לוח ומעבד במחיר מציאה מה אתם אומרים על זה ?
MB100 761GX-M754(3.0C) SIS761GX/964/AD1888 754 2DDR400 3P 128 pci-e 1x16 5.1 10/100 Support 64 bit, With Athlon3000+ CPU 2Y Box 139
אתלון 754 3000 בקופסא מקורית
לוח תואם 754 עם ציפסט SIS 761
730 ש"ח
צ'יפסט של SIS, לא בא בחשבון אלה אם זו מערכת סופר דופר תקציבית
ב KSP רק המעבד עולה 690 ושם זה TRAY
דרך אגב מה ה FSB של הווניס ושל הסמפרון ?
רשום באיזה אתר 400 FSB זה הגיוני ?
מה שטוב ב-K8 זה שאפילו צ'יפסטים שהם בד"כ נחותים מבחינת ביצועים ההבדלים בין הציפסטים ב-K8 הם הרבה פחות מורגשים בגלל שבקר הזכרון נמצא על גבי המעבד.
ת'כלס אם אתה רוצה מחשב עכשיו, ואין לך כסף להשקיע במשהו יותר טוב\עדכני\בעל אפשרויות שדרוג בעתיד אז זאת עסקה לא רעה בכלל. רק רוב הסיכויים שיכולות ה-OC בלוח הזה יהיו ממש ממש גרועות.
לגבי הFSB, אם זה באמת לוח סוקט 754 אז זאת פשוט טעות באתר. הם כנראה התכוונו שמהירות הזכרון היא DDR400.
יש אתר שרשום את התדרים והבאס של כל מעבד ?
תסתכלו מה רשום שם
CP062 Athlon 64 939 3700+ 2200MHz 1M 64bit Venice 3Y Box 245
CP042 Athlon 64 939 3500+ 2200MHz 400MHz 512K 64bit Venice 3Y Box 220
CP066 Athlon 64 939 3200+ 2000MHz 400MHz 512K 64bit Venice 3Y Box 150
CP037 Athlon 64 939 3200+ 2000MHz 400MHz 512K 64bit Venice 3Y Tray 136
CP072 Sempron 64 754 3100+ 1800MHz 333MHz 256K 64bit Palermo 3Y Tray 81
CP061 Sempron 64 754 3000+ 1800MHz 400MHz 128K 64bit Palermo 3Y Tray 82
CP050 Sempron 64 754 2800+ 1600MHz 400MHz 256K 64bit Palermo 3Y Box 89
CP056 Sempron 64 754 2800+ 1600MHz 400MHz 256K 64bit Palermo 3Y Tray 74
CP073 Sempron 64 754 2600+ 1600MHz 400MHz 128K 64bit Palermo 3Y Tray 67.5
400 333 מגה הרץ ?
המעבד הכי דפוק של אינטל היום ה FSB שלו זה 533
בוא, עכשיו אנחנו נצוטט את עצמנו:
ל-K8 אין FSB. נקודה.
ה-400MHZ זה מהירות הזכרון (ב-DDR).
אם זה התמיכה בזיכרון למרות שבאתר רשום FSB אז מה ה FSB של המעבדים האלה ? :nixweiss:
תראה את השרשור השני להסבר יותר מפורט.
אז הבקר הזיכרון של סמפרון 3100 64 תומך רק ב DDR 333 ?
הHTT זה המקביל שלהם לFSB.
ואני אישית מתנגד נמרצות ללוחות SIS מכיוון שהם פשוט גרועים...
יכול להיות שהבאס שלהם כפול משל אינטל ?
800 - 1600 ?
1000 - 2000 ?
או שההבדל בביצועים הוא 10 - 20 % ?
זאת גם טעות, כל סמפרון (אפילו NEWCASTLE) תומך ב DDR400
עריכה: אין מה להשוות בין הFSB של אינטל ל-HTT של AMD. זה בערך כמו להשוות יום ולילה. כמו שהסברתי בשרשור השני.
אתה מקבל גם קירור במחיר הזה.
המחיר משתלם לדעתי.
אני לאט לאט הופך להיות פאן בוי של AMD
וואלה! :smile1:
