בלי OC הוא גרוע..
בעיקרון, מהנק הזאת אתה יכול לעשות הרבה שינויים..
או להשקיע יותר כסף ולקנות D920 -D930
או לקחת רק 1GB זיכרון בסטיק בודד עם אפשרות לשידרוג בעתיד ואז D920 D930
או לקחת כרטיס מסך יותר זול כמו X1800GTO = D920 D930
בכל מקרה.. מכיוון שהD805 גרוע ללא OC והD820 לא משתלם בכלל!
הברירת מחדל היא D920 וחברו שעולה 100 שקל יותר D930, תבחר.
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 855 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB 5-5-5-15 550 ¤ 2
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 5205
מחיר סופי: ¤ 5205
תפסיק לדבר שטויות. גם בלי OC ה805 מעבד מצויין בהחלט למחיר שלו, ובין כה וכה לא יגביל אותו במשחקים. ומי אמר שהוא לא יעשה OC אי פעם? אולי הוא פשוט לא יודע עד כמה זה פשוט עם המעבד הזה?
להגיד שהוא מעבד "גרוע" בלי OC כשהוא עולה 800 שקלים עלובים זה פשוט השטות הכי גדולה ששמעתי. OC רק משחרר את הכח האמיתי שלו - אבל בתאכלס - בלי OC תקבל פריים אחד פחות לשניה מה930, ועם תקבל 2 פריימים יותר מה930. ביג פאקינג דיל.
אתה באמת חושב שזה נבון במערכת משחקים לרדת בכרטיס המסך - הרכיב החשוב ביותר - רק כדי לקנות מעבד שהוא ב140 מה"צ מהיר יותר? כשלמעבד אין משמעות אמיתית במשחקים?
אתה באמת חושב שזה נבון לקחת סטיק בודד של זכרון ולהשאיר אותו עם מערכת מסורסת, שתהיה חלשה בהרבה ממערכת של 805, רק כדי שהוא יהיה חייב לחרוג ב500 שקל מתוך תסכול שהמערכת שלו פשוט נכה אחרי שהוא השקיע בה את מיטב כספו?
ה805 הוא הבחירה היחידה של הגיימר דל התקציב. עם או בלי OC, וכמובן שעדיף עם.
ברירת המחדל אף פעם לא הייתה 9XX, אז אל תמציא ברירות כאלה בבקשה.
לZZZZ - גם חרגת ב200 שקלים, וגם הספק לא יחזיק את הכרטיס הזה עם המעבד הזה. הX1800XT צורך הרבה יותר הספק מה7900GT, וספק שיחזיק 805+7900GT לא בהכרח יחזיק 805+X1800XT. ואם תצטרך לקחת ספק יותר רציני, אז תצטרך לקנות פחות זכרון - אז אולי פשוט אל תיקח X1800XT, כי ההבדל בינו ל7900GT גם ככה לא גדול מאוד.
ואווו איזה טימטום להגיד שהמעבד הזה חלש בסטוק זה מעבד נהדר!!!.
אני לא מאמין שאתה צריך או תצטרך גבוה יותר
דוקטור מפרט מ צ ו י י ו :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
דווקא אנשים אומרים שלקנות 2.66DUAL בלי לעשות לו OC זה רצח המוני.
גם אני חשבתי לקנות 2.66D בלי OC, אבל למה מה קרה שאני יקנה מעבד שמי שעושה לו OC יגיע איתו למהירות כמו 3.0D ?
אני רוצה מעבד טוב שאי אפשר לעשות לו הרבה OC (או איך שלא אומרים את זה..לא מבין בOC)
מה אתה מקשקש? לא הבנתי מילה.
אם תעשה ל805 OC אתה יכול להגיע מ2.66 ל3.8, 40% שיפור. מה הבעיה, לא הבנתי?
בכל מקרה: ירידת מחירים דראסטית בלוג'יק (7900GT ב1770 שקלים, בין היתר), אתה יכול לקבל שם את אותו מפרט בכ200 שקלים פחות, משמע - יש לך כסף לקנות גם קירור למעבד, ומומלץ האיגלו 5700 של גלשיאלטק.
מר נוב היקר..
לא התכוונתי שה805 מעבד גרוע.. אבל הכל יחסי...
פשוט ביחס לכל המעבדים בליגה שלו הוא בתחתית בהפרש יפה..
http://www.tomshardware.com/2006/05/10/dual_41_ghz_cores/page29.html
אני לפני שקניתי קירור השתמשתי בו סטוק והכל סבבה...
אבל אם הבנאדם לא מתכוון לעשות OC.. ויש כאלה שלא משנה כמה זה קל, הם פשוט מפחדים, ולא עושים..
אז חבל שיהיה לו את המעבד הכי חלש בקבוצה.. כשבעוד 300 שקל בערך.. הוא מקבל משהו עם באס 200 נורמאלי..
בכל מקרה, הנקודה שלי היתה קיצונית מדי.. פשוט רציתי להראות אפשרויות שונות.
זה לא עוד 300. זה עוד 500. זה הבדל משמעותי, וזה יבוא על חשבון רכיבים אחרים.
כן OC, לא OC, בתקציב שלו, רק 805.
