יחזיק את המערכת ?
ספק 400W של Hec שבא עם המארז 6a21 יחזיק את המערכת הבאה ?
Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66GHz LGA775
Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot
Gigabyte GA-8I945P-G
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII
TwinMos DDR2 533MHz 1GB Dual Channel
Maxtor 160GB 7200 Sata II
מתוכנן OC למעבד ולכ"מ .
אם הוא לא יחזיק, אתם יכולים לתת לי מארז+ספק שיחזיקו ? (תקציב - עד 500 ש"ח )
UP
עזרה ?
גבולי ביותר.. בלי OC יסחוב..
לי יש מפרט קצת יותר חזק, אני לא יודע אם זה שונה, אבל הספק 400W שבא עם 6A19 סוחב את המערכת שלי כמו גדול, אין שום סיבה שאת שלו זה לא יחזיק.
הכרטיס מסך שלך יותר חלש, צורך פחות חשמל .
אבל המעבד שלך יותר חזק אז זה בטח משתווה .
עשית OC ?
ביינתיים לא.
הכרטיס מסך שלי זה בגרסה עם הOC מהמפעל, זה לבטח משנה את צריכת החשמל.
d820 ידוע שבoc הוא לוקח לא מעט ,וכמו כן הכרטיס מסך שיש לך . הספק יוכל לסחוב אבל תלוי עד לאן תיקח את המערכת שלך בoc , לפי איך שזה נראה זה בסדר גמור .
אני מתכוון לעשות OC קל-בינוני למעבד (שימו לב שיש לי איגלו 5700)
וOC כבד לכרטיס מסך .
זה יחזיק ?
אם לא אז בבקשה תנו לי המלצות למארז+ספק שיחזיק את המערכת הזאת .
500 ש"ח מקסימום (בלי חריגות)
אם אפשר 530, זה יהיה מאוד מאוד חזק:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4263
אם לא, זה יספיק:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
אם היה לי תקציב של 500 שקל לספק אז לא הייתי בוחר HEC נכון ?
אם לא שמת לב (כתבתי פעמיים) שיש לי 500 שקל למארז+ספק .
Hec 6A19 בלי ספק (עולה 230 שקל)
משאיר 270 שקל לספק
בחריגה קטנה יש ToPower P5 450W
הוא יחזיק
בחריגה נוספת יש FSP 400W THN שהוא עדיף מבחינת איכות ושקט על ה-ToPower
בעעעע לא שיש לי מאיפה להפליץ את זה (אני קונה עכשיו מחשב ב6,500 שקל)
אני אחרוג בעוד 100 שקל ואקנה את זה :
Hec 6a19 Black No P/S
260 ש"ח
Topower Top450P5 450W
310 ש"ח
זה יחזיק לי את המערכת עם OC כבד לכ"מ וOC בינוני למעבד ?
מישהו פה פעם התנסה עם טופפואר? הם נראים לי לא אמינים .
ToPower אמנם לא ברמה של FSP
אבל הם אמינים
הוא יחזיק OC בינוני למעבד (כל עוד לא תשתולל עם המתח למעבד)
וגם לכרטיס מסך
אבל הם אמינים
וגם לכרטיס מסך
הם בערך ברמה של Hec או פחות טוב?
התנסת או אתה מכיר מישהו שהתנסה איתם ?
יש כאן הרבה שהתנסו איתם
והם בערך ברמה של ה-Hec
תלוי כמובן מאוד בדגם הספציפי
